Téma: Seřízení bohatostí Aprilia rx 50
28.3.2025 v 19:53
Poprosím o radu. Snažím se naštelovat karbec na Aprilii rx 50 s válcem 90 ccm. Karbec je tam větší 21 mm. Zkoušením trysek jsem docílil cihlový svíčky a toho že motorka ve vyšších otáčkách jede pěkně. Ale ještě se mi úplně nedaří doladit přechod z nižších otáček do středních. Jakoby chvíli trvá než se chytne. Je mi jasný že to nebude úplně trhač, ale řekl bych že by měl bejt ten přechod ještě o něco plynulejší. Jehlu jsem zkoušel různě a tam úplně rozdíl nepoznám. Ale co nejvíc nechápu, že nejlíp to jede, když šroub volnoběhu vytočím až na 3,5 - 4 otáčky. Kdyby někdo trochu nasměroval, budu rád. Diky
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení bohatostí Aprilia rx 50
28.3.2025 v 20:36 | Nahoru | #1
Větší volnoběžnou trysku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Seřízení bohatostí Aprilia rx 50
28.3.2025 v 21:45 | Nahoru | #2
Kohlstein> ok, já zrovna zkusil dát místo 45 volnoběžný 42. Takže jsem šel opačně, než říkáš. Usoudil jsem že když musím vytočit ten volnoběžnej šroub tak moc - čímž ochuzuju, že bych měl dát menší volnoběžnou trysku, nebo se pletu?
28.3.2025 v 21:58 | Nahoru | #3
Thunder> Nepíšeš, co za karbec jsi tam nasoukal. A jestli se tím šroubem ovládá množství směsi nebo množství vzduchu.
28.3.2025 v 22:04 | Nahoru | #4
Kohlstein> píšu že tam je 21 mm karbec - schmitt. Už jsem to s ním koupil, ale je větší než origo na rx 50. Je vlastně pravda, že si úplně jistej nejsem s tím šroubem, ale co jsem vyčetl, tak vyšroubovávánim by se mělo ochuzovat.
28.3.2025 v 22:29 | Nahoru | #5
Thunder> Když napíšu 32 mm Keihin, tak budeš určitě taky hned vědět, který přesně myslím?
28.3.2025 v 22:53 | Nahoru | #6
Kohlstein> tak mě neber tak vážně. Je to první 2t pro holku co řeším, trošku se s tím peru. Co konkrétně je třeba vědět ohledně karburátoru?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Seřízení bohatostí Aprilia rx 50
28.3.2025 v 23:48 | Nahoru | #7
Thunder> Ten Schimtt, co mi nabízí internet, je nějaká další čínská variace na Keihin PWK a podle fotky ten šroub bohatosti opravdu při povolování ochuzuje. Takže na to jdeš správně.
Problém může být, že se to inzeruje jako univerzální 2T / 4T kaburátor, což nemusí fungovat. Například emulzní trubice (nebo taky atomizer, komínek) by univerzální být úplně neměl a mělo by platit, že čím víc dírek, tím víc čtyřtakt.
29.3.2025 v 08:07 | Nahoru | #8
Kohlstein> Jo jo to je on, díky že sis dal práci a našel ho. Mohl jsem to sem hodit já Vím že to je čínská variace na PWK Keihin a taky mě napadlo, jestli to není ten problém. Myslíš teda ze by mělo smysl zkusit dát ještě o fous menší volnoběžnou trysku když ten šroub bohatostí je tak vytocenej? Mám ji doma. Ale říkám si když je svíčka cihlová, jestli to ještě ochuzovat.
29.3.2025 v 08:15 | Nahoru | #9
Kohlstein> jo a tý emulzní trubici jsem až tolik pozornosti nevěnoval. Měl jsem ji venku jestli je čistá, ale ty dírky si teď nejsem jistej. Mám ale za to, že jsou jen 2 nad sebou a jakoby naproti sobě, tak asi 4 nebo 6 dírek celkem. Vím popis na hov..
29.3.2025 v 09:29 | Nahoru | #10
Thunder> Však neochuzuješ, jen tu volnoběžnou trysky bys měl trefit tak, aby ten šroub bohatosti byl cca 2 otáčky vytočený.
29.3.2025 v 16:55 | Nahoru | #11
Kohlstein> aha tak paráda, to jsem potřeboval slyšet. Díky zatim
Blinkry a Policie Derbi Senda SM 50, Derbi Senda 50, Yamaha DT 125 R, ... Leffee 30 4.12.2024 v 15:41 krokoš
"Zmenšování" karburátoru Aprilia RX 50, Rieju RR 50, Beta RR Motard 50, Beta ... Leffee 2 1.12.2024 v 07:23 krokoš
AM6 Střílí do výfuku, nestartuje Aprilia RX 50, Yamaha DT 50 X, Peugeot XPS, Beta RR ... Leffee 9 11.9.2024 v 16:20 Zdenalbenal
Nehází jiskru Aprilia RX 50 Fichtljede 2 4.5.2023 v 08:57 Anti
Nehází jiskru Aprilia RX 50 Fichtljede 0 3.5.2023 v 18:52 Fichtljede
