Téma: TDM 900 - při sepnuti ventilatoru tlaci vodu z expanzní nadoby
10.7.2024 v 14:09
Zdravím. Uměl by někdo poradit ?
Po výměně svíček na TDM 900 , kde se musí částečně odpojit chladič vody, se mi teď při každém sepnuti ventilatoru tlačí voda z expansky.
Kapalina je stará rok, měním jí pravidelně. Po odpojení chladiče jsem dle postupu dolel až po víčko chladič, nadobu jsem naplnil mezi značky. A pak se pokaždém sepnutí ventil. z té nádoby vytlačí. Koupil jsem nové víčko chladiče a dělá to totež. Zkoušel jsem jestli to nepujde ovzdušnit tím šroubkem na bloku motoru, ale bez uspěchu.
Může to být nakonec termostat ? Mohl by dělat takovou neplechu ?Těsnění pod hlavou to snad nebude. Dělá to přesně při sepnutí ventilatoru .
Díky za případnou odpověd
Zkus nechat motor bezet na zvysene otacky s otevrenym vickem chladice. Pokud je okruh zavzdusneny, pujdou z nej bubliny. Ale jestli pujdou bubliny porad, a hlavne pri vysoke teplote motoru, pak je to tesneni pod hlavou. Jestli je poskozeni v poslednim stadiu, pak muze voda tlacit i do motoru a ten dostane sedivou barvu. Jo a hlavne do toho chladice bez vicka necum, aby ti zhava voda neoparila gezicht...
Díky za radu. Vyzkouším. Jinak v ten samý den jsem měnil i olej, a byl krásně čistý. Je fakt že na tom za rok moc nenajezdim, tak ten olej je meneny asi po 5t km. Ale ani voda co vytekla přímo z chladiče, ani olej neměl divnou barvu.
Naposledy editováno 10.07.2024 15:23:32
Tak k tomu az trochu vychladne pricuchni a kdyz ucitis spaliny, mas jasno. Nebo v autoservisech maji merak, ktery to nacicha za tebe. Ale tak jak to popisujes bych na 90% rekl, ze je foukly tesneni. To ale neni az takova tragedie, vymena je snadna (u TDM 850 ani nemusel motor z ramu). Jen si pred montazi nezapomen nechat na brusce srovnat hlavu, jinak si proces za par tisic km zopakujes.
2 reakcí na tento příspěvek TDM 900 - při sepnuti ventilatoru tlaci vodu z expanzní nadoby
Pánové jsem idiot.
Opravdu jsem ty hadice dal naopak. Taková školacka chyba.
Děkuji moc za podněty a rady.
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 | Milzno | 11 | 18.4.2025 v 14:00 ZdendaZB |
TDM 900 nebo V-Strom 1000 ??? [1, 2, 3] Yamaha TDM 900, Suzuki DL 1000 V-Strom | Reno_dl | 63 | 13.3.2025 v 18:40 Slávek-TDM |
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 | Milanbohy | 9 | 14.8.2024 v 10:16 Weisner |
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 | Sidonius78 | 25 | 2.6.2024 v 10:37 combust |
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 | Valpen | 9 | 30.1.2024 v 18:44 rtin |
