Téma: tlumiče
11.9.2023 v 20:15
Ahoj, prosím majitele LT od BMW o radu. Můžete mi prozradit jaký pracovní krok mají přední tlumiče které jsou v "dobré kondici"? Děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek tlumiče
11.9.2023 v 20:22 | Nahoru | #1
Není vpředu náhodou jeden tlumič?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) tlumiče
11.9.2023 v 22:09 | Nahoru | #2
Kohlstein> Není klasické teleskopické tlumiče+ tlumič s vinutou pružinou
(reakce na) tlumiče
11.9.2023 v 22:27 | Nahoru | #3
EmílekKapusta> Ty těch tlumičů ale umíš napočítat ... Přední teleskopy jsou jen teleskopy a olej je v nich, aby mazal, jinou funkci nemá.
tlumiče
11.9.2023 v 22:36 | Nahoru | #4
K1200LT ma telelever - tzn dva teleskopy vedené kyvnym ramenem na kterem je tlumic s pruzinou, podobne konstrukce jako maji jine motorky vzadu…
Zdvih 102mm… nejspis bude záležet na modelu/ročníku
Klasické teleskopicke vidlice urcite tohle bmw nema…
Naposledy editováno 11.09.2023 22:36:50
12.9.2023 v 15:11 | Nahoru | #5
Díky za vysvětlení. V které části je problém když mám krok jen + - 5 cm?
(reakce na) tlumiče
12.9.2023 v 15:15 | Nahoru | #6
EmílekKapusta> vzhledem k tomu, ze netusis co tam mas za tlumice, je otazka jak meris krok - ono totiz tech 100mm je celej krok, tzn i s tim o kolik se to zmackne pod tíhou motorky…
Tohle nejspis musi prohlidnout nejakej servis…
tlumiče
12.9.2023 v 15:16 | Nahoru | #7
Na tuhle hruzu stroj muzu doporucit jedine jeden kanal kde to jde fakt do detailu
Ma tam i dalsi videa jak o tlumicich tak hromady dalsich veci i treba celkove kontrole. Ale pokud je to tvoje a nejsi vybaven ani servisne zdatny, tak se te pokladnicky radeji zbav
12.9.2023 v 15:30 | Nahoru | #8
Ještě jednou díky za všechny názory. U všech mých předchozích motorek se při prudším zastavení předek motorky viditelně "zhoupl". Třeba řeším zbytečnou blbost. Diky
(reakce na) tlumiče
12.9.2023 v 15:35 | Nahoru | #9
EmílekKapusta> hele ted si z nas delas prdel ne? BMW telelever je specialni kosntrukce co se nepotapi pri brzdeni... je to vlastnost tohoto typu odpruzeni...
tlumiče
12.9.2023 v 16:13 | Nahoru | #10
BMW mám pár měsíců, předtím jen Japonce. Proto se ptám a teď si mi to vysvětlil dost polopaťe. Tohle jsem se potřeboval dozvědět.Dik
tlumiče
12.9.2023 v 16:27 | Nahoru | #11
To jsi docela odvážnej, koupit si takhle “naslepo” takhle specifickou a komplikovanou motorku
Výmena spätného zrkadla BMW K 1200 LT MCmilos 10 31.5.2024 v 08:51 Popcom
výkon motoru BMW K 1200 LT EmílekKapusta 14 6.5.2024 v 07:10 Marťas33
Relé startéru BMW K 1200 LT Juza26 11 28.4.2024 v 13:57 Juza26
Tempomat BMW K 1200 LT C-4 10 25.4.2024 v 14:12 Z.I.P
Problém s tempomatem BMW K 1200 LT Vana25 0 6.4.2024 v 13:49 Vana25
