Téma: Yamasaki 150 nehazi jiskru a asi nedobiji
2.3.2023 v 22:31
Ahoj, prosím o radu. Mám skutr yamasaki 150.
Nestartuje, nehází jiskru. CDI a cívka a svíčka je stopro v pohodě, zkoušeno na komponentech z pojízdné motorky. Snímač na stojánku to nemá.
Zkouším promeřovat všechno možný, pokud měřím chybně, opravte mě: na vývodech z magneta( v konektoru pod sedačkou) jsem naměřil pouze 3 volty v momentě, kdy jsem motor zkoušel startovat( motor se tedy točil pouze na startér)
Je to chyba? Je to důvodem aby neházel jiskru, I když 12 voltů v síti je, z baterie?
Co dalšího eventuálně promerit, zkusit?
Moc děkuji. Nechci kupovat zbytečný dily, radši se optám. :)
2.3.2023 v 22:34 | Nahoru | #1
Jen doplním, ze motorka normálně jezdila. Měl jsem ji rozdělanou kvůli výměně Lanka plynu a vymeny řemenu variatoru a prezuti předního kola. Tak nějak nic, co by s tím souviselo. No a po smontovani po pár dnech chytla pouze na chvilku. Pak už nejde nastartovat. Asi náhoda? Nevím
2.3.2023 v 22:46 | Nahoru | #2
12v na baterii nemá nic společného se zapalováním.teoreticky by to mělo jít nastartovat i bez baterie.
4.3.2023 v 21:49 | Nahoru | #3
Tak jen abych uzavřel diskuzi, povolil se šroubek uchycení statoru a následně poškodil cívky. Na motorce cca 5000km najeto mazec.
4.3.2023 v 22:32 | Nahoru | #4
nepovolil..pouze skončila životnost stroje.
5.3.2023 v 10:02 | Nahoru | #5
loctite,loctie a ještě jednou loctite....
Zvuk při startu Yamasaki 150 Čína Yamasaki Alex93 4 27.3.2023 v 18:26 callowsick
Yamasaki 150 skutr vůle v převodce Čína Yamasaki Alex93 4 4.3.2023 v 21:50 Alex93
výbjer motorky Aprilia RX 125, Čína Yamasaki Radoby_Kotan 21 7.5.2021 v 08:54 Kohlstein
Díly yamasaki 125 choper Čína Yamasaki davidtaborsky25 3 16.9.2020 v 15:33 milonovo
Kam do Itálie pro motorku? [1, 2] Cagiva Canyon 500, KTM 125 SX, Yamaha Aerox 50, Yama... manaposledni 41 22.2.2018 v 21:36 Drakis
