Téma: Jaký vybrat zámek na skútr
10.2.2023 v 13:22
Zdravím,
začínám jezdit na skútru a tak sháním vhodný řetěz. Rozhoduji se mezi článkovým zámkem s lanem M-Style, lankovým zámkem Oxford, řetězem Cappa Racing a U zámkem Sigtuma.
Chtěl bych Vás požádat o radu, který z uvedených zámků by byl nejvhodnější.
Děkuji
Naposledy editováno 10.02.2023 13:25:49
10.2.2023 v 14:18 | Nahoru | #1
Myslím že bohatě stačí zámek do kotouče. Ani jedno řešení nezabrání 100% krádežím a malý zámek do kotouče zabírá pod sedačkou nejméně místa.
10.2.2023 v 14:20 | Nahoru | #2
Těmahle šuntama bych nezabezpečil ani kolo, kvalitní řetěz fakt nestojí tři stovky, ale dejme tomu od litru vejš. Něco jako je ten M-style jsem měl na zamykání "hospodskýho" kola, když se po letech zasekl zámek tak jsem to zkusil přepůlit a šlo to obyčejnýma kombinačkama. Ty "válečky" jsou jen stočenej tenkej plech a v něm tenký lanko. Dokonce i Alza má v tomhle rozum a jako lidovku doporučuje zámek dvojnásobné hodnoty než jsi sem napostoval a jako zlatou střední cestu má zámky za 2,5 tis. a v tomhle s ní souhlasím.
Naposledy editováno 10.02.2023 14:23:34
10.2.2023 v 14:22 | Nahoru | #3
Souhlasím s dave-listerem se zámkem na kotouč, mívají i otřesovej alarm. Ale zase, jestli ho chceš koupit za tři stovky, tak to tam nemusíš dávat nic.
10.2.2023 v 14:44 | Nahoru | #4
Taky mám lanovej zámek. Ale tloušťky tak 30 milimetrů. Kolik stál už nevím, tři stovky ale určitě ne. To je k ničemu.
10.2.2023 v 16:25 | Nahoru | #5
proboha proč lanový zámek, který je na skútr úplně k hovnu a jenom zabírá místo?
100x lepší službu udělá
https://www.google.c...imgrc=jjkqeWhqOBz1NM
2 reakcí na tento příspěvek Jaký vybrat zámek na skútr
10.2.2023 v 16:42 | Nahoru | #6
Zase ale jenom s kotoucakem ti dva borci hodej skutra do dodavky/na vozejk nez bys rekl obuvnik.
10.2.2023 v 16:43 | Nahoru | #7
Třeba protože se dá skútr nebo motorka k něčemu chytnout?
(reakce na) Jaký vybrat zámek na skútr
10.2.2023 v 16:43 | Nahoru | #8
Medved> Přesně tak.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký vybrat zámek na skútr
10.2.2023 v 17:24 | Nahoru | #9
Medved> Ten lankový zámek lehce přeříznou nebo uštípnou pákovýma kleštěma. V obou případech zloději hodí skútra do dodávky a zmizí. V takovém případě pomůže nějaká krabička která vysílá polohu.
Třeba toto
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký vybrat zámek na skútr
10.2.2023 v 17:33 | Nahoru | #10
10.2.2023 v 17:35 | Nahoru | #11
Setapouch> Samozřejmě, všechny zabezpečení se dají překonat.
Naposledy editováno 10.02.2023 17:35:10
10.2.2023 v 17:36 | Nahoru | #12
dave-lister> o tom ja se nehadam, ze ty zamky co sem zakladatel vlakna dal jsou na hovno. Ale nahovno je i sebelepsi kotoucak. Zatimco slusnej retez se slusnym zamkem, za ktery je to pricvakly k necemu stabilnimu ty zmrdy odradi.
10.2.2023 v 17:39 | Nahoru | #13
Medved> Mám kotoučák s alarmem za litr. Řve to jak prase a spustí to už když položím bundu na sedlo.
10.2.2023 v 17:41 | Nahoru | #14
Setapouch> gratuluju. Tak to jim to v dodavce bude rvat jako krava az to budou odvazet ... a o montazni pene uz jsi slysel?
edit: ... rvat jako prase ... sorry
Naposledy editováno 10.02.2023 17:44:32
10.2.2023 v 17:47 | Nahoru | #15
Medved> Než to hoděj do dodávky, tak to vzbudí půlku ulice. A o tekutým dusíku už si slyšel
10.2.2023 v 18:41 | Nahoru | #16
Každá zábrana má nějaký slabiny. Ale lepší něco, než nic. Ideální je kombinace. Na ulici dávám jen zámek na kotouč s alarmem a GPS tracker. Rušička GPS je mimochodem levnější, jak ty pákovky. V garáži zámek na kotouč s alarmem, lanový zámek, GPS tracker a motorka zaparkovaná až u zdi za autem. Plus pojistka proti krádeži.
10.2.2023 v 19:11 | Nahoru | #17
Taky záleží o jaky skútr se jedná. Pokud to je nějaká olítaná jebka z Itálie, to zloděje neláká. Pokud to je nějaký nový drahý top model, ten nezachrání nic. Ten bych na ulici nenechával.
Myslím že tady v ČR je počet ztracených skútrů minimální. Existuje nějaká statistika?
10.2.2023 v 20:34 | Nahoru | #18
Setapouch píše: Medved> Než to hoděj do dodávky, tak to vzbudí půlku ulice. A o tekutým dusíku už si slyšel
Ty vole uz zas ... tekuty dusik. Tipuji, ze vubec nevis, o cem mluvis. Schvalne - ze si myslis, ze staci koupit sprej s "tekutym dusikem" a striknout to na retez nebo zamek, pak do nej klepnout kladivkem a vsechno se to rozpadne? Ale tak to opravdu nefunguje. Zkousel jsem to a neumim si predstavit, ze by to nekdo, kdo se musi zivit kradenim, takze to zadnej dusevni ani manualne zrucnej lumen nebude, uspesne provozoval na ulici.
V dodavce to maji za pul minuty, to se nestaci nikdo ani uprdnout a rvat to muze jak chce.
11.2.2023 v 00:28 | Nahoru | #19
hadate se tu zbytecne! Je to tak,ze pokud ti budou profici chtit ukrast cokoliv,tak to jedine co te ochrani,je dobra pojistka. Kuci,verte mi,ukradnou vam uplne vse,kdyz to budou chtit.
11.2.2023 v 00:32 | Nahoru | #20
Ja mam taky zamek na kotouc a zamykam riditka,ale to jen proto,ze jsem postizeny.No? Proste,placebo efekt.
1 reakcí na tento příspěvek Jaký vybrat zámek na skútr
11.2.2023 v 08:10 | Nahoru | #21
Samozřejmě že se dá ukradnout všechno. Ale každá zábrana má smysl, když se krade náhodně, ne na objednávku, nebo přímo konkrétní motorka.
11.2.2023 v 08:37 | Nahoru | #22
kalous72 píše: hadate se tu zbytecne! Je to tak,ze pokud ti budou profici chtit ukrast cokoliv,tak to jedine co te ochrani,je dobra pojistka. Kuci,verte mi,ukradnou vam uplne vse,kdyz to budou chtit.
Existuje jedna stoprocentní ochrana
11.2.2023 v 13:06 | Nahoru | #23
Setapouch> efektní, ale pak stejně nemáš motorku. Výsledek stejný jako kdyby ti jí ukradli, jen s tím rozdílem, že potom po tobě půjdou policajti.
11.2.2023 v 14:01 | Nahoru | #24
dave-lister> Ale sichr že ten čórkař už na nic cizího nikdy nešáhne.
11.2.2023 v 16:16 | Nahoru | #25
Ted jsem se bavil s kamosem co sedel 7 roku za auta na Uk. A sam mi rekl,ze co chteli,to vzali. Nastesti ja jsem v klidu ptz jak pise Destroyer,mam Hondu a tu nikdo nechce.
11.2.2023 v 16:18 | Nahoru | #26
jandaxx> to jo,to mas pravdu.
11.2.2023 v 23:30 | Nahoru | #27
Já si kdysi zámek na PCX koupil, ale po chvíli jsem byl líný ho používat a nechával jsem skútr venku na ulici. Záleží co to bude za skútr a kde bude parkovaný, ale vzhledem k tomu, že dnes stojí jak lepší kolo a narozdil od kola má RZ, tak bych se o něho nebál. Nejlepší na skútru je ta časová úspora a zámek jde proti ní.
12.2.2023 v 21:32 | Nahoru | #28
Aspoň něco aby se to nedalo odlačit bez dodávky nebo nářadí.
Alarm je tak leda pro tebe když jsi v doslechu. Nikoho to jinak nezajímá díky čínským alarmům co řvou podle skvrn na slunci.
13.2.2023 v 10:08 | Nahoru | #29
Souhlas, jde ale o to, odradit ty, kteri tak uplne profici nejsou.
13.2.2023 v 13:33 | Nahoru | #30
Medved píše: Ty vole uz zas ... tekuty dusik. Tipuji, ze vubec nevis, o cem mluvis. Schvalne - ze si myslis, ze staci koupit sprej s "tekutym dusikem" a striknout to na retez nebo zamek, pak do nej klepnout kladivkem a vsechno se to rozpadne? Ale tak to opravdu nefunguje. Zkousel jsem to a neumim si predstavit, ze by to nekdo, kdo se musi zivit kradenim, takze to zadnej dusevni ani manualne zrucnej lumen nebude, uspesne provozoval na ulici.
Zajímalo by mě, jestli už jsi někdy viděl na vlastní oči, cituji: "sprej s "tekutym dusikem"", pokud ano, tak bych rád věděl z jakého materiálu a jak tlustá byla ta nádobka spreje, protože tekutý dusík má při pokojové teplotě tlak asi 68 MPa (680 atmosfér). Normálně se tekutý dusík dodává při teplotě -196 stupňů Cesia a za atmosférického nebo mírně vyššího tlaku, ale v tepelně izolovaných nádobách, ze kterých ale stále ubývá, aby se odpařováním udržela teplota.
