Téma: Benelli trk502x - neukazuje teplotu
Zdravim chci se zeptat ,co to muze byt kdyz i kdyz je moto zahrata tak neukazuje tecky na stupnici pouze je jen prvni tecka.
27.1.2024 v 16:04 | Nahoru | #1
Ze jeste neni zahrata
27.1.2024 v 16:12 | Nahoru | #2
Jak vis ty, ze je zahrata? Nenapsal jsi po jak dlouhe jizde to porad ukazuje prvni dilek. Taky jestli jezdis ted, tak je dost zima sama o sobe Kapalina predpokladam, ze tam je. Vetsinou se zacina od nejsnadnejsich veci jako treba jestli je cidlo teploty v poradku. Treba je po nem, neposila nic do jednotky, tak ta nema co vykreslit na obrazovce a ze je cidlo mrtve ti ukaze v diagnostice.
27.1.2024 v 18:53 | Nahoru | #3
cca po 80km nic.ale treba ventilator uz sepl.....cidlo jsem koupil nove ale bohuzel to co spina vrtuli ne zobrazeni na displeji....pokud mate odkaz kde a jak vypada dejte vedet. Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 27.1.2024 v 19:10 | Nahoru | #4
Proč nezkusíš Dirtbikes Opava, máš to za rohem a Benelli tam prodávají, určitě ti řeknou v čem je chyba
27.1.2024 v 19:10 | Nahoru | #5
1 reakcí na tento příspěvek Benelli trk502x - neukazuje teplotu
28.1.2024 v 09:49 | Nahoru | #6
Jednoduchý způsob je čidlo připojit a vložit do horké vody a uvidíš hned jestli jdeš správným směrem nebo je chyba jinde
(reakce na) Benelli trk502x - neukazuje teplotu
28.1.2024 v 12:58 | Nahoru | #7
Pethe> prave ze jsem zkousel i nove a nic
Skvělá odpověď, děkuji! 28.1.2024 v 22:07 | Nahoru | #8
Chybu bych hledal ve vedení od čidla k budíkům( typicky u toho konektoru nebo v krku řízení) nebo v budících samotných. Je tam 3pin, to znamená 1 drát kostra, 2 do Řj a 3 do budíků.
Kdybys měl možnost, tak zkoukni co ukazuje diagnostika.
29.1.2024 v 11:45 | Nahoru | #9
Keď mu spína ventilátor (tým nemyslím, že beží stále), tak budú asi čidlá v poriadku, možno je to chyba v programovaní riadiacej jednotky... v autorizáku si s tým nevedia rady?
Hlavní stojan Benelli TRK 502 X bofi 3 6.6.2024 v 16:32 bofi
Benelli trk502x - neukazuje teplotu Benelli TRK 502 X zip.opava 6 7.2.2024 v 16:36 Kubák
Benelli trk502x - neukazuje teplotu Benelli TRK 502 X zip.opava 1 27.1.2024 v 23:36 Kubák
Zkušenosti Benelli TRK 502 X [1, 2, 3] Benelli TRK 502 X Pešek. 68 6.6.2023 v 17:36 Pešek.
Vyhřívané rukojeti na Benelli TRK -... Benelli TRK 502 X kníželucifer 17 19.2.2023 v 11:47 Gahan37
