Téma: Porucha elektriky
28.6.2024 v 13:44
Ahoj. Mám dotaz. Po zapnutí klíčku motorka nastartuje a rozsvítí se kontrolky blinkrů a dálkového světla. Motocykl jede, ale blinkry svítí trvale, potkávací světlo vůbec a houkačka nefunguje.
Díky
Porucha elektriky
28.6.2024 v 13:47 | Nahoru | #1
Začni spínačkou - koroze na konektorech.
Pak kdyžtak sundej nádrž a tam budou další konektory.
Máš pravděpodobně problém v ukostření.
Naposledy editováno 28.06.2024 13:50:00
Porucha elektriky
28.6.2024 v 16:46 | Nahoru | #2
před dvěmi lety jsem řešil podobný problém. Blinkry, světla no víceméně celý předek zůstával svítit apod. Já mám i podací senzor a tak zhasmul motor.
Přismažený drát přívodu kostry do přední části, nebyl úplně přerušený.
Pokud svítí všechno, spínačka to nebude.
Najdi si konektor (uzel) ve kterém je kostra rozvedena na jednotlivé žárovky a tam přidej nový drát spojený s kostrou.
Porucha elektriky
29.6.2024 v 12:40 | Nahoru | #3
Začni tím, že zkontrolujes všechny zarovky, jestli tam nemáš nekde ledky,
Porucha elektriky
30.6.2024 v 19:47 | Nahoru | #4
Nezapomeň projít a očistit všechna očka ktera vedou kostru Pak bych hledal v kabelazi kde se lámou kabely kolem krku řízení a v pojistkach
Naposledy editováno 07.07.2024 11:38:53
Porucha elektriky
6.9.2024 v 08:50 | Nahoru | #5
Dlužím řešení problému. Našel jsem to nakonec sám po demontáži plastů a čištění všech dostupných konektorů jsem na levé straně motorky našel jeden konektor který jsem zjistil že je kostra. 6 drátů propojených klemou, která byla silně zoxidovaná. Po vyčištění motorka jako nová.
Všem díky za tipy a rady . Martin
Kotouče na FJR 1300 Yamaha FJR 1300 FJRPEPA 26 9.1.2025 v 15:07 Jirka.46
Jaké nejlepší pneu podle jízdních v... Yamaha FJR 1300 Wolf33 22 27.10.2024 v 18:42 Pidra
Niečo so spojkou FJR 1300 - 2007 Yamaha FJR 1300 Fitipaldi33 10 2.4.2024 v 20:58 Iceman111
Zaslepky usazení bočních kufru na F... Yamaha FJR 1300 Wolf33 20 26.3.2024 v 18:02 Wolf33
Zapojení doplňkového ukazatele rych... [1, 2] Yamaha FJR 1300 Wolf33 35 25.3.2024 v 13:30 assassin
