Téma: Vydrží alternátor
5.1.2024 v 19:41
Dobrý den. Měl bych nesměly dotaz ohledně elektroinstalace. Vlastním Ducati Multistrada V2S, dříve 950. Chtěl bych si pořídit přídavná světla od značky Denali místo originálních které nabízí Ducati pod značkou Givi. Světla Denali mají příkon 80 watu ( 6,6 A ). Otázka zní zdali alternátor pokryje veškerou spotřebu motorky včetně nových světel. Baterie v motorce je 10,5 Ah. Nerad bych odpálil alternátor kvůli velkému zatížení spotřeby.
Předem děkuji za radu
Vydrží alternátor
5.1.2024 v 22:47 | Nahoru | #1
alternátor neodpalis. regulátor dá maximální proud na který je dělaný. Jestli to ale bude stačit musí odpověď místní znalci talianskych mašin
Vydrží alternátor
6.1.2024 v 11:37 | Nahoru | #2
Na modely s tímhle altíkem se montujou i givi S310 s odběrem okolo 8A, takže by to mělo stačit (altík je v podstatě omezenej hlavní pojistkou a ta by měla bejt 30A - klešťák a zjistit kolik si to bere při zapnutejch světlech a dalších spotřebičích z altíku a baterky v různejch otáčkách a pak se uvidí jaký jsou rezervy).
Vydrží alternátor
6.1.2024 v 16:58 | Nahoru | #3
Na nějaké diskuzi od strýčka gůgla píše amík 490W. To je divný,že šli dolů, já mám psaných 520W a pojistku regleru 40A. Zbývá vyřešit to poslední-zjistit spotřebu vánočního stromečku.
Vydrží alternátor
6.1.2024 v 17:20 | Nahoru | #4
Amík to píše správně. Asi jak se přechází na LEDky tak není potřeba tolik proudu.
E: mimo to taky soudruzi v ducati v návodu píšou že pokud nejsou na motorce instalována přídavná světla lze pro další příslušenství odebírat až 9A. V případě instalace mlhovek jen 5A (ty origo ducati jsou docela malý LEDky takže 4A by tak mohly brát).
Naposledy editováno 06.01.2024 17:32:44
1 reakcí na tento příspěvek Vydrží alternátor
8.1.2024 v 08:09 | Nahoru | #5
díky, konkrétně se jedná o tyto světla https://www.myendur...svetla-homologovana/
(reakce na) Vydrží alternátor
8.1.2024 v 19:24 | Nahoru | #6
TaťusPájus> No, to by to mělo s klidem utáhnout. Akorát to bude chtít pohlídat aby to bylo správně zapojený (dimenzovaný dráty, relé atd.)
Vydrží alternátor
9.1.2024 v 10:00 | Nahoru | #7
Díky, jde o to, že to stojí randál a nerad bych to pak nemohl použít
