Téma: Potíže s interphone
18.7.2022 v 17:37
Zdravím všechny, máme problém s intekomy.Na obou helmách s manželkou máme straší typ interphone f5mc a pokud ke dvěma helmám připojím ještě mobil tak mi nehlásí navigace pokyny.Pokud mám propojenou jen svoji helmu s telefonem tak normálně funguje.Nevím co s tím
Potíže s interphone
Skvělá odpověď, děkuji! 18.7.2022 v 17:44 | Nahoru | #1
já mám pocit, že to takto funguje, čili že to není vada,
Potíže s interphone
Skvělá odpověď, děkuji! 18.7.2022 v 17:48 | Nahoru | #2
Funguje tak i novejsi EDGE. Musel bys mit nekterou z jednotek, co maji dvojite BT jednotky - treba AVANT.
Potíže s interphone
18.7.2022 v 17:54 | Nahoru | #3
je ale zvláštní že se starým telefonem mi to fungovalo sice při pokynu od navigace mi to odpojilo na chvíli druhou helmu ale šlo to teď vůbec
Potíže s interphone
18.7.2022 v 18:10 | Nahoru | #4
To je asi podle toho, jak to mas naparovany. Me je EDGE schopny navazat spojeni s druhym interkomem a jeste s GPS na telefonu. Ale jakmile mi do toho nekdo zavola, tak se prepoji na telefon a spojeni s druhou jednotkou se vypne.
Potíže s interphone
18.7.2022 v 20:07 | Nahoru | #5
Potíže s interphone
18.7.2022 v 20:38 | Nahoru | #6
Zkus nastavit, aby se navigace hlásila jako tel. hovor. Já s tím bojoval u Touru, nakonec víceméně úspěšně. Hodně štěstí.
