Téma: ANC sluchátka pod helmu
17.5.2024 v 06:49
Mám jednoduchá dotaz: používáte někdo pod helmu jakákoliv sluchátka s ANC (active noise canceling) funkcí? Jde mi o to, že žádné, co jsem zkusil, mi pod helmou nesedí, resp. při nasazování helmy zavadí o okraj, či polstrování a vypadávají.
Máte zkušenost s nějakými úzkými, přiléhavými a pod sluchátky (špunty, pecky, za uši...), ideálně s ANC, která se pod helmu vejdou?
1 reakcí na tento příspěvek ANC sluchátka pod helmu
17.5.2024 v 07:38 | Nahoru | #1
Nu- moje zkušenosti jsou, že cokoli do uší se za 2 hodiny nedá snést.
Za mě zamontovat do helmy...
(reakce na) ANC sluchátka pod helmu
17.5.2024 v 08:19 | Nahoru | #2
Tomassino> Já víceméně nemám problém s pěnovými špunty ani při delší jízdě - kromě toho, že se zaprasí a než je promnu aby změkly a seděly v uších, je pět minut pryč.
A zamontovat do helmy co? Nějaké konkrétní zkušenosti s konkrétními věcmi?
Skvělá odpověď, děkuji! 17.5.2024 v 08:55 | Nahoru | #3
Já nedám ani ucpavky- za chvili by mi upadly uši..
Mám tam sadu Interphona Tour, a spokojenost, když jezdím sám, tak to i muziku dá...
Pokud chceš jen sluchátka- kdysi jsem tam mival zadlabaný měniče z Koss PortaPro- ty byly vcelku vydatný i co se basů týče.
Navíc jsem rád že za jízdy slyším co se děje v motoru a v okolí, takže špunty jsou pro mě i z toho důvodu tabu...
Vic nevim...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ANC sluchátka pod helmu
17.5.2024 v 09:09 | Nahoru | #4
Tomassino> O hudbu mi nejde, poslouchat při jízdě autem nebo motorkou hudbu ze sluchátek mi přijde jako pořádná kravina. Všichni se mě snaží zabít, když jedu na motorce, nebudu jim to usnadňovat tím, že budu hluchej
Mám SONY sluchátka s ANC a je neskutečný, kolik hluku neprojde. Proto hledám nějakou variantu, co se vejde pod helmu.
3 reakcí na tento příspěvek ANC sluchátka pod helmu
Skvělá odpověď, děkuji! 17.5.2024 v 11:05 | Nahoru | #5
Tato firma je slibuje, jen jsem neviděl informaci, kdy je plánují dodat (e: tak prý během letošního léta, jsem zvědavý ). Časem s tím určitě přijdou i větší výrobci jako Sena nebo Cardo.
Všechny špunty jsou tak vystouplé, že si nedovedu použití v helmě moc představit. Navíc bych se obával, že to třeba odblokuje i troubení nebo kvílení brzd. Pokud bys našel helmu, kam se vejdou, asi by nebylo špatné zkusit pro ni najít sluchátka s ANC módem "pro řízení".
Naposledy editováno 17.05.2024 11:07:00
17.5.2024 v 11:56 | Nahoru | #6
Mr.Dreamer> Prave ze sluchatka co mam (Sony wh1000xm2 a wf1000xm3) maji rezim noise canceling, se kterym rusi extra hlasity zvuk, ale neztlumi ho uplne. Treba kdyz pracuju s kompresorem, sekackou, cirkularkou, tak slysim, kdyz na me nekdo mluvi, ale cirkularka je potlacena.
A prave proto se ptam, chci slyset, ne vse vypnout. Koukal jsem na nejake, ale pres internetovy obrazky se blbe zkousi a co jsem nasel na zivo, bylo moc velke.
17.5.2024 v 12:22 | Nahoru | #7
Mr.Dreamer píše: Tato firma je slibuje,.
Nějak si neumím představit realitu. Buď ten ANC nebude takový nebo se ty náušníky musí za chvíli odrbat jak polezu do helmy. Navíc to nebude uši obepínat.
A vychytat místo bude taky porod
Nevěřící Tomáš
17.5.2024 v 12:26 | Nahoru | #8
TomasNBK píše: Nějak si neumím představit realitu. Buď ten ANC nebude takový nebo se ty náušníky musí za chvíli odrbat jak polezu do helmy. Navíc to nebude uši obepínat.
Nevěřící Tomáš
ANC nepotřebuje uši obepínat. Jde o to, že mají mikrofon, který zaznamená zvuk, tedy vlnění a reproduktor následně vyprodukuje vlnu s opačnou aplitudou, zvuky se tím vyruší.
17.5.2024 v 12:43 | Nahoru | #9
Mám zhruba ponětí o tom jak to funguje. Takže je ANC stejné když máš náušníky na uších stejně jako kolem uší? Nemyslím si. Podle mě v tom bude rozdíl, kor v helmě.
Ale budiž, když to bude fungovat
17.5.2024 v 16:23 | Nahoru | #10
Nemají nějaké helmy vykuchanější prostor kolem uší kvůli bluetooth komunikátorům apod.? A špunt sluchátka nejsou tak velké. Nasazovat s kuklou ať nevypadnou. Řekl bych, že všechno jde když se chce, jen ta helma už nebude v origo stavu Ale nezkoušel jsem.
17.5.2024 v 19:02 | Nahoru | #11
Mr.Dreamer píše: Časem s tím určitě přijdou i větší výrobci jako Sena nebo Cardo.
50-ková Sena má niečo také, ale neviem, ako to funguje.
18.5.2024 v 10:17 | Nahoru | #12
Metric píše: 50-ková Sena má niečo také, ale neviem, ako to funguje.
Nepleteš si reproduktory a mikrofon? Protože Sena 50 má podle mě jen potlačení hluku u mikrofonu, což je skvělé třeba pro lidi s otevřenou helmou, jinak jim naprosto není rozumět ve vyšších rychlostech.
19.5.2024 v 07:51 | Nahoru | #13
CloudJumper píše: Tomassino> O hudbu mi nejde, poslouchat při jízdě autem nebo motorkou hudbu ze sluchátek mi přijde jako pořádná kravina. Všichni se mě snaží zabít, když jedu na motorce, nebudu jim to usnadňovat tím, že budu hluchej
Přesně tak, všechno pak odvádí pozornost od řízení... Jednou jsme to zkoušeli s klukama a je žrádlo, když jedeš zatáčku na hraně a kámoš ti zahlásí, že chce chcát a ještě si před tím kejchne, jsem byl málem ve stromě Nikdy více ...
20.5.2024 v 15:33 | Nahoru | #14
Mr.Dreamer> Ak som sa pomýlil, tak sa ospravedlňujem.
