Téma: Pláštěnka
13.11.2023 v 20:59
Mám moto pláštěnku asi 5 let (stála 1700 nebo tak podobně) a nevím jestli to bylo lepší, když byla nová, ale ... Nejsem pod ní suchej - prosakuje mi voda ze sedačky v rozkroku a i horní část zad jsem měl mokrou.
Jakou máte zkušenost vy?
Chtěl bych pláštěnku, která ani po 5 letech, ani po několika hodinách deště nepustí nic a budu v suchu.
Pláštěnka
13.11.2023 v 21:43 | Nahoru | #1
Do rozkroku po několika hodinách nejspíš prosákne vždycky a na záda ti to zateče kolem krku. Řešení samozřejmě existuje, ale asi tě neuspokojí slova jako auto a počkat, až přestane.
Pláštěnka
14.11.2023 v 12:02 | Nahoru | #2
To jediné rybářské, ale jet se v tom nedá
1 reakcí na tento příspěvek Pláštěnka
14.11.2023 v 12:41 | Nahoru | #3
Potápěčský neopren...ten neprosákne nikde
14.11.2023 v 14:03 | Nahoru | #4
Takovou pláštěnku bych chtěl taky. A ještě aby byla prodyšná a člověk se v ní nezapařil.
(reakce na) Pláštěnka
14.11.2023 v 15:17 | Nahoru | #5
panTerek> To nechtěj.
V suchém se zapaříš, to je jak skafandr.
V mokrém se zapaříš a ještě navlhneš z venku, jen je ti teplo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pláštěnka
14.11.2023 v 15:39 | Nahoru | #6
Kaabo> spousta neoprénů je mokrejch
14.11.2023 v 18:53 | Nahoru | #7
Frantacz> A při delším ponoru i ty suché
15.11.2023 v 13:44 | Nahoru | #8
Asi žádný nepromok nevydrží věčně. Buď to se občas po pár sezonách vyměnit nebo pořídit nepromokavé moto oblečení. Nepromoky jsem jezdil 3 sezony a byl jsem pod nimi suchej, tady od deště, když bylo teplo tak zase v tom neuniká tělesná vlhkost pryč a jsi navlhlej sám od sebe. Letos jsem koupil nové moto oblečení, které je toto řešené vrstvama - jedna z nic je nepromokavá. Jel jsem v tom takto v létě něco přes 700km v dešti. Celý den pršelo. Bunda zamozřejmně mokrá napovrch, ale já byl uvnitř suchý. Vrchní vrstva pak rychle uschnula a vše bylo OK. Prostě to funguje.
15.11.2023 v 18:28 | Nahoru | #9
RaYama> jaké máš to nové oblečení?
Pláštěnka
15.11.2023 v 19:48 | Nahoru | #10
Jediné nemoky co dejchaj jsou od Scotta, ale stojí ranec a věčně také nevydrží.
Ale fungují nejlépe ze všech, co jsem zatím zkusil..
Naposledy editováno 15.11.2023 19:48:51
Pláštěnka
16.11.2023 v 06:30 | Nahoru | #11
ja mám jednodielny nepremok a premákalo mi to v rozkroku (jak sa spraví pri sedení bazénik, tak odtiaľ to presiakne.
Riešenie som si vymyslel jednoduché a napodiv funguje- hodím si pod nepremok tesne nad rozkrok nejakú vec spopod sedadla a až tak zazipsujem (mikinu, alebo nejaký iný kus oblečenia ) a s tým si bazén premením na hrb po ktorom to steká. Pretekať prestalo, ked nejaké minimum, tak to vsiakne mikina.
Robím to len pri dlhších jazdách nie smerom od domu. Ak idem domov, tak mi mierne premoknutie nejako extra nevadí, takže ani nedávam nepremok
Pláštěnka
16.11.2023 v 07:41 | Nahoru | #12
přesně jak píše dva hrnce - scott.no a samozřejmě taky nezáleží na tom,jak to máš dlouho,ale jak často to používáš. A pak oblečení s gore-texovou vložkou.každému ale nevyhovuje to,že vrchní vrstva je při dešti mokrá.
Pláštěnka
16.11.2023 v 09:25 | Nahoru | #13
mám taky scotta a spokojenost, neproteče, popgumový povrch tolik nenavlhá a snadno se čistí od bahna a tkanina je pružná takže dobře sedí přes bundu.
I za tu cenu si pořád myslím, že je to dobré řešení a to jsou vyzkoušel kde co a mám i drahou budndu s goretexovou vložkou - ale to mi víc poslouží do zimy a na případnou příháňku, na celodenní déšt je svrchní Scotts lepší.
Pláštěnka
16.11.2023 v 13:21 | Nahoru | #14
A co svrchní goretexová (nepromokavá) vrstva? Místo vložky. Nejsi pak nacuclej jak houba a nestudí to. Ale to je ultimátní ranec - viz Klim Badlands Pro, Revit Poseidon 3...
Naposledy editováno 16.11.2023 13:23:58
17.11.2023 v 22:50 | Nahoru | #15
Ondros> Od PSI
Pláštěnka
18.11.2023 v 18:51 | Nahoru | #16
mám stejný problém. po několika letech nepromok už není nepromokavý. přesně ve stejných místech- rozkrok, ramena.
je to jednoduché, nic nevydrží věčně. povolí nejvíce namáhané švy, jsou podlepené jako u stanu.
životnost se dá prodloužit správným skladováním- viset na ramínku a sbalit jen na cestu.
já mám nepromokavé oblečení, takže menší průsak neřeším.
2 reakcí na tento příspěvek Pláštěnka
19.11.2023 v 06:54 | Nahoru | #17
Používám ačr goretex - ten starší typ před modernizací.
Parka
Kalhoty se sice snadno poškodí o výfuk, ale celé to vydrží den v offu jak prd.
Dají se sehnat i za polovic po burzach.
Tady.
Naposledy editováno 19.11.2023 07:48:36
19.11.2023 v 07:39 | Nahoru | #18
Tača píše: Používám ačr goretex - ten starší typ před modernizací.
Parka
Dají se sehnat i za polovic, různě po armyburzách.
Na houby ,ryby a do off dobrý, ale proč se maskovat na silnici?
Z levnějších a funkčních doporučuji Scott. Nebudeš po celodenním dešti smrdět jak bezdomovec.
Z dražších nějaký moto Goretex . Klim , Touratech , Rukka , Revit atd.
Pláštěnka
19.11.2023 v 07:45 | Nahoru | #19
Mě teda bylo nejlíp v "běžný" Goretexový bundě (PSI). To už jo muselo bejt, abych cítil vlhko kolem rukou/krku. I tři dny v dešti z bosny na pohodu. Koupit drahej nemok zvažuju roky, vždy lakomost koupí levnej pracovní.. Kterej jak stále čtu, funguje obdobně jak většina drahejch..
19.11.2023 v 07:50 | Nahoru | #20
avertedface> nejde o maskovani. Jde o material a cenu.
19.11.2023 v 08:10 | Nahoru | #21
Tača píše: avertedface> nejde o maskovani. Jde o material a cenu.
Scott nepromok má membránu DRYOsphere.
Tato membrána poskytuje 10.000/12.000/nepromokavost/prodyšnost. Tato technologie funguje jako štít proti vodě a větru a zároveň umožňuje odpařování, tudíž se pod ní nebudete potit a budete se cítit pohodlně za každého počasí.
2X prodyštnější než maskáče.
Cena stejná a Scott na motorku lepší řešení - neplandá a jsi vidět což za deště určitě nemalé plus.
Ale každý ať si jezdí v čem chce toto je pouze porovnání.
19.11.2023 v 09:23 | Nahoru | #22
Tača> Bud maji u te ACR Parky chybu v popisu (a to si nemyslim), nebo to Gore-Tex ani nevidelo. U nej se jednak udava prodysnost v RET jednotkach, a rozhodne to po prepoctu neni 5000g/m2 - to je skoro igelit.
Osobne jsem si prosel cestou :
trivrstva bunda s vyndavacima vrstvama - na zimu dobry, dest to taky celkem ustalo, ale jednak je clovek spinavej z venku (kdyz jdes treba na apartman), a druhak to tak dobre nekryje kraje (konce rukavu, kolem krku).
Covid oblecek - lehounke, skladne dest to ustoji, skoro nic to nestoji, akorat se to lehce poskodi a vypada to hrozne
Nepromok bunda Held Rainblock a kalhoty nepromok Scott - plastenka je strechova, skladna, dycha, a ani za 9 dni prakticky nepretrziteho lijaku nepromokla. Kalhoty jsem k ni vzal schvalne od Scottu, protoze maji vyssi pas nez Held.
Komplet GTX bundu jsem nezkousel, protoze vim, ze to nikdy nebude tak dychat jako bez membrany. Na lyze mam treba Tilak Raptor, ale jako bundu na moto dovcu bych si ji urcite nevzal.
Naposledy editováno 19.11.2023 09:33:45
