Téma: Jehlový ventily
11.8.2022 v 21:05
Zdar borci.
Řeším na Banditu jehlový ventily na karburátorech. Čistil jsem a dával nový těsnění do karburátorů. Dal nový jehlový ventily i ze sedlama od Tourmaxu, nastavil hladiny dle manuálu na 13mm, samozřejmě jehlový ventily netěsní, když je podržím rukou tak netečou, ale když je složím tak protékají, hladina nedá dostatečný tlak aby uzavřeli. Když jsem je měl venku a nalil benzínem, tak jednou vytékli vzdušníkama jednou ne, když už se to zdálo že dobrý tak jsem je dal do motorky, a co se nestane, plný válce benzínu.
Ptám se, jestli s tím máte zkušenosti, že neorigo jehly nefungují, nevím jestli nakonec investovat 1800czk za jednu originální jehlu. Od Tourmaxu stojí cca 200czk
Děkuji za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek Jehlový ventily
11.8.2022 v 21:23 | Nahoru | #1
Dej na uchošťour brusnou pastu nebo leštěnku a vyčisti s tím sedla ventilů, to místo, kde dosedá kuželová těsnicí gumička. Nesmí tam být domlácená hrana, vymačkaná dírka, ani žádné nečistoty.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jehlový ventily
11.8.2022 v 21:28 | Nahoru | #2
Ariete> vždyť je to celá nová sada, jehla sedlo, to je nový
11.8.2022 v 21:34 | Nahoru | #3
Uni33> Tak to po Číňanech zkontroluj.
Jehlový ventily
11.8.2022 v 21:35 | Nahoru | #4
Starým sedlům možná nic nebude.
11.8.2022 v 21:38 | Nahoru | #5
Ariete> To je pravda, lepší to nakonec bude zkontrolovat.
Já měl za to, že Tourmax jsou Japonci.
11.8.2022 v 21:46 | Nahoru | #6
Uni33> Japonci nechávají na krabičku napsat Made in Japan, ale že by to i dělali? Vyloučit se to samozřejmě nedá.
GSF 1250 nestartuje Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit pota 20 1.7.2023 v 22:23 pota
Servisní manuál Suzuki Bandit 1200 ... Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 1200S Bandit Stehlajs 6 23.2.2023 v 05:57 JardelT
přerušovač blinkrů Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit P-epíno 2 13.11.2022 v 18:35 P-epíno
