Téma: Kryt na telefon
21.3.2023 v 19:26
Zdravím všechny,
Potřeboval bych poradit s výběrem vhodného krytu na telefon. Chtěl bych určitě kryt, který bude vodotěsný a budu si moci dovnitř k telefonu připojit kabel kvůli nabíjení. Jde mi o to, abych mohl mít na telefonu navigaci a zároveň měl telefon na očích. Vozil jsem ho v tankvaku, nicméně mi to moc nevyhovovalo, takže bych chtěl kryt telefonu přímo na řidítka.
Proto bych byl rád, kdybyste mi mohli dát nějaké tipy, jaký vybrat, případně se kterým máte pozitivní zkušenosti.
Sám jsem našel tento:https://www.bonmoto.cz/cellularline-vodeodolne-pouzdro-interphone-armor-pro-quiklock-65-black/
Tak jestli je dobrý, případně, zda-li máte nějaký jiný tip.
Díky předem všem za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek Kryt na telefon
21.3.2023 v 20:11 | Nahoru | #1
Ze své vlastní zkušenosti říkám, že kryt na telefon tohohle typu, tedy že je tam telefon zavřený, bych nekoupil. Ať tento, nebo na zip. Měl jsem ho (ten na zip)
a v horku se při navigování telefon opakovaně přehříval a vypínal. Pořídil jsem normální kovový držák, kdy se záda telefonu aspoň trochu chladí a navíc ho za jízdy ofukuje proudící vzduch. Ten stejný mobil a už se nikdy nevypnul z důvodu přehřátí. Ani ten telefon co používám, nemá IP krytí. Několikrát zmokl a funguje pořád. Protože je nakloněný a v USB vstupu je zasunutý nabíjecí konektor. Teoreticky je přístupný jack na sluchátka, nikdy se ale nic nestalo. Je ale pravda, že už ho nepoužívám jako primární telefon a kdyby do něj natekla voda, nic moc by se nedělo.
(reakce na) Kryt na telefon
21.3.2023 v 21:27 | Nahoru | #2
jandaxx> Jako rozumím tomu, ale já se fakt o ten telefon bojím, takže bych byl radši, kdyby nezmokl a musím říct, že už co se týče tepla, tak vydržel dost, takže si myslím, že by to tolik vadit nemuselo, případně ho na chvíli vyndám ochladit. Spíše mi jde o to, jaké máš zkušenosti s tím, jak ten kryt držel, bylo to v pohodě? Nemělo tendenci to upadnout či tak podobně? A myslíš, že je lepší se zipem nebo takovýto zaklapávací/zamykací?
Ještě jednou díky
21.3.2023 v 22:20 | Nahoru | #3
Kryt držel na řídítkách bez problémů. Měl jsem typ na zip, se stínítkem. Jestli bude lepší co jsi dal link, nebo se zipem fakt nevím. Je to asi podobný, ono to stínítko na prudkém slunci moc nepomůže.
Co se týče případného ochlazení na cestě, tak ono těžko poznáš, kde je ta hrana. Prostě jedeš a telefon se najednou vypne, nebo aspoň spadnou mapy. Teď jsi někde, kde nemůžeš zastavit a když zastavíš, tak třeba až za křižovatkou a nevíš, jestli jsi tam neměl odbočit. Jiný mobil může mít třeba jinou hraniční teplotu, kdy se vypne. Tahle zkušenost tady několikrát zazněla i v dalších podobných diskuzích. Třeba bude Tvůj mobil v pohodě a vypínat se nebude. Jen píšu jak jsem to měl s futrálem na mobil já. A nevypínal se někde na Sahaře, ale normálně v ČR za letních teplot.
Naposledy editováno 21.03.2023 22:24:43
21.3.2023 v 22:44 | Nahoru | #4
jandaxx> Jasný no, já právě přemýšlím, jestli vzít ten se zipem nebo tenhle, ale asi zkusím tento, pokud bude držet a nebudou a ním problémy, tak asi v pohodě, případně zkusím s tím zipem, kdyby se mi neosvědčil tenhle, ale zase jsem ho viděl docela často a nikdo si zatím nestěžoval, tak si říkám, že by to nemuselo být tak hrozné...
Jako jasně s tou teplotou je to takový blbý, ale zase si říkám, že alespoň trošku by se v tom chladit mohl, když je to jen kousek nějakého plastu...
Ale chápu, že když se to už sekne někde, kde to člověk nezná a ani nemůže zastavit, tak je to opravdu na nic, nicméně já fakt mám problém telefon spíše v zimě, kdy mi zimou zamrzne, případně se skokově vybije, ale s horkem jsem opravdu zatím problémy neměl, tak to zkusím a uvidím. Jinak asi ten kryt vypadá docela slušně, ještě se teda dělá v provedení jakoby s aretací čistě šroubem, ale asi zkusím tento s tou páčkou.
Každopádně díky za postřehy
Kryt na telefon
21.3.2023 v 23:56 | Nahoru | #5
Kryt bych až tak neřešil, důležitější je spíš držák s dobrou proti vibrační ochranou. Pokud máš telefon s optickou stabilizaci obrazu na foťáku, tak ho na moto bez ni odrovnáš. Nejlepší je stejně pořídit moto navigaci. Telefon je lepší mít v u sebe i pro případ nehody a přivolání pomoci.
Kryt na telefon
22.3.2023 v 05:59 | Nahoru | #6
mám podobný držák a mám problém s GPS, resp v obalu se špatně načítá a vypadává, navíc se i přehřívá, jak píšou kolegové výše, pokud ho mám bez obalu nebo v autě, tak žádný problém, takže i tuto variantu bez v potaz
22.3.2023 v 06:02 | Nahoru | #7
Napis jaký mas tel. Bojis se o to aby nezmoknul… ale dneska už kvalitnější mobily a dokonce i méně kvalitnější mobily dobrou ochranu IP tudíž jsou vodeodolne. Kdybych řešil držák , spis bych řešil antivibračni ochranu kvůli stabilizaci jak píše kolega. Nejlepší je Quadlock kryt a držák.
Kryt na telefon
22.3.2023 v 06:45 | Nahoru | #8
Normálně otevřený držák a v případě deště přes něho dávám igelit pytlík od svačiny který zajistím gumičkou do vlasů
22.3.2023 v 07:16 | Nahoru | #9
Moje zkušenost: telefon se bude v obalu vypínat teplem už při slunných dnech v dubnu pokud bude připojený k nabíjení. To není cesta. Buď obyč. držák s ofukem nebo motonavigace. Vyhodíš za obal peníze a pak budeš stejně na začátku. To, že jsi neměl doposud s mobilem v teple problém nic neznamená. Asi jsi ho nenosil v černé poloprůhledné krabici na přímém slunci s připojeným nabíjením nebo ano? Dej si ho do 50° do el. trouby a otestuj. A to bude bez nabíjení…
Kryt na telefon
22.3.2023 v 08:02 | Nahoru | #10
Mám tenhle. Vozím ho na skútru, neklepe se, ale na přímým slunci přes slídu není displej tak dobře čitelný. Když je obal zavřený, tak se mi jednou v létě telefon vypnul, od té doby, když je teplo, nechávám obal shora otevřený a není problém.
Kryt na telefon
22.3.2023 v 08:22 | Nahoru | #11
proč navigaci neřešit nějakým starším vodotěsným telefonem, kterej když se rozbije, nebo ho někdo čórne, chuj s ním
Kryt na telefon
22.3.2023 v 08:29 | Nahoru | #12
vyřešil jsem to takhle, kovový zamykací držák na telefon a v něm toto https://www.alza.cz...iTnCehoCTloQAvD_BwE, data řeším hotspotem ze svého mobilu a za dva toky jsem jej sundal jen jednou, když jsem testoval nějakou čistící pěnu, stříkanou vapkou.
22.3.2023 v 10:03 | Nahoru | #13
Pemik89> Xiaomi Mi9, jako je možné, že nějakou ochranu má, ale nechtěl bych to úplně riskovat, proto bych chtěl raději takový, který je vodotěsný.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kryt na telefon
22.3.2023 v 10:14 | Nahoru | #14
LukSaf> Hele, vozil jsem už ten telefon v uzavřené cyklotašce podobné tankvaku, měl jsem navigaci a bylo horko a taky to vydržel, takže nemám důvod tomu úplně nevěřit, takže bych to asi zkusil...
Naposledy editováno 22.03.2023 10:14:25
Kryt na telefon
22.3.2023 v 10:14 | Nahoru | #15
Jinak máte kdyžtak někdo nějaké tipy na kvalitní otevřené držáky, kdyby tenhle nefungoval?
Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 22.3.2023 v 10:36 | Nahoru | #16
Mám tenhle už třetí sezónu.
US $9.83 42%OFF | GUB P30 360 Rotating Bicycle Handlebar Mobile Phone Holders
https://a.aliexpress.com/_mPmuEV8
Nebo u nás, ale samozřejmě dražší. Tady si ho koupil kamarád, co nenakupuje na Aliexpressu
http://www.hypermoto...30?keyword=GUB%20P30
Plus zjistím gumovým pavoukem na rozích proti vypadnutí.
Nabíjení řeším usb nabíječkou na řídítkách s Lkovým C usb konektorem. Lkovým, aby tak netrčel z mobilu a nabíječky.
22.3.2023 v 11:48 | Nahoru | #17
jandaxx> Díky za tip
22.3.2023 v 12:03 | Nahoru | #18
ViraxRider> A nabíjel jsi ho přitom? Jen jsem se podělil o osobní zkušenost. Je to samozřejmě na Tobě.
22.3.2023 v 12:16 | Nahoru | #19
LukSaf> Jako nabíjel, ale jenom z powerbanky, nicméně i když byl neustále na slunci, i když se někde stálo, tak se nezasekl, ale nevím no, třeba se to při první projížďce v tom krytu zasekne, proto se už raději i ptám na nějaký ten otevřený držák. Jinak jasný, díky za zkušenost, já jich právě zatím moc nemám, tak jsem rád za každý ohlas a zkušenost někoho jiného.
Kryt na telefon
22.3.2023 v 13:13 | Nahoru | #20
Telefon v zavřeným krytu a na nabíječce se přehřeje.
Mám telefon s IP68 a vozím ho v otevřeným držáku a OK
22.3.2023 v 16:41 | Nahoru | #21
RAM, Quad lock, SP conekt sú podľa mňa naj. Uzavretý za mňa nie. A keď aj mimo cesty tak nabíjací kábel magnetický. ( podarilo sa mi o haluz vytrhnúť celý konektor). Mal som aj ten český uzamykateľný, ale na trochu mimo cestu bol moc ťažký a tie odpružovacie gumičky sa rozpadli za 3 mesiace. Zámok tiež nič moc. Určite, ale aspoň silikónové púzdro. Ako už bolo spomenuté predom ou, lepšie druhý mobil. Ten svoj v bunde a keď sa ten na moto pototo, tak navyše zo svojho cez Bluetooth do prilby.
22.3.2023 v 17:31 | Nahoru | #22
Simčo> A to jsi měl ten, který jsem sem dával nebo nějaký jiný?
Jinak díky za ty tipy, asi zkusím ten Quad lock nebo RAM, bohužel já mám pouze jeden telefon, takže si ho fakt nechci hned při první jízdě odrovnat.
22.3.2023 v 18:07 | Nahoru | #23
ViraxRider> ja som mal taký celokovový. Podľa mňa sa nemusíš báť, daj tam silikónové púzdro a na ceste ho nezničíš. Keď príde lejak, aj tak zastavíš a dáš si ho do bundy.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.3.2023 v 19:04 | Nahoru | #24
Ahoj,
Míval jsem kryt na zip asi za 250 Kč z Alzy a byl ohledně ochrany před deštěm Ok (vyzkoušeno). Měl jednu podstatnou nevýhodu - bylo blbě vidět na displej :)
A ano, telefon při zaplé navi fakt docela topí.
Zvaž i tohle, obecně když jedeš, máš helmu / brejle a ještě malej displej, kterej se blbě odečítá i bez obalu.
Velikej posun nastal pořízením vyhovujícího držáku, kdy mám telefon před ksichtem (mám to v deníku motorky) a začal jsem vozit telefon s odolností, takže kryt vůbec neřeším. To myslím je ideální stav.
Jako pokud řešíš aby ti telefon nezmoknul, je kryt Ok. Pokud na něj chceš i vidět, tak je to kompromis.
Naposledy editováno 22.03.2023 19:05:36
Kryt na telefon
23.3.2023 v 14:58 | Nahoru | #25
Mám podobnou zkušenost, ale teď jsem zvolil jiné řešení. Telefon se v tom pouzdře na zip přehříval, tak jsem ho vozil v kufru a navigaci jen poslouchal v helmě. Ona na to displeji stejně nebylo nic moc vidět. Teď jsem objevil Navitel tuším G550, násobně levnější než telefon, je k tomu mraky držáků a podobně, doživotní aktualizace map a kdoví co ještě. Vyzkoušenou jí nemám, ještě jsem nevyjel. Respektive mám, ale jen v autě.
23.3.2023 v 19:34 | Nahoru | #26
stnd> Ahoj, díky moc za zkušenost. Jako mně jde primárně o tu ochranu telefonu a abych ho měl alespoň trochu na očích. A jak říkám, co se týče horka, už toho vydržel dost, takže ten kryt zkusím a uvidím, protože se mi fakt docela líbí a myslím, že by mohl i fungovat a splňovat to, co bych očekával.
Každopádně fakt díky, snad to bude fungovat
Kryt na telefon
25.3.2023 v 13:03 | Nahoru | #27
Ahoj, než jsem si na KTM pořídil navigaci, tak jsem měl toto od RAM MOUNTS, ale je to macek, měl jsem pod mobilem uvnitř Aqua boxu powerbanku a vše bylo super, protože je to velké, tak se telefon nepřehříval a nevypínal na sluníčku.
Navýhoda - velikost a cena, výhoda vodotěsnost a dostupnost ND . Měl jsem podobné malé pouzdro za cca 1000 Kč a to nebylo použitelné, protože po cca 2h na sluníčku se mobil vypnul a řeknu Ti, že projíždět Tiiranou bez navigace v tom jejich chaos provozu je pěkný vopruz. Pokud bys měl o použitý Aqua box od RAM MOUNTS zájem, tak by byl k dispozici za cca 1400 Kč, je už vč. RAM kuličky, ale osobně bych šel cestou moto navigace.
