Téma: Intruder vs 800 nejdu smerovky
9.12.2022 v 17:36
Caute. Potreboval by som poradit s problemom. Kupil som Suzuki intruder vs 800 r1993 a po par dnoch mi prestali fungovat smerové svetla. Predtym fungovali bez problemov a zrazu nejdu. Ani nezasvieti kontrolka na budíku. Poistky som skontroloval tie su ok. Relé za prve neviem kde je a za druhe stoji asi 1800kč takze ho nechcem kupovat hned ked neviem ci je to tym. Napada niekoho co by to mohlo byt? Dakujem za kazdy napad a radu.
9.12.2022 v 18:43 | Nahoru | #1
V Praze je jistě dost autoelektrikářů , kteří to dají do pořádku, kde je relé najdeš buď vlastnoručním hledáním nebo se mrkni do workshop manuálu...
Relé se dá jistě sehnat levněji než píšeš...
9.12.2022 v 19:26 | Nahoru | #2
relé pasuje z čehokoli. před nedávnem jsem zrovna hodil na gryzlinu relé z nějaké škodovky. takže ho jenom najdi,podívej se na zapojení a propoj ho na krátko. blinkry budou pořád svítit,ale aspoň budeš vědět,načem jsi. pokud tomu nerozumíš,tak to dej raději někomu,kdo tomu rozumí. j.
9.12.2022 v 20:58 | Nahoru | #3
skoro bych si tipl spíš na prelamane dráty, nebo nějaký vadný/zoxidovaný konektor. To se hledá strašně debilně a je potřeba aby to dělal někdo kdo ví jak se to dělá, protože to najde a opraví docela rychle.
9.12.2022 v 21:48 | Nahoru | #4
Hele bez urazky. Podle toho co a jak to pises, zajed do servisu. Ty nejsi staveny na to, abys to rozchodil jinak nez uplnou nahodou, ale pokud chces experimentovat, tak kluci ti dali zcela exaktni navod, co udelat. Pokud jsi to nepochopil, a nenajdes to rele do 5 sekund, pak plati, ze jed do servisu.
9.12.2022 v 22:25 | Nahoru | #5
Spis se dostala vlhkost do prepinace a udelala se na kontaktech vrstvicka koroze. Zkus naprase nastrikat dovnitr kontaktol a prepinat doprava, doleva a vypinat... Nebo ho opatrne rozebrat a vhodnym dratem proklemovat a otestovat, jestli je ro opravdu tim. A u toho samozrejme ty kontakty spinace ocistit.
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder Jenyk78 10 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder jarmilerik 11 25.4.2024 v 08:17 bazin.
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder petr1989 1086 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder TenVojtěch 1 26.7.2023 v 06:09 krokoš
