Téma: Únik chladící kapaliny
9.7.2023 v 18:58
Zdravím všechny a prosím o radu. Pod vypouštěcím šroubem chladící kapaliny je zespodu malá dírka, ze které mi ukapává kapalina. Nevíte někdo co je to za otvor a jak odkapávání zastavit? Nevím jestli se mi povede vložit obrázek. Děkuji všem za odpovědi.
9.7.2023 v 19:16 | Nahoru | #1
Mezi simeringem vodní pumpy a simeringem těsnící olej z motoru je právě tahle mezera a kanalek, netesni ti simering vodní pumpy, až to budeš měnit, tak k oboustranné simeringum kup i hridelku vodní pumpy
2 reakcí na tento příspěvek Únik chladící kapaliny
10.7.2023 v 12:22 | Nahoru | #2
jestli je únik vody velký nejezdit vyměnit. pokud je kapalina bez oleje jako nouzovka než mi došly náhradní díly jsem tam vrazil silikon a tou dírkou a dal malý šroub. pozor kontroluj při tomto postupu olej aby ti tam neprosakovala voda.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Únik chladící kapaliny
10.7.2023 v 12:28 | Nahoru | #3
Revolver> Jo dírka zalepena silikonem :) to uz jsem videl na spouste motoru.. to je dobra prasecina. Hlavne kdyz pak nasledne selže i gufero a jde voda do oleje,…
No ta komurka s dirkou se tam nedela jen tak pro zabavu… ale kdo chce kam…
10.7.2023 v 12:52 | Nahoru | #4
assassin> Když máš silikon,americkou pásku a drcpásky, nemusíš se bát do ničeho pustit
10.7.2023 v 12:55 | Nahoru | #5
Fullnull> jeste velke kladivo a sikovky.
10.7.2023 v 16:12 | Nahoru | #6
Medved> Kladivem se stane v určitém okamžiku cokoliv a sikovky to už je moc, leda možná ty starý žvejkačky ještě s drážkama na bocích, ty se hodí vždy
10.7.2023 v 17:46 | Nahoru | #7
Revolver> možná se pletu, ale můj snad selský rozum se na věc dívá takto: za jízdy je v chladicim okruhu přetlak. pokud to teče, kapalina uniká tím odtokovym kanálem. pokud ho byť provizorně ucpu, začne se kapalina tlačit do oleje, no a to je malér. Osobně bych to nechal téct a raději vezl vodu na doplnění, pokud bych potřeboval opravdu dojet....(může se stát)
10.7.2023 v 19:05 | Nahoru | #8
kasssy píše: Revolver> možná se pletu, ale můj snad selský rozum se na věc dívá takto: za jízdy je v chladicim okruhu přetlak. pokud to teče, kapalina uniká tím odtokovym kanálem. pokud ho byť provizorně ucpu, začne se kapalina tlačit do oleje, no a to je malér. Osobně bych to nechal téct a raději vezl vodu na doplnění, pokud bych potřeboval opravdu dojet....(může se stát)
Kdyz si krome úvodního příspěvku prectes i nekteré odpovedi tak zjistis, ze jdou i lidi co vi k cemu ten kanalek slouží a uz odpověděli….
Jinak je to “kontrolka” ktera signalizuje, ze selhalo vodní tesneni (pokud kape “voda”) nebo olejové - pokud kape olej. Kdyby to tak nebylo tak to poznáš az oleje naredeneho chladici kapalinou a to uz muze byt pozde…
10.7.2023 v 19:16 | Nahoru | #9
assassin> já to směřoval přímo revolverovi, jako že jeho provizorní řešení je blbost....
12.7.2023 v 08:37 | Nahoru | #10
Fullnull píše: Medved> Kladivem se stane v určitém okamžiku cokoliv a sikovky to už je moc, leda možná ty starý žvejkačky ještě s drážkama na bocích, ty se hodí vždy
Pockej, pockej - myslis ty stare origo sikovky made in GDR? To jsou ty nejlepsi (bez legrace). Maji tenke celisti a dostanes se s nima i tam, kde s tema modernima nemas sanci. A pokud je pred tebou nemel debil a nevyhodil tu sponu na sroubu, ktery je svira, tak to zadne zvejkacky nejsou .
12.7.2023 v 23:36 | Nahoru | #11
Medved> Já to měl různě v sadách od Tony, kdo je dělal netuším ale byl to strašný šmejd, něco takového než jsem poznal kleště od Knipexu tak jsem "sikovky" nesnášel.
