Téma: Babetta 215 nejde nastartovat
31.7.2023 v 17:15
Zdravím mám problém během jízdy mě babetta zdechla, tomu předcházelo že jsem sem babettu musel hodně rozšlapat aby chytla, potom tak po kilometru zdechla a už nejde nastartovat. Nejdřív jsem vyměnil svíčku, potom jsem zjistil že nehází jiskru, tak jsem dal novou zapalovací cívku furt nic, tak tyristor a pořád to nechce chytnout. Fajka a kabel jsou vpořádku, kabeláž je pohledem vpohodě a všechno je utažené. Když šlapu tak světlo svítí. Už nevím co s tím předtím chytla na šlápnutí... Díky za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 215 nejde nastartovat
31.7.2023 v 18:54 | Nahoru | #1
odešel bud snímač v zapalovaní pod pravím víkem - věneček nebo cívka na něm.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 215 nejde nastartovat
31.7.2023 v 19:46 | Nahoru | #2
kokoška.> jo zkusím změřit cívku
31.7.2023 v 21:09 | Nahoru | #3
HanyBany1 píše: kokoška.> jo zkusím změřit cívku
Metrem?
Dneska se dává GYT tyristor s integrovanou zapalovací cívkou, líp se to opravuje (vyměňuje). Snímač se porouchá ze všeho poslední, spíš je prodřená izolace v napájecí cívce pro tyristor.
1.8.2023 v 07:26 | Nahoru | #4
Kohlstein> pokud je původní což bude, tak bude KO
3.8.2023 v 06:51 | Nahoru | #5
Ahoj všem, mám dotaz. Jak poznám Babetu typ 215 bez rozebrání motoru. Koupil jsem totiž Babetu s tím že je to typ 215.no ale na štítku je 210. S Babetou nejde couvat, volal jsem pánovi a ten mi řekl že je to 215 a s tou nejde couvat. Tak a proto se ptám jak to poznat abych věděl že mám buď 215 nebo nějaký problém. Díky za radu
3.8.2023 v 13:46 | Nahoru | #6
tolerak> babetta 215 je jednorychlostní nemá řadící spojku je tam jenom ozubené kolo navařené natvrdo. Poznáš to když sundáš boční plastový kryt. Nechápu jako jak couvat.
3.8.2023 v 22:10 | Nahoru | #7
tlačit dozadu, prostě couvnout. Nejde to s ní. Jde to jenom dopředu.
4.8.2023 v 08:36 | Nahoru | #8
takže když ji postaví předkem ke zdi tak je v prdeli?
4.8.2023 v 08:44 | Nahoru | #9
přesně tak, musím ji vzít do rukou a otočit. vycouvat to nejde.
4.8.2023 v 08:59 | Nahoru | #10
tolerak> Tak vidíš, že to má řešení.
5.8.2023 v 15:55 | Nahoru | #11
tolerak> no mě to jde normálně a myslím si že je uplně jedno jestli má babetta řadící spojku nebo nemá, tam je něco špatně. Popřípadě můžeš "odpojit" motor. Povytáhni a otoč tu hovadinu na obrázku.
7.8.2023 v 06:28 | Nahoru | #12
To jsem dělal, když odpojím motor, tak s ní couvat jde. Jinak ne
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 pitbikeros 4 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros
něco levného do 10 Babetta 210, Babetta 207, Babetta 134, Babetta 228, ... kubikula8 14 13.11.2023 v 09:37 Krautkopf
Babetta 210 přechod z M2T na kvalit... Babetta 210, Babetta 207, Babetta 134, Babetta 228, ... moje-moto 15 19.3.2023 v 08:58 mRKEF
Babetta 210 při plném plynu Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225, Babetta 215 moje-moto 11 29.8.2022 v 07:31 moje-moto
Babetta 210, příčina Babetta 210, Jawa 50/21 Pionýr, Babetta 207, Jawa 17... DrevoKocurik 6 24.8.2022 v 11:31 DrevoKocurik
