Téma: Plexi nejde vycistit
Zdravim pani
Vie mi niekto poradit ako mozem tieto flaci vycistit z mojho plexi
Dik za rady.
24.3.2024 v 17:37 | Nahoru | #1
Zdar, zkus ocet.
24.3.2024 v 17:40 | Nahoru | #2
Přeleštit. Můžeš se inspirovat návody na odstranění matného povlaku z plastových světlometů, ale nejprve bych zkusil co možná nejjemnější leštěnku
1 reakcí na tento příspěvek Plexi nejde vycistit
24.3.2024 v 18:11 | Nahoru | #3
Můžeš koupit nové
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Plexi nejde vycistit
24.3.2024 v 19:02 | Nahoru | #4
ja1> Neplanujem kupit nove. Ale necham sa prekvapit najdi cisto nove posli link a ja nasledne pouvazujem o jeho kupe. Toto ma 25 rokov
24.3.2024 v 19:21 | Nahoru | #5
Priwi píše: ja1> Neplanujem kupit nove. Ale necham sa prekvapit najdi cisto nove posli link a ja nasledne pouvazujem o jeho kupe. Toto ma 25 rokov
Neumíš hledat v originálních dílech u autorizovaného dealera? Pošli vin a já ti zítra kouknu u bmw není problém sehnat díly i na starší motorky než máš ty, no ale pokud si myslíš že 25 let staré poškrábane a sluncem vypálené plexi rozlestis, pak ti budu držet palce a pokud ti pomůže modlitba, kostel mám přes ulici
Naposledy editováno 24.03.2024 19:34:32
24.3.2024 v 19:35 | Nahoru | #6
Při tom leštění si dávej pozor. Leštit jde v podstatě jen plexisklo. Většina současných "plexi" je ovšem z Lexanu nebo podobných materiálů, které v podstatě leštění neumožňují - jsou příliš měkké.
P.S.
Samozřejmě, že v návodech všech výrobců všelijakých "revitalizačních" sad na plastové reflektory je uvedeno, že i Véna několika rychlými tahy dosáhne vzhledu nového výrobku. Je to na tobě
24.3.2024 v 20:21 | Nahoru | #7
1000, 2000, 3000, 4000, lestici kotoucek a pote ppf folie, ideálně. Kdyz nejdou mouchy po sezone dolu, vezmu 3000 a pote prelestim.
24.3.2024 v 21:57 | Nahoru | #8
Přesně na K12 RS jsem to zkoušel el. leštičkou s několika stupni past. Na starší matraci a nesmí se zahřát. Jinak se objeví pavučinky ( prasklinky ), problém je v tom, že
velmi rychle opět zmatní. Prostě to není ono. Ano, nakonec jsem koupil nové.
Naposledy editováno 24.03.2024 21:57:52
24.3.2024 v 22:03 | Nahoru | #9
ja1> WB10544B4WZA30465 (589)- model K1200RS
Skvělá odpověď, děkuji! 25.3.2024 v 10:05 | Nahoru | #10
Katalog RealOEM.com číslo dílů 46632307787,nebo 46632347650 , číslo dílů můžeš objednat třeba v bývalém auto Kelly, teď LKQ .nemáš zač
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Plexi nejde vycistit
25.3.2024 v 19:23 | Nahoru | #11
ja1> Tak v tomto pripade sa ti musim ospravedlnit za moju komunikaciu a uznat si chybu. PREPAC.
Kazdopadne to pred tim skusim este vybrusit za pokus nic nedam.
Vr amci nahradnych dielov som bol skepticky na kolko uz mavam z tim zaujimave problemy obzvlast ked chcem nove diely.
dakovala
26.3.2024 v 15:47 | Nahoru | #12
Priwi>
Vyleštit to lze... jen určitě ne těmi prostředky, které se prodávají na hobby použití. Myslím tím přípravky na světla.
Řešil jsem to samé, kde jsem měl poprskané plexi od benzínu a různé čmouhy...
Nakonec jsem to nechal u kamaráda -lakýrníka přeleštit a bylo jak nové. Byl jsem u toho a trvalo to tak cca hodku.
26.3.2024 v 20:18 | Nahoru | #13
No nechci malovat čerta na zeď, ale když to vylestis, chce to nějakou povrchovou úpravu, jinak to máš za půl roku znovu ,
26.3.2024 v 20:20 | Nahoru | #14
Priwi píše: ja1> Tak v tomto pripade sa ti musim ospravedlnit za moju komunikaciu a uznat si chybu. PREPAC.
dakovala
Tak teď víš kde objednávat, přeji ať se dílo daří
Naposledy editováno 26.03.2024 20:22:52
27.3.2024 v 08:07 | Nahoru | #15
ja1>
ano, je pravda , že přeleštěním to plexi už nebude mít tu originál ochranu proti UV,nebo co to má ....
Ale nepozoruji, že by to nějak zašlo po sezóně. resp. nevidím žádný rozdíl.
27.3.2024 v 09:28 | Nahoru | #16
Nalep si tam nálepku beduina a budeš velký cestovatel.
27.3.2024 v 09:31 | Nahoru | #17
FJRPEPA>
, tož ...také řešení.
28.3.2024 v 12:18 | Nahoru | #18
Jak píše docent, ne všechno se dá leštit. Mrkni na označení plexiskla a pokud je tam PC, tedy polykarbonát, nikdy se škrábanců nebo fleků úplně nezbavíš. Zlepšení se dosáhne, ale jen málo. Nové plexi je řešením. Ty jakoby kapky zaschlé vody jsou změny ve vnitřní struktuře materiálu, například způsobené zasychajícími kapkami vody na sluníčku, kdy vytvoří lupu a plexi pod ní se "spálí" (uvnitř). Takže neřešitelné, pokud už to tam je. Základ je neumývat na přímém slunci, neparkovat na přímém slunci.
K1200rs 589 ciastocne nefunkcna zad... BMW K 1200 RS Priwi 13 29.2.2024 v 22:24 Priwi
Sedačka na bmw gs 1200 adventure BMW K 1200 RS Pilous298 2 4.2.2024 v 13:36 puffybodie
Manual BMW K 1200 RS 589 (1998) BMW K 1200 RS Priwi 2 25.10.2023 v 13:37 TomasNBK
Význam zkratky BMW GS BMW K 1200 LT, BMW R 1200 GS, BMW K 1200 RS, BMW R 1... PanCajicek 26 15.7.2023 v 10:16 400xr
Má se sama zavírat BMW K 1200 RS 79michal 10 4.12.2021 v 21:42 Borntobewild
