Téma: Bezdrátové nabíjení
1.1.2022 v 18:24
Zdravím, máte někdo zkušenost s použitím bezdrátového nabíjení telefonu kde bude zapnuta navigace? Jedná se mi o to zda bude dobíjení telefonu stíhat?
Bezdrátové nabíjení
1.1.2022 v 18:51 | Nahoru | #1
Bude záležet na konkrétním telefonu. Co sem viděl já, tak to stihlo udržet tak tak. Takže účel to splnilo.
Bezdrátové nabíjení
1.1.2022 v 19:02 | Nahoru | #2
mám Držák 2.0 a nejakyho Samsunga... a mapy.cz s bezici navigaci a Stoparem stíhaji
Bezdrátové nabíjení
1.1.2022 v 19:06 | Nahoru | #3
V zimě ok, v létě jsem to uvařil. Ale i pokud se ti kvůli přehřátí nevypne, můžeš dost snížit životnost baterie. Bezdrátové nabíjení je dost ztrátové a navigace si může také dost vzít.
Bezdrátové nabíjení
1.1.2022 v 19:10 | Nahoru | #4
To je zajímavé.
Podle zkušeností bude záležet také na teplotě, praxe je taková, že pokud se mobil nechladí, tak nestíhá ani kabel.
Obecně ale mám stejnou zkušenost i s navigací na Androidu, při dálkových jízdách se vybíjí i při napájení.
Takže jak píše kolega výše, jsem přesvědčen že záleží na modelu. A mám ověřeno že starší android je v tomto problematický. WinCE navigace t obvykle nedělají, ani starší.
Já jezdim už hlavně na hlasovou navigaci a mobil v kapse, takto mi Číňan Xiaomi 11 vydrží celý den a nenabijim, obvykle mapy.cz on-line.
Nechce se mi tahat navku , pokud se spokojím jen s nápovědou.
Bezdrátové nabíjení
1.1.2022 v 19:37 | Nahoru | #5
OK, děkuji. U stávajicího drátového nabíjení s nabíjením nebyl ptoblém. A s chlazením na řidítkách také ne .
1 reakcí na tento příspěvek Bezdrátové nabíjení
1.1.2022 v 19:50 | Nahoru | #6
asi jsem moc konzervativni, ale jakou ma v tehle situaci vyhodu nabijet cokoliv bezdratove ?
Bezdrátové nabíjení
1.1.2022 v 20:18 | Nahoru | #7
Záleží na modelu telefonu i bezdrátové nabíječky. Starší telefony a nabíječky podporují pouze petiwattove nabíjení. To je málo, mobil se pak nemusí stíhat nabíjet, protože je kvůli zapnuté navigaci větší odběr, než dodána energie nabíječkou. Novější mobily a nabíječky mají vyšší výkon / příkon. MT od Apple mají myslím 7,5 nebo 10 wattů. Já mám Huawei P30 Pro a ten umí bezdrátově 15 wattů. Nabíječka také, takže při jízdě bez problémů stíhá dobijet. Bezdrátové nabíjení používám jen v autě. Na moto mám klasický kabel. Při bezdrátovém nabíjení se část energie promění v teplo, takže se mobil opravdu může dřív "uvařit" než při použití kabelu. V autě používám jeden mobil jak na volání, tak jako navi. Na moto mám mobil jen na navi a jak psal kerut, nevidím přidanou hodnotu v bezdrátovém nabíjení.
Bezdrátové nabíjení
1.1.2022 v 20:31 | Nahoru | #8
Hodně záleží na telefonu, počasí a jak jedeš. Obecně AMOLED se pěkně hřeje na slunci i přes kabel, pokud pojedeš pomalu pres město tak se může přehrát- mam osobní zkušenost Samsung x kabel. Vyresil jsem to aplikací, která na základě teploty baterie snižuje jas, ale do bezdratu bych nešel.
1.1.2022 v 20:37 | Nahoru | #9
Budu pořizovat, nový tel. a i nový držák tak uvažuji o zjednodušění.
(reakce na) Bezdrátové nabíjení
1.1.2022 v 20:40 | Nahoru | #10
rob456> ja pouzivam takove ty magnetické konektory z Ali. Nejhorsi je kdyz se ti telefon prehreje ve meste a zhasne ?
Bezdrátové nabíjení
2.1.2022 v 00:15 | Nahoru | #11
starý xiaomi mi4 s wifinou na hotspot a spuštěnými mapami.cz jako navigace a celodenní ježdění bezproblémové s dratovou nabíječku 1A.
V autě pak novější mobily, vesměs také na 1A nabíječce a všechno se stíhá dobíjet v pohodě. Jediné co mě vždy vypeklo byl iPhone, na něm se navigace třeba na 15 minut zasekla a pak zase sama odsekla...
2.1.2022 v 09:06 | Nahoru | #12
Ahoj všem a šťastný Nový rok. Vím, že čas nezastavím, ale kdeže jsou ty časy, když sem začínal na kamionce. Žádné navigace, mob. tel.,GPS. Jen papírová mapa. Nikdo ti nevolal proč stojíš a všude se dojelo. Samozřejmě musím jít s dobou ( práce chodí elektronicky ), jinak bych tuto práci nemohl dělat. No jo, jakási nostalgie. Ti dříve narozeni mě asi chápou. Omlouvám se žadateli, že jsem mu nepřinesl odpověď k tématu.
2.1.2022 v 09:24 | Nahoru | #13
Např. Samsung s7, nebo S10 se kabelem dobije za hodinu a půl. Přes bezdrátovou nabíječku 10W cca 2 hodiny. Obojí stačí na provoz navigace s plným jasem.
Prodávám nabíječku s 10W výkonem a odpovídajícím zdrojem.
Výhoda tohodle bezdrátového nabíjení je zřejmá - je to pohodlnější (prostě telefon jen cvakneš do držáku a o víc se nestaráš), netrpí kabel a konektor a je zachovaná vodotěsnosti.
2.1.2022 v 12:36 | Nahoru | #14
Jakou má výhodu bezdrátový nabíjení?
2.1.2022 v 12:39 | Nahoru | #15
Shelby73> Ze je bez dratu? Nemuzes je utrhnout, nemusis je zapojovat, nevnika kolem nich do pouzdra voda?
2.1.2022 v 12:40 | Nahoru | #16
kerut> zvýšení životnosti konektoru...
2.1.2022 v 13:26 | Nahoru | #17
Tipnu si, že všechny telefony s bezdrátovým nabíjením budou mít C usb konektor(Android). Ten se opotřebovává mnohem méně. Poslední dva telefony mám s C konektorem a ani u toho staršího není konektor po třech letech opotřebovaný a není v něm vůle.
Je to ale samozřejmě mnohem komfortnější. Neřešit žádný kabel, jen mobil položit na podložku, nebo zasunout do držáku
U primárního mobilu to tak mám a je to super.
Naposledy editováno 02.01.2022 14:05:18
Bezdrátové nabíjení
2.1.2022 v 13:31 | Nahoru | #18
A bezdrátovej mobil nejde nabít kabelem?
Bezdrátové nabíjení
2.1.2022 v 14:04 | Nahoru | #19
Jde. Je to jednoduchý. Prostě jde o ten komfort, kdy nemusíš připojovat a odpojovat kabel. V práci dám jen na podložku a mobil je v podstatě pořád nabitý na 100%. Doma večer na podložku, ráno nabito. V autě to samé. Při vyndání mobilu z držáku neřeším, že zapomenu a vytrhnu kabel. Stalo se asi každému.
Je to podobný jak se sluchátky. Taky můžeš používat ty s kabelem. Jak si ale zvykneš na komfort připojení přes BT, už se nechceš vracet zpět.
Naposledy editováno 02.01.2022 14:06:14
2.1.2022 v 17:35 | Nahoru | #20
A jak to řešíš na moto? Ti to z tý podložky spadne.
Bezdrátové nabíjení
2.1.2022 v 18:11 | Nahoru | #21
Já nijak. Psal jsem, že mám na moto druhý mobil jen jako navi. Protože je tam většinou celý den, tam mi nevadí, že je nabíjení přes kabel.
Na moto samozřejmě není podložka. To jsem myslel, že je jasný. Klasický držák s indukčním nabíjením.
Bezdrátové nabíjení
2.1.2022 v 18:26 | Nahoru | #22
Soráč, ale v tomhle odvětví jsem 100 let za opicema Používám tlačítkovej telefon a tady v tom tématu jsem se ptal jenom ze zvědavosti
2.1.2022 v 19:34 | Nahoru | #23
Shelby73> Telefon nabiješ buď kabelem nebo bezdrátově speciální podložkou která je v držáku
Bezdrátové nabíjení
3.1.2022 v 12:15 | Nahoru | #24
Používám uz nekolik let na mým note 9(samsung) nabijecka z Číny a funguje to super. Dokonce se baterie i vybita pri navigaci dobije. Během navigace za jízdy to dělá procento za 5 minut cca.
3.1.2022 v 21:06 | Nahoru | #25
jandaxx> No mám zrovna rok a půl Samsung s10e a k němu několik různých kabelů. Ty originální fungují, ty neoriginální už mi zlobí resp. nedobijí rychle. Problém je samozřejmě v kabelu a i u předchozího microusb jsem měl tu zkušenost, ale prostě kabel se mechanicky opotřebovává. Tím spíš, když ten telefon "hovno" vydrží (1-2 dny vs 3-5 dní u Xperie z3c)
Bezdrátové nabíjení
4.1.2022 v 11:40 | Nahoru | #26
Může být. Je otázka, co je to za kabely. Já třeba jako neoriginální kupuji Baseus. Většinou pořádné pro přenos výkonu 60 nebo 100 wattů. Ty mechanicky vydrží. Beru je přímo z Aliexpressu. Dají se koupit i na Alze.
4.1.2022 v 14:34 | Nahoru | #27
Na řídítkách mám držák z Aliexpressu: https://www.aliexpr...1.0.0.27424c4dvQfzi1
jezdím s ním 2 roky a pořád funguje. Telefon i se zapnutým displejem to v pohodě nabije (Xiaomi Mi9).
4.1.2022 v 17:16 | Nahoru | #28
Malinko unesu tohle téma. O navigaci přes mobil přemýšlím, ale odradilo mě, když se tu před pár měsíci řešilo, že pravidelný otřesy můžou zničit foťák (tuším nějakou optickou stabilizaci / zoom?) dražších mobilů. Očividně je tu dost lidí, kteří mají mobil na motorce a (předpokládám) bez problému. Řešíte to nějak? Víte o tom něco? Díky
Bezdrátové nabíjení
4.1.2022 v 17:33 | Nahoru | #29
Samsung Galaxy S9 se s pouzdrem spigen při bezdrátovým nabíjení celkem hřeje. Nemyslím si, že by to bylo na léto dobrý řešení. Ale ono bude záležet na konkrétním mobilu a asi i na umístění držáku (kvůli chlazení).
Na navigaci mám starší LG G6, a magnetický USB C konektor. Funguje to dobře...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bezdrátové nabíjení
4.1.2022 v 21:59 | Nahoru | #30
Bozo píše: Malinko unesu tohle téma. O navigaci přes mobil přemýšlím, ale odradilo mě, když se tu před pár měsíci řešilo, že pravidelný otřesy můžou zničit foťák (tuším nějakou optickou stabilizaci / zoom?) dražších mobilů. Očividně je tu dost lidí, kteří mají mobil na motorce a (předpokládám) bez problému. Řešíte to nějak? Víte o tom něco? Díky
mám samsung s10e držák není odpruzeny, telefon v obalu chyceny přímo za boky a žádný problém, známý stejny případ ale s iphone a odešel mu foťák ,tak asi záleží od kusu
Naposledy editováno 04.01.2022 21:59:59
