Téma: Bandit 650- dusí se při studeném motoru
9.6.2023 v 10:24
Zdravíčko.
Mám problém s Banditem. (Suzuki GSF 650 Bandit 2007 - Vstřiky)
Když je motor studený, tak se při přidání plynu začne dusit. Když nahulím více plynu tak se chvilku dusí a pak vystřelí.
Od minulého majitele je tam nějaká laděná koncovka ( když jedu na 3ku, vytočím do 5k otáček a pustím plyn tak střílí jak blázen ; možná to má nějaký vliv?)
Když je motor zahřátý tak už jede pěkně.
Určitě jsem nenapsal vše co by někteří potřebovali k vyřešení tohoto problému. Na vše rád zodpovím.
9.6.2023 v 11:07 | Nahoru | #1
skoro bych napsal,pokud to ohřáté je v poho,nehrabal bych do toho..
9.6.2023 v 22:14 | Nahoru | #2
No co by to tak asi mohlo byt? Ze by ta otevrena roura misto vyfuku? Je to chudy, proto to za studena vynechava a pri brzdeni motorem strili do koncovky... Dej zpet original vyfuk nebo aspon nejakou znackovou koncovku s dbkillerem a mas po problemu. Nebo musis poladit jednotku nebo dat nejakyho svaba...
10.6.2023 v 10:17 | Nahoru | #3
Kouknout na podtlaky a polohu TPS.
Mě to začalo dělat když jsem seřídil polohu klapek na údaj na displeji v dealer mode ( nepřístupný šroubek uprostřed vstřikování, zespoda za napínákem rozvodů ) . Nechtělo se mi pak ještě přejít podtlaky, ale budu muset jak bude chvilka, budou určitě mimo.
Sice se nedusí, ale studená nejde odspodu jako dřív, možná že i teplá je trochu vlažnější ve spodku. Výfuk koncovka Akrapovic s db killerem, od začátku. Po zavření plynu taky poprskává, ale to s laďákem je standard. Neměla by vyloženě střílet. Svíčky pěkný, dávám osmičky dle manuálu, ale povolují i devitky, ty jsem nezkoušel. Iridiové NGK.
Je to gsf 650-S , 2012, takže cca stejné
Naposledy editováno 10.06.2023 10:20:47
1 reakcí na tento příspěvek Bandit 650- dusí se při studeném motoru
12.6.2023 v 06:34 | Nahoru | #4
Děkuju všem za rady Postupně to vše zkontroluji a uvídím
(reakce na) Bandit 650- dusí se při studeném motoru
12.6.2023 v 21:43 | Nahoru | #5
Pelikánes píše: Děkuju všem za rady Postupně to vše zkontroluji a uvídím
No, a já se včera dokopal na ty podtlaky a je to ok. A možná kouknout na svíčky, při výměně jsem měl jednu dost povolenou.
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit existencex 23 16.9.2023 v 17:29 Riki1978
Bandit se dusí Suzuki GSF 650 Bandit MotardM 13 5.9.2023 v 06:27 Pelikánes
2007 Suzuki GSF Bandit 650- Potkáva... Suzuki GSF 650 Bandit Pelikánes 4 4.9.2023 v 15:09 puffybodie
