Téma: Kontrolka teploty motoru CBR 125R
12.3.2023 v 21:18
Zdarec mám dotaz,
Mám CBR 125R 2004, na blbnutí, vykuchaná atd...
Chybí tam ukazatel teploty, jak ručička, tak kontrolka přehřátí.
V chladící soustavě, na obrázku je to pod číslem 20, čidlo teploty?
Můžu koupit nějakou kontrolku na měření teploty?
Jakou? Jak ji zapojit?
Nějaká taková bude fungovat?
www.onpira.cz/zbozi/signalni-kontrolka-12-v--8mm-12-mm-16-mm-led/
Nebo půjde dát nějaký analogový?
eshop.atstrutnov.cz/cs/katalog/detail-zbozi/teplomer-vody-elektricky-12v/gmp/60115607/13157670/
Díky za rady a typy :)
Naposledy editováno 12.03.2023 22:36:57
1 reakcí na tento příspěvek Kontrolka teploty motoru CBR 125R
13.3.2023 v 00:51 | Nahoru | #1
Co něco takového? Senzor připevníš třeba na výstupní hadici s vodou z motoru.
ZDE
13.3.2023 v 07:19 | Nahoru | #2
2004 má budík, tudíš tohle čidlo mění odpor a podle toho se hýbe ručička, Když na to napojíš kontrolku tak se nerozsvítí. Musel by jsi někam do systemu umístit čidlo, podobné jako je na chladiči cospíná větrák, ale které spíná třeba při 120°C nebo při kolika chceš aby se to rozsvítilo.
13.3.2023 v 11:36 | Nahoru | #3
To NTC čidlo má při 80°C okolo 47-57Ohm a při 120°C 14,8-17,3 Ohm.
Takže nějakej jednoduchej komparátor nebo spínač z pár součástek a bude to rozsvěcet kontrolku. Nebo sehnat nějakej ten měřák co jde nakalibrovat na NTC odporový čidlo.
13.3.2023 v 15:45 | Nahoru | #4
20 Cidlo na budíky, 21 čidlo na ventilátor
(reakce na) Kontrolka teploty motoru CBR 125R
13.3.2023 v 19:40 | Nahoru | #5
-Andy-Pipkin->
Máš nějaký nápad jak a kam to nainstalovat, aby to měřilo teplotu vody co nejpřesněji ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrolka teploty motoru CBR 125R
13.3.2023 v 19:41 | Nahoru | #6
wáca>
Větrák mě spíná schválně hned po nastartování
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrolka teploty motoru CBR 125R
14.3.2023 v 21:37 | Nahoru | #7
Lutrak> hmm..... takže jezdíš na studený motor čidlo dej do něčeho takového a umísti někam na hadici. https://race-shop.c...B2xExY4aAnPHEALw_wcB
14.3.2023 v 21:42 | Nahoru | #8
wáca>
To vypadá zajímavě... jen přemýšlím jak tam dostat ten termočlánek..., jestli je tam závit, tak musím sehnat termočlánek přesně s tímto závitem....
a já jsem zrovna objednal tento budík...
www.aliexpress.com/item/1005004108937071.html
14.3.2023 v 22:40 | Nahoru | #9
wáca>
Ještě se koukám, že bych tam mohl dát tady toto...
www.aliexpress.com/item/1005001728427970.html
15.3.2023 v 20:26 | Nahoru | #10
Jj je tam závit. První odkaz je asi k ničemu. To by jsi musel k něčemu přilepit a měřit tak teplotu třeba těla chladiče. To druhé už je lepší, jelikož vidíš teplotu vody přímo v chladici.
15.3.2023 v 21:14 | Nahoru | #11
wáca> Nevíš jaký tam patří? jestli 0.9 BAR 1.1 Bar nebo 1.3 Bar ? Nemužu nikde na víku ani na chladiči najít žádné informace... :/
16.3.2023 v 20:29 | Nahoru | #12
Mělo by tam být na víčku 108kPa tzn. Necelých 1.1bar
Honda cbr 125 r Honda CBR 125R Dominik07 8 26.4.2024 v 07:02 Ozzy_
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 Giant13 17 22.4.2024 v 20:57 MP3KV
Blinkry Honda CBR 125R ProFicK 1 24.3.2024 v 02:08 tompok76
Utahovací momenty Honda CBR 125R Hondapcx125 4 18.3.2024 v 15:12 assassin
Vrzání Honda CBR 125R Hondapcx125 10 5.3.2024 v 09:23 Gahan37
