cartec_cerven_svoboda_forum
Téma: KTM Duke 390 vs MT-07
Ahoj.
Možná se to tady už řešilo 100x, ale individuálně a na míru se zeptám.
Jaký stroj by jste mi doporučili ? KTM Duke 390 nebo Yamaha MT-07 ?
Plánuji rozšíření z A1 ne A2 a rozhoduji se mezi těmito dvěma stroji. Do budoucna neplánuji přechod na neomezené A, protože si myslím, že mi A2 bude stačit, proto jsem taky chtěl vybrat něco v poměru váha/výkon na hranici A2. Jsem vlastníkem Duke 125 2021. I tuto motorku jsem koupil nedávno s úmyslem vybrat 125ccm na horní hranici povoleného výkonu pro A1. Ale rovnou si řekněme, že je to stroj pro mladé co nemohou dělat papíry na silnější. Preferuji klidnější jízdu, kde by byl výkon dostatečný už od nižších otáček abych nemusel motorku vytáčet jako nyní u 125ccm a stále řadit nebo podřazovat. Zároveň aby byla svižná v cestovních rychlostech cca 90 - 130km/h a abych ji při 130km/h nebo 140km/h vyloženě netrápil na hraně možností a neždímal. Prostě dostatek výkonu. Jezdil bych převážně okresky, spíše kratší výlety, možná občas někdy nejaký delší, dálnice asi jen kvůli nutného přejezdu. Měřím cca 173 a vážím okolo 80kg. Vybírám mezi těmito dvěma uvedenými stroji KTM Duke 2017+, Yamaha MT-07 2018+. Samozřejmě hledím i na náklady na provoz a údržbu.
Otázka teda zní: Má smysl připlatiti +/- 35 000,- za MT-07 35kW ? (podle toho co jsem viděl jak se stroje cenově pohybují) Nabídne více než Duke 390? Samozřejmě vyhodnocení udělám sám, jen mě zajímá váš názor, pokud máte zkušenost s oběma stroji.
Osobně mi vychází poměr cena/výkon Duke 390.Ale co se týká technických věcí a rozdílů mezi stroji, tak bych si nechal poradit.
Každopádně mohou být různé nabídky strojů, kde už cenový rozdíl nebude tak vysoký a rozhodnu se pro MT-07.
Díky za rady.
Naposledy editováno 10.01.2023 11:12:32
1 reakcí na tento příspěvek KTM Duke 390 vs MT-07
10.1.2023 v 11:15 | Nahoru | #1
Kawasaki. Objem jako Duke, počet válců jako MT-07.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.1.2023 v 11:43 | Nahoru | #2
No, myšlenky, že mi A2 bude stačit jsem měl samozřejmě taky a po 3 sezónách nestačil, proto bych šel určitě do MT07. Navíc Yamaha je z mého pohledu určitě trvanlivější stroj. Nebo si kup CB500f je to super motorka. Najel jsem na ni téměř 45 tisíc km a bez jediného problému.
10.1.2023 v 11:57 | Nahoru | #3
Proč si chceš koupit uškrcenou, o cca 35 kilo těžší sedmistovku, kterou nikdy neplánuješ otevřít a proč si ve 44 letech neuděláš plný papíry? To jsou dva úplně nelogický kroky, který jdou proti zdravýmu rozumu.
10.1.2023 v 12:02 | Nahoru | #4
A ten Duke je fakt maličký, budeš na tom jak medvěd na kole.
10.1.2023 v 12:27 | Nahoru | #5
Osobně mi přijde ta ktm390 blíž k mt03. Mt,07 je velikostí a výkonem trochu jinde.
(reakce na) KTM Duke 390 vs MT-07
10.1.2023 v 12:39 | Nahoru | #6
Pospaczzz> Dík, spíše mě zajímaly osobní postřehy v porovnání těchto dvou strojů pro verzi A2.
Na Yamahu mám stejný názor, navíc u KTM mi přišel dost drahý servis (ale nemám možnost porovnání). Ale tím, že je Yamaha dvouválec, tak nevím jestli údržba a servisy nebudou ještě dražší. Na Hondu jsem se taky koukal a věřím, že je to držák, ale vzhledově se mi líbí více ta Yamaha nebo Duke. Kdybych se někdy rozhodl dodělat A (řidičák neplánuji dělat, takže stejnou cestou rozšíření až po dvou letech ze skupiny A2), tak bych si mohl tu Yamahu otevřít na plný výkon a pokračovat na jednom stroji. (Pro mě lépe, než kupovat nový, pak však nastává otázka jestli za tři roky nebude v hledáčku něco lepšího/modernějšího než stroj z roku 2018), ale zatím to v plánu opravdu nemám a řeším aktuální situaci A2. Co se týká rozměrů, tak právě si myslím, že by ta Yamaha mohla být lehce větší než Duke a při mé malé výšce ideální. MT-03 jsem zavrhl úplně. Každopádně jsem nechtěl dělat papíry na A2, proto jsem si koupil 125ccm a teď jsem zjistil, že by mi stačila jen rozšiřující zkouška. Díky.
10.1.2023 v 12:48 | Nahoru | #7
panTerek> Chci jít cestou rozšíření řidičáku jen zkouškou. Nehci dělat celé papíry. Proto mi to umožní zákon prozatím na A2. A co se týká té přiškrcené Yamahy, tak mě zajímá, jestli je ten finanční rozdíl pro mé potřeby obhajitelný nebo ne. Mohu třeba dobře koupit Yamahu, která je ve verzi 35kW a za dva roky prodat s menší ztrátou než Duke 390 a zároveň mít z využití Yamahy daleko větší radost, protože i uzavřená může mít daleko lepší parametry a využití - toto ale já nevím, takže to je má otázka.
Takže pokud mi někdo napíše, že obě dvě motorky jednou stejně a mají stejný potenciál a výkon, jen že za Yamahu zaplatím zbytečně více, pokud ji nikdy neotevřu a v servisu budu platit více za něco co nevyužívám na plný výkon, tak je pro mě jasná odpověď, že Yamaha nemá smysl.
10.1.2023 v 12:51 | Nahoru | #8
JirkaLN> Ahoj, o to mi právě jde . Ale jak píšu, hledám 35Kw. Takže vím, že motorka bude těžší, zároveň ale i o něco výkonnější. Ale jak jsem psal, nadbytek výkonu, pokud budu splňovat A2 mi nevadí.
10.1.2023 v 12:53 | Nahoru | #9
Krautkopf> Díky, díval jsem se na nějaké testy, že tu Kawasaki taky chválili, ale desing je mi více vzdálený. Pokud čtu mezi řádky, tak si myslíš, že je to ideální kompromis mezi oběma stroji ?
10.1.2023 v 13:59 | Nahoru | #10
Ty motorky asi pojedou +- stejně, ale MT 07 má dva kotouče, širší pneu, bude mít i širší řetěz, takže by snad měl vydržet dýl. KTM je zase lehčí, ledkovy osvětlení, ale je to jednoválec. myslím si, že kdybys měl obě motorky vedle sebe, tak se rozhodneš rychle, ale takhle ti tady každý poradí to, co se líbí jemu. já bych ve tvém věku a postavě KTM úplně zavrhl a radši bych koupil kawu z650, nebo to MTčko.
10.1.2023 v 14:42 | Nahoru | #11
Pospaczzz> Díky.... No je mi 35, nevím proč to píše 44, zřejmě jsem při registraci něco přehlédl. Ale i tak se považuji za motorkáře-začátečníka, protože nemám odježděno. Právě u toho KTM mě láká cena a myslím, že i parametry vzhledem ke kubatůře a výkonu má velmi slušné, navíc to ledkové a celkově design mi příjde modernější. Ale děkuji za odpověď. Nakonec stejně sáhnu po dobrém kupu jak se znám a bude mi jedno co to bude
10.1.2023 v 14:47 | Nahoru | #12
Spíš to bude, že rychlejší vyhrává prostě na čem se projedeš jako první, tak to koupíš a budeš mít klid. na rok pak si stejně uděláš velký A a začne ti to znova
10.1.2023 v 15:18 | Nahoru | #13
Technická otázka: to 2promile má čo znamenať?
Skvělá odpověď, děkuji! 10.1.2023 v 15:30 | Nahoru | #14
s CB 500 Chybu neuděláš, dobře poslouží a ještě je pěkná.
Myslím že tady je test CB 500 versus Z400 A na něm pochopíš o čem to je.
Jinak MT 07 je samozřejmě větší a pohodlnější než duke 390
Naposledy editováno 10.01.2023 15:33:08
10.1.2023 v 15:37 | Nahoru | #15
Yamaha sice má víc kotoučů, ale tím to hasne. Podívej se na osazené komponenty... Vzal bych Duka, to je rarach. Nicméně točit se taky musí, protože je to jednoválec.
Určitě bych se na obou svezl a nezapomněl na kawu, jak už někdo vzpomínal.
10.1.2023 v 16:05 | Nahoru | #16
rousini> Lenže tazatel nehledá raracha.
Nemám skúsenosti ani s jednou a odporúčam MT07 prípadne kawu alebo hondu. A odporúčam neobmedzený vodičák lebo to čo požadujete vedia najlepšie dospelé stroje.
Ešte NC750 by vám naladením mala sedieť perfektne čo som pochopil, sám som na nej nejazdil.
3 reakcí na tento příspěvek KTM Duke 390 vs MT-07
10.1.2023 v 17:06 | Nahoru | #17
velmi bych zvazil novou Hondu Hornet s 35kw kdyz uz to musi byt, "dospela" motorka, pokud teda je v planu nakup nove
10.1.2023 v 17:09 | Nahoru | #18
Tiboon> Síce je to Honda, ale aj tak radšej až po facelifte :) nie kvôli vzhľadu, ale kvôli potenciálnemu výskytu detských nemocí nového modelu.
10.1.2023 v 18:04 | Nahoru | #19
Tiboon píše: velmi bych zvazil novou Hondu Hornet s 35kw kdyz uz to musi byt, "dospela" motorka, pokud teda je v planu nakup nove
Ideální kombinace váhy a výkonu, jako u všech "dospělých" motorek s výkonem staženým na 35 kW.
10.1.2023 v 18:19 | Nahoru | #20
Tiboon> Díky, no chtěl jsem starší, tak do 10k najeto .Nejlépe 1. majitel, CZ nebo SK.
12.1.2023 v 08:54 | Nahoru | #21
Yamaha je takřka bezporuchová, pokud se o ní staráš. O KTM se můžeš starat jak chceš...
Skvělá odpověď, děkuji! 16.1.2023 v 21:03 | Nahoru | #22
Súhlasím, 07 má jeden z najodolnejších motorov vo svojej triede a funguje super vo všetkých modeloch (XSR,R,MT,Tracer). 07 má vzadu 180mm gumu, ktorá ti dá oveľa istejší pocit ako 110/150 u Duka. Ďalšia vec je, že keď som mal 07 zaškrtenú tak aj napriek tomu to bolo o level vyššie čo sa týka výkonu oproti Duku, plus 07 si môžeš časom otvoriť na 55kW alebo kúpiť len papierovo stiahnutú. Ďalší aspekt je zostatková cena, 07 si drží cenu a nie len tak pre nič za nič, Duka sa len tak nezbavíš. Moju som 07 som predal za cca týždeň. Určite netvrdím, že 07 je dokonalá motorka, sú tu nevýhody ako mäkké predné tlmiče, občas kvitnúca zadná kyvná vidlica, niekedy sem tam nejaký plast ''zavrže'' ale to je tak všetko. Duke 390 je so spoľahlivosťou na tom veľmi biedne (viem, nie je to že ''jeden chalan povedal''). Ak vieš po anglicky tak na Youtube nájdeš veľmi veľa študijného materiálu. Poprípade kľudne napíš správu, mal som 07 dva roky a dosť som si ju naštudoval. Želám šťastnú ruku pri výbere moto
Skvělá odpověď, děkuji! 20.1.2023 v 10:29 | Nahoru | #23
Porovnání mezi mt 07 a duke 390 je úplná blbost. Buď bych porovnával mt03 a duke 390 nebo mt 07 a duka 690. A v tom to případě bych ti doporučil 690 má nejlepší poměr váha výkon, který tahá od spodku a na okresky si myslím že nic lepšího nenajdeš.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.1.2023 v 11:35 | Nahoru | #24
Z mé zkušenosti - jednoválec do terénu, kde rozhoduje hmotnost. Na silnici dvouválec - je pružnější, má mnohem větší rozsah použitelných otáček. Na jednoválci furt řadíš, protože pod 4000 otáček nefunguje.
21.1.2023 v 20:24 | Nahoru | #25
Mel jsem ktm 390 Duke, je to supr motorka. Bude te bavit, je obratna, mrstna, rychla, jednovalec je prca. A potom budes chtit ujet 150 km a zjistis, ze se krcis za dokoupenym vetrnym stitkem a boli te zada ( je mala). Taky zjistis, ze kdyz budes chtit predjet oktavku, ktera jede 95 kmh, musis premyslet kde a koukat dopredu, protoze zjistis, ze tech 44 koni neni zase tolik na pohodove predjizdeni. Z jednovalu brni ruce, zvlast, kdyz se snazis jet delsi dobu treba 110kmh (dalnice?). 130 kmh trvale je pro motorku spis trapeni.
Proto radim mt 07, protoze jednou to natuty odemknes at si myslis cokoliv. Duke je skvelej, ale je to motka na zabavu, na uceni pro mladyho kluka. Ma dobrou vybavu, displej a ja nevim co, motor je uzasny na blbnuti po meste a silnicku podel Vltavy. Vydrzela mi rok a nelituju jedineho kilometru. Zpetne bych koupil cokoli, co jde odemknout. Mt 07, z 900, noveho horneta, nahace od suzy, 790 duke ma byt odemknutelny...
Kdyztak pm, pokud mas nejaky dotaz.
23.2.2023 v 07:06 | Nahoru | #26
Rendyd> a za tri roky a skoro třicet tisíc na kachne vyměníš jenom destičky,olej a baterku. Stejně jako na mt hochu
23.2.2023 v 16:02 | Nahoru | #27
Deadman píše: Z mé zkušenosti - jednoválec do terénu, kde rozhoduje hmotnost. Na silnici dvouválec - je pružnější, má mnohem větší rozsah použitelných otáček. Na jednoválci furt řadíš, protože pod 4000 otáček nefunguje.
Přesně tak
9.3.2023 v 15:42 | Nahoru | #28
CloudJumper> Díky, přesně tomu se chci vyvarovat ... náhodou někoho pohodlně předjet v rychlostech nad 100km/h a neřešit jestli je to s nebo do kopce :D . Už jsem rozhodnutý pro tu MT-07 .
10.3.2023 v 02:22 | Nahoru | #29
Ale ta 07 ideálně otevřená. Zavřená moto je o hovně.
MT 07 olej [1, 2, 3] Yamaha MT-07 Krugs 62 31.5.2023 v 08:31 jawatar
Yamaha MT07 snížení podvozku Loweri... Yamaha MT-07 Jasanec 3 30.5.2023 v 17:07 assassin
Yamaha MT-07 fórum (nejen)pro majitele [1 ... 32, 33] Yamaha MT-07, Yamaha MT-07 Moto Cage, Yamaha XSR 700... SuperSic58 969 25.5.2023 v 17:57 SuperSic58
Studený kouří KTM Duke 390 radekigi 4 22.5.2023 v 11:59 ZdenalH
Prvni teoreticke srovnani Yamaha MT-07, KTM Duke 790, Aprilia Tuono 660, Trium... CloudJumper 2 30.4.2023 v 00:18 SuperSic58
