Téma: Ducati Multistrada olej
28.9.2023 v 11:59
Ahoj všem , mám Ducati Multistradu 950 r.v. 2017 a musím každých 1000km dolít cca 200-250 ml oleje. Tak se chci optat jestli to u této motorky je standart nebo problém ?. Nikde nic nekape , motor je suchý a z výfuku nic nejde- nekouří. Díky moc
28.9.2023 v 12:22 | Nahoru | #1
Ahoj nevím jak to mají italské stroje ale za mě to je extrémně moc!
1 reakcí na tento příspěvek Ducati Multistrada olej
28.9.2023 v 13:41 | Nahoru | #2
Extrémně moc to není. Kolik má motorka najeto? A jaký je tam olej?
28.9.2023 v 14:30 | Nahoru | #3
najskôr guferá ventilov, zlož veko ventilov a pozri či to tam nieje začmudené. Ak je všetko ok tak skús zmeniť značku oleja, postupne zistíš čoho to zožerie najmenej...
28.9.2023 v 15:33 | Nahoru | #4
A jaký olej tam maš, napsal bych aspon specifikaci
28.9.2023 v 18:29 | Nahoru | #5
Čau, no u mojej starej Suzukii GS 750 je to vzducháč z roku pána 1980 objem olejovej náplne ie asi 3,8 l.Tam mi pomohlo znížiť sptrebu keď som prešiel na olej 10W50 , pôvodne som tam mal 10W-40. Dával som tam Shell.
28.9.2023 v 21:33 | Nahoru | #6
na mé 1100 nedoleju za 12000km ani prd....a jestli je to u 950 standart tak uz ji nechci
28.9.2023 v 21:42 | Nahoru | #7
Já přesně nevím.
Nicméně to není první téma o spotřebě oleje u Ducati.
Vždy někdo poukázal na to, že v manuálu je tolerance spotřeby oleje až litr na 1000 km.
Nebo 0,75.
Už nevím, hledat se mi to nechce.
Sám si najdi manuál, nejspíš to tam bude.
Tvých 250 ml na 1000 km podle mne, co jsem tedy x-krát už četl, je úplně v pohodě v normě.
28.9.2023 v 23:30 | Nahoru | #8
Nektere motorky olej berou, jine ne. Moje Daytona bastila od novoty, kdezto R6ka nebo GSXR nebasti nic (teda nic pozorovatelneho pri okruhovem zachazeni a vymene oleje kazde 2 az 4 okruhove dny.
Pokud se nic spatneho nikde nedeje, tak dolejvej a neres to. Pokud na 1000km dolejes 2 deci, tak to znamena ze litr dolejes po 5kkm, a to mi neprijde nijak extremni, proste to hlidej a dolejvej.
(reakce na) Ducati Multistrada olej
29.9.2023 v 08:40 | Nahoru | #9
kokoška.> dávám tam olej předepsaný od výrobce a to je Shell 15w-50 100% syntetika
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati Multistrada olej
29.9.2023 v 08:49 | Nahoru | #10
Pedl> najeto mám 50 tisíc a leju tam Shell 15w-50 100%synteticu - dle výrobce
29.9.2023 v 09:38 | Nahoru | #11
Duma73> 18km to mas do servisu,je hezky,neni lepsi se zajet zeptat tam?
29.9.2023 v 13:24 | Nahoru | #12
Mě shiver (od nova) taky bere cca 1dcl/1000km. Při 10 000 garančce mi tam dali Motorex formula 15W-50 a s tím to neubývalo. Nebyla to ale plná syntetika (není to asi nejdůležitější údaj) a po zimě šel stejně ven. S uvedeným shellem ultra advance 4T 15W-50 bere necelou decku.
Do motoru bych nehrabal a v servisu neztrácel čas...
29.9.2023 v 13:56 | Nahoru | #13
rousini> Do motoru sahat nebudu ty cca 2 deci to prý bere od začátku říkal původní majitel, za 10 tis mě čeká desmo servis tak uvidím co na to v Ducati , možná by pomohlo zkusit jiný olej třeba Motul tak jsem si myslel že tu bude někdo kdo s tím má zkušenosti
29.9.2023 v 18:58 | Nahoru | #14
Mě to první tisíc bralo 1,5dcl, pak na eneos GP enduro to samé, po 5000km ravenol motorbike ester 10W-50 stejně tak. Následně jen zmíněný motorex a shell.
Protože to motorex nebralo, tak si myslím, že motor je cajk a je problém ve vhodné specifikaci oleje (třeba odparnost NOACK). Ale nejsem žádný olejář a malá spotřeba oleje ničemu nevadí a pokud se nezvyšuje, tak není co řešit.
Pokud chceš eliminovat spotřebu, zkus ten motorex. Myslím, že i specifikace multice splní. Mě ta motorka baví a že bere 1dcl? Prostě to beru jako součást stroje a a nehledám problém.
30.9.2023 v 10:31 | Nahoru | #15
švagr měl novou a sedí to asi tak nějak na ten ročník. Reklamoval, protože mu brala 1l na 1000Km (bylo to už po "zajetí"). Po opravě to zlepšili na 0,7l a taky mu tvrdili, že je to v normě. Nikdy ale nedoložili, odkud tu normu berou (co jsem to kdysi řešil s borcem, co řešil právě reklamace aut atd. tak tvrdil, že je to jel odrbávka = lež. Budeme tvrdit, že je to v normě, ale ta je nedohledatelná. Nevím, dál jsem nezkoumal). Takže 0,2l si myslím bude ještě pohoda.
Multistrada 1200 nebo Multistrada 950 Ducati Multistrada 1200, Ducati Multistrada 950 George24 16 1.10.2023 v 07:56 RadoR6
Ducati Multistrada 950 Ducati Multistrada 950 Raďas14 6 6.4.2023 v 13:32 Bílý_Jezdec
Multistrada 950 x V-Strom 1050 [1, 2] Ducati Multistrada 950 zahadnytajemny 56 2.1.2022 v 19:28 Kafoholik
Výběr lehké cestovní motorky (Trace... Yamaha Tracer 9 / 900, Ducati Multistrada 950, KTM 7... K2 26 21.12.2021 v 09:05 jaro27
Oblečenie na Multistradu Ducati Multistrada 1000, Ducati Multistrada 1100, Du... Richie1801 10 21.10.2019 v 19:31 motovlk
