Téma: Olej to XT 600 E
30.9.2007 v 20:15
Čest lidi...
vim že je to totálně trapnej dotaz, taky to nesnášim... ale nemám čas jezdit někam do servisu, tak se chci optat někoho fundovanýho, jakej olej lejt do týhle mašiny... Dávám tam 10W40 a zdá se mě, že jde při zastavení dost špatně vyřazovat na neutrál... Má to nějakej vliv co se oleje týče???
Hele díkas za rady..
(reakce na) Olej to XT 600 E
30.9.2007 v 21:03 | Nahoru | #1
godzi> olejem to asi nebude. Zkus doladit spojku. Pak už jen výměna lamel. Ale to si asi slyšet nechtěl. Taky záleží jak tu spojku trápíš.
30.9.2007 v 21:10 | Nahoru | #2
godzi>na http://www.marimoto.cz je kontakt na servis, tak tam cinkni, určitě poraděj.
Olej to XT 600 E
30.9.2007 v 21:10 | Nahoru | #3
když je motor rozlálenej tak je v něm každej olej jak voda, takže chyba je ve spojce néé o oleji ;)
Olej to XT 600 E
30.9.2007 v 21:42 | Nahoru | #4
no skoro na 90% NE ;)
Spojka pane spojka, ta na to má vliv ;)
Olej to XT 600 E
30.9.2007 v 23:26 | Nahoru | #5
Zdar. Dávám též 10W- 40 a myslím, že stačí. Ale jak jsi popsal ten tvůj problém, tak to určite neni olejem, ale spojkou :rolleyes: . Je to dva týdny co jsem řešil stejný problém a vyřešili ho nové lamely. Blátu zdar :)
Olej to XT 600 E
1.10.2007 v 00:14 | Nahoru | #6
čau 10W40, co se tyka toho neutralu, tak nove lemely to nevyřeší, teda alespon u mne ne, jak jednou zastavim tak s neutrálem se mužu rozloučit
1 reakcí na tento příspěvek Olej to XT 600 E
1.10.2007 v 10:01 | Nahoru | #7
hmmm... díkas...
wono to zase tak starý není... má to nalítáno cca 23 tisíc... tušim že je to 98 nebo 99
je to bezpapírák do terénu, mám to jako druhej bajk jen tak pro blátořádění.... dal jsem tam 13-ti zubový kolečko místo tý 15-ti zubový mrchy aby to trochu jelo...
nebejt výměny... tak je to hrůza...
1.10.2007 v 10:30 | Nahoru | #8
godzi píše: hmmm... díkas...
čeká tě výměna tech lamel. Neni divu. V blátě dostává spojka pořádně zabrat.
Olej to XT 600 E
2.10.2007 v 07:36 | Nahoru | #9
v blátě zabrat spojka??? Já si spíš myslim, že je to lepší než na normálních cestách... jelikož se snadněji proklouzne zadní kolo,tak tam nejsou takový tlaky... nebo se mýlím??? :|
Olej to XT 600 E
2.10.2007 v 09:00 | Nahoru | #10
preve si myslim ze vic!Davas tomu vic a take se to kolo musi nekdy z toho protaceni chytit.A ty razy se srovnaji prave na te spojce.
Jinac nic extra drahyho. Kuúpoval jsem ji u ebc i s pruzinama
Olej to XT 600 E
2.10.2007 v 09:24 | Nahoru | #11
co to stálo???
9.10.2007 v 07:24 | Nahoru | #12
*yes*
9.10.2007 v 08:07 | Nahoru | #13
godzi>me v razzu rikali asi 4-5000 kc za lamely a nejakej plech myslim no uz je to dlouho taky me ta spojka ceka.ale ty bys to mel mit v pohode ja uz mam najeto k sedesati tisicum a obcas mam pocit ze proklouzne.a neutral tam obcas rvu trochu silou nic strasnyho
Olej to XT 600 E
9.10.2007 v 11:49 | Nahoru | #14
já si taky čéče myslim, že to nebude nic akutního... hele nevíš k čemu je to so kouká z levýho víka motoru... vypadá to jako nějakej štelovák, či co... prostě jako hlavička od šroubu...
Olej to XT 600 E
9.10.2007 v 12:08 | Nahoru | #15
ááá pan GODZI opět dráždí XT :cool:
Olej to XT 600 E
12.10.2007 v 14:42 | Nahoru | #16
si piš bejku... ta motorka ani nevychladne!!! :cool: :cool: :cool:
26.5.2012 v 09:17 | Nahoru | #17
Cus lidi,chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte k čemu jsou u xt 600e ve spod vyvedený 2 hadičky a z té jedné mi uniká po troškách olej.díky
27.5.2012 v 22:08 | Nahoru | #18
milhaus1992> těch hadiček je tam víc. Podívej se kam která vede. Vytéká z nich benzín. Třeba když ti moto upadne. Olej by mohl vytékat z té siné černé gumové. Ta by ale měla být zaslepena zátkou.
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 Muluri 15 8.1.2024 v 11:17 Muluri
Liberec Motocentrum Kurt Lindner - ... [1, 2] Yamaha XT 600 E Fichtlař20 34 19.12.2023 v 16:30 kokokokoko
Seřízení ventilů yamaha xt 600E Yamaha XT 600 E Uhla 14 27.11.2023 v 12:19 Slávek-TDM
Nový výfuk gpr XT 600 E Yamaha XT 600 E skodas1 1 27.6.2023 v 21:40 Kohlstein
Štítek Yamaha XT 600 E sekáčmagor 13 10.2.2023 v 13:58 sekáčmagor
