Téma: Roadlok - zamek brzdoveho kotouce jinak
2.8.2023 v 19:17
Zdravim,
Nasel jsem zajimavy zamek kotouce, ktery jsem dnes nainstaloval na motorku. Chtel jsem sdilet s ostatnimi, jelikoz jsem to nikde moc nevidel.
Koupe je mozna zde
V podstate kus hlinikoveho bloku, je tam slot na zamek a na vyjimatelny pin. Takze zamek permanentne na motorce, jen ten pin nekam do kapsy.
Sada prisla se sadou sroubu a podlozek, takze vse co je potreba bylo zahrnuto.
Velka vyhoda je, ze se nikdo omylem nerozjede a po pul metru si rozbije hubu. Tenhle system nedovoli se rozjet. Takze bud budete vypadat jak jelita co chteji gumovat, nebo vam chcipne motor. Tak jako tak, by to melo byt bezpecne a melo by to stacit na to, aby si clovek uvedomil, ze je neco spatne.
Po odemceni, vyndate pin, a zacpete to plastovou krytkou a dira zamku se zakryje gumovou krytkou.
2.8.2023 v 19:18 | Nahoru | #1
Sorry, nevim proc jsou ty fotky bokem
2.8.2023 v 19:22 | Nahoru | #2
Mám ho na Dukovi jako ve videu .
2 reakcí na tento příspěvek Roadlok - zamek brzdoveho kotouce jinak
2.8.2023 v 20:08 | Nahoru | #3
Tak já hovno!
1 reakcí na tento příspěvek Roadlok - zamek brzdoveho kotouce jinak
2.8.2023 v 20:14 | Nahoru | #4
Taky jsem se už na to díval. Ale docela bych rád slyšel zkušenost lidí co to používají. Jak docílít, že se pokaždé trefíš s čepem do díry v kotouči. Bez toho abys hýbal s motorkou, když je na bočním stojanu.
(reakce na) Roadlok - zamek brzdoveho kotouce jinak
2.8.2023 v 20:45 | Nahoru | #5
titus> Jakou mas roztec mezi sroubama co ti drzi trmen?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Roadlok - zamek brzdoveho kotouce jinak
2.8.2023 v 20:46 | Nahoru | #6
Nien> Ten pin je na pruzine, takze to zamknes, a pak s tim trochu hybnes, mel bys slyset kliknuti
2.8.2023 v 20:59 | Nahoru | #7
Viděl jsem montáž na zadní brzdu skůtru, kde je ta osa součástí mechanizmu jako u normální brzdy na kotouč. Hodíš na centrál, nohou z boku zamáčkneš a hotovo.
3.8.2023 v 08:38 | Nahoru | #8
Uf... 250 Éček je teda dost
3.8.2023 v 11:43 | Nahoru | #9
sramis> Díky za objasnění. Teď už to nevypadá, tak neprakticky.
3.8.2023 v 12:02 | Nahoru | #10
Mám a je super
25.4.2024 v 08:12 | Nahoru | #11
Tak jsem taky pořídil.
Zpracování na vysoké úrovni.
Vychytaná kompletní dodávka.
Snad bude dobře sloužit.
Pěkně zpracovaná recenze.
https://www.bennetts...motorcycle-disc-lock
25.4.2024 v 08:41 | Nahoru | #12
Hmmm... Kus trvale neodpružené hmoty na přední vidlici, to nevidím jak moc výhru.
25.4.2024 v 10:51 | Nahoru | #13
Zvlášť když se motorka ve 2 lidech hodí do dodávky a odjezd
25.4.2024 v 10:59 | Nahoru | #14
titus píše: Tak já hovno!
Kdo by to krad
25.4.2024 v 17:09 | Nahoru | #15
Kubák píše: Kdo by to krad
woe
25.4.2024 v 18:51 | Nahoru | #16
Nevím jak je to řešené z druhé strany(ten PIN), ale jestli to na druhé straně ten PIN nerozevře tak stačí imbus na šrouby v třmenu a motorka v piči, ale Roadlock tam na parkingu najdeš . Když už tak šrouby na třmeny se speciální hlavou, něco jako bezpečák na kolech aut...
25.4.2024 v 18:55 | Nahoru | #17
Beru zpět, viděl jsem to jen z boku, neviděl jsem tu drážku na kotouč
25.4.2024 v 19:00 | Nahoru | #18
1100Virago píše: Hmmm... Kus trvale neodpružené hmoty na přední vidlici, to nevidím jak moc výhru.
taky to tak vidím, na SS kde se honí váha neodpružené hmoty jako třeba lehký kola, lehčí kotouče, titanový šrouby, karbon blatník. To na silnici nechceš... Neodpružená hmota zpomaluje řízení a já jsem takovej debil, že bych buď ztratil klíček nebo ten pin
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Roadlok - zamek brzdoveho kotouce jinak
25.4.2024 v 19:25 | Nahoru | #19
Gahan37 píše: Zvlášť když se motorka ve 2 lidech hodí do dodávky a odjezd
To musí bejt dobrá posilka. Kolo šejdrem, 220kg zamčené hmoty.
25.4.2024 v 22:55 | Nahoru | #20
TomasNBK píše: To musí bejt dobrá posilka. Kolo šejdrem, 220kg zamčené hmoty.
Mě ukradli tak 260kg zrovna jsem ten den tankoval, ale byl na to klid, podzemní garáže hl.m. Prahy jsou pro zloděje zlatý důl
26.4.2024 v 09:00 | Nahoru | #21
Jakékoliv zabezpečení je jen otázka, jakou cenu má tvoje motorka. A zda se jim to oplatí.
Pak už je to jedno, jaké zabezpečení máte na stroji.
Článek
26.4.2024 v 09:14 | Nahoru | #22
Seikos je klasika
26.4.2024 v 09:39 | Nahoru | #23
Stačí k tomu dvě lešeňové trubky, které se podloží pod přední vidle a zadní část motocyklu. Čtyři lidé pak snadno zvednou i poměrně těžký motocykl a během třiceti vteřin ho mají naložený do dodávky a odjíždějí."
...aha, tak takhle. 2+2 brigádníci.
Naposledy editováno 26.04.2024 09:47:54
28.4.2024 v 14:17 | Nahoru | #24
Tak jsem dneska absolvoval první jízdu s namontovaným Roadlokem. Hoši, kdo pozná, že tam je během jízdy, tak je za mě guru Jára a může odháčkovávat motorkařky. Já to nepoznal.
Naposledy editováno 28.04.2024 15:54:54
