Téma: Baterie Honda Forza 125
11.2.2022 v 08:39
Ola, jaký typ baterie je v tomto skutru? čím se určuje vhodná baterie? Jen rozměry a startovacím proudem? chtěl bych nějakou vyšší třídy.. :) dneska ještě přeměřím a uvidím.. nemohl by mi někdo kdyžtak sem hodit odkaz na nějakou vhodnou baterku? :D předem moc díky!
11.2.2022 v 09:21 | Nahoru | #1
To je peklo zvednout sedlo,co?
Oem yuasu jsem vymenil za motobatt a zatim tri zimy ok.
11.2.2022 v 10:44 | Nahoru | #2
Škoda že neexistují návody ke skútrů a výrobci baterií nemají na svých stránkách osazování tabulky...
11.2.2022 v 10:50 | Nahoru | #3
No asi takhle! Podívej se na kastlík baterie, hlavně na jeho velikost a přeměř. Podle toho se můžeš odrazit. Pak se podívej na internet, jestli jsou baterie tvé potřebné velikosti a amperáží větší, než v současnosti máš. Myslím si, že pro člověka tak geniálního, že se dokázal ve dvou letech zaregistrovat na motorkáře, nebude problém cokoliv na netu najít
11.2.2022 v 11:20 | Nahoru | #4
https://www.google.c...&sclient=gws-wiz
Naposledy editováno 11.02.2022 11:21:13
1 reakcí na tento příspěvek Baterie Honda Forza 125
13.2.2022 v 23:25 | Nahoru | #5
Zvednout sedlo, kouknout na typ baterky (nebo kouknout do parsdepotu, na 2015cce je tahle). Oznaceni YTZ8V. A zkouknoout nejakou specialku na baterky, treba OTOS.cz a koupit novou.
Edit: Jeste koukam, ze je to kompatibilni i s YTX7L-BS a tam je hodne slusnej vyber ....
Naposledy editováno 13.02.2022 23:27:51
(reakce na) Baterie Honda Forza 125
14.2.2022 v 09:59 | Nahoru | #6
Ozzy_> Ale on chce něco lepšího než standardní "bleischeissdreck" kterej mu výrobce předepsal do návodu a to znamená že bude muset zjistit co se mu tam vejde a pak si nechat vyrobit na míru nějakou lifepo s pozlacenejma kontaktama nebo hydroxidový stříbro-oxid.
8.4.2023 v 20:20 | Nahoru | #7
Ahoj, pořídil jsem před pár týdny Forzu (ojetou) a hned jsem musel dokoupit nový akumulátor - YUASA YTZ8V, ale asi je něco špatně páč jsem jí nechal pár dní stát a pak i ta nová baterka byla chcíplá a navíc mi jí nabíječka z Lidlu nenabije zpátky na 12V
Fakt netuším co s tím
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterie Honda Forza 125
8.4.2023 v 21:07 | Nahoru | #8
Michal210> Chytrou nabíječkou z Lídlu nenabiješ vybitou baterku. Jestli máš auto, připoj tu baterku paralelně k baterce v autě (nejlépe v autě, které dobíjí). Až se po pár minutách vzpamatuje, můžeš pokračovat v nabíjení chytrou nabíječkou.
Voltmetrem zkontroluj, jestli skútr dobíjí. Mělo by to ukazovat kolem 13,8 V.
Naposledy editováno 08.04.2023 21:08:26
9.4.2023 v 00:13 | Nahoru | #9
Kohlstein> díky za info, hned to zkusím a dám vědět jak to dopadlo
9.4.2023 v 00:18 | Nahoru | #10
Jako pár dní to stálo a nová baterka je kaput? co tak vzít měřák a zjistit jestli to nějak nežere když je to vypnutý?
9.4.2023 v 11:37 | Nahoru | #11
combust> no právě, to mi taky hlava nebere... ale já nejsem technickej typ - měřák nemám a ani nevím kde bych to měl měřit
Ještě si říkám že přes noc mrzlo jestli to nemělo vliv, ale jestli se to bude opakovat tak budu shánět nějaký servis kde mi s tím snad pomůžou...
9.4.2023 v 15:37 | Nahoru | #12
Kohlstein> tak to zabralo, díky moc za radu!
Teď už jenom zjistit proč k tomu došlo...
9.4.2023 v 17:20 | Nahoru | #13
Nové pneu - obyč nebo dvousměs Honda Forza 125 janjohny 8 7.6.2023 v 22:34 Rebel245
Jak připevnit na motorku křesílko [1, 2] Honda Forza 125 glindel 48 2.6.2023 v 16:34 fantomasbike
Honda Forza 125ccm 2020 výmena núdz... Honda Forza 125 Drak123455 0 27.3.2023 v 15:39 Drak123455
nářadí na cesty Honda Forza 125 glindel 30 20.2.2022 v 12:49 Gazda4
Držák na telefon Honda Forza 125 glindel 6 20.2.2022 v 06:26 JAREM
