Téma: Směs DT 125
16.12.2022 v 15:32
Čus, potřeboval bych poradit se směsí. Dt je plně otevřené a hlavní tryska je 240. Podle barvy je ale i tak směs chudá... Nevíte čím to je? A nemůže to být třeba i chlazení? Díky.
Směs DT 125
16.12.2022 v 18:59 | Nahoru | #1
mě to zas tak chudý nepřipadá. Ale spíš se má kontrolovat barva středu a ne te couhajici elektrody - a ten je trošku do hnědá. Možná kdybys trošku přidal na bohatosti. Tak by se nic moc nestalo
Naposledy editováno 16.12.2022 19:00:49
Směs DT 125
16.12.2022 v 20:41 | Nahoru | #2
Ako pise kolega, posudzujes farbu izolatoru v strede, a ten mas skor do cierna, cize dost bohata zmes. Najdi si tu na fore bola aj tabulka s obrazkami sviecok podla bohatosti zmesy.
Směs DT 125
16.12.2022 v 21:05 | Nahoru | #3
Díky hoši
1 reakcí na tento příspěvek Směs DT 125
17.12.2022 v 09:10 | Nahoru | #4
Já si teda myslím, že je to naopak moc bohaté. Izolátor by měl být správně světle hnědý. Kolik km jsi se svíčkou najezdil než jsi ji vyfotil? Řekl bych že moc ne.
Naposledy editováno 17.12.2022 09:13:54
17.12.2022 v 20:32 | Nahoru | #5
No mě připadá v podstatě v normálu - ovšem směrem k příliš bohaté směsi. Rozhodně bych neobohacoval.
Ještě napiš, jak jsi ji vyndaval. Měl bys motor pořádně osolit a pak co nejrychleji vypnout. Jedině tak se dá na něco usuzovat.
(reakce na) Směs DT 125
18.12.2022 v 09:54 | Nahoru | #6
Bugs> svíčka má za sebou cca. 20km
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Směs DT 125
18.12.2022 v 09:55 | Nahoru | #7
docent> Bylo to po jízdě. Vypl jsem, opatrně vytáhl a vyfotil.
18.12.2022 v 11:20 | Nahoru | #8
Korivka> Po jaké jízdě? 20 km je úplně zbytečné a neřekne nic. Jestli to hrčelo na konci na volnoběh, je to obarvené volnoběhem. Na půl plynu volnoběhem a polohou jehly. Kilák na plný plyn a barva svíčky je daná velikostí hlavní trysky. Důležité je, že se nezačíná s příliš malou tryskou, což by mohlo vést k přehřátí pístu, svíčky a propálení pístu, ale od větší trysky k menší.
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
