Téma: Ukazatel zařazené rychlosti Yamaha MT07
22.9.2021 v 13:15
Ahoj,
prosím o radu ohledně ukazatele zařazené rychlosti na MT 07. Na displeji tachometru je při neutrálu vodorovná čárka, když zařadím cokoliv, tak čárka zmizí, ale neukazuje to nic. Při jakémkoliv rychlostním stupni svítí zelená kontrolka zařazeného neutrálu. Ale já jedu
Pokud je motorka na bočním stojanu a zařadím, tak moto vzhledem k čidlu samozřejmě chcípne, ale na displeji mi to ukáže zařazený stupeň. Ukazuje to takto všechny stupně.
Tak nevím jestli je něco špatně zapojeno, nebo naopak rozpojeno, či špatné čidlo neutrálu, stojanu apod...
Díky za každou radu, než se v tom budu vrtat.
Tomáš.
22.9.2021 v 13:29 | Nahoru | #1
Na tom bočáku, když zařadíš třeba 2, chcípne a ukazuje 2 - svítí kontrolka neutrálu?
Když bude obrácený postup, nastartuješ, zařadíš a se smáčknutou spojkou vykopneš bočák - co udělá a co ukáže?
1 reakcí na tento příspěvek Ukazatel zařazené rychlosti Yamaha MT07
22.9.2021 v 14:00 | Nahoru | #2
Tak na bočáku při zařazení a chcípnutí kontrolka neutrálu zhasne a ukazatel ukáže rychlost.
Pokud při nastartovaném motoru a zařazené rychlosti vykopnu bočák tak to samé - ukazatel ukáže a kontrolka neutrálu zhasne...
Stojan jsem měl před tím sundaný, ale jen tu nohu a pružinou, ne čidlo ani držák.
(reakce na) Ukazatel zařazené rychlosti Yamaha MT07
22.9.2021 v 16:27 | Nahoru | #3
tomas21> Vykopneš bočák, motor zhasne, kontrolka zhasne. Pak sklopíš bočák zpátky nahoru a co se stane? Kontrolka se rozsvítí a přestane ukazovat rychlost?
Pak jakoby ten bočák zároveň rozesvěcel kontrolku neutrálu.
Našel jsem, že dioda na relé startéru je příčinou:
Kickstand turns off gear indicator
23.9.2021 v 12:07 | Nahoru | #4
Ahoj,
přesně tak to je. Zkusím tu diodu relé startéru. Smekám před tebou... Máš u mě lavev něčeho dobrého, ne virtuální...
23.9.2021 v 12:26 | Nahoru | #5
To co píše Kohlstein by možná platilo pokud by se to týkalo jen té kontrolky neutrálu, ale jelikož ti mizí i čísla rychlostí tak máš v hajzlu čidlo zařazené rychlosti a neutrálu.
Je nad vývodovým kolečkem (pastorkem) řetězu u těchto motorů celkem častá závada. Vyndej ho a zkontroluj kontaktní plošky a podle manuálu pruchodnost jednotlivých drátů. V případě poruchy tak ho vyměň, cca 1200-1300Kč.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ukazatel zařazené rychlosti Yamaha MT07
23.9.2021 v 13:24 | Nahoru | #6
JiriBN> Jenže se stojánkem to ukazuje číslice správně. Takže čidlo zařazené rychlosti funguje, ale kvůli špatné diodě má řídící jednotka zmatek v informacích.
23.9.2021 v 19:35 | Nahoru | #7
Stačí rozpojit konektor čidla a proměřit ho se stojanem a bez stojanu, pokud se hodnoty budou lišit tak je to to čidlo, pokud budou v obou případech stejný tak ta dioda.
30.9.2021 v 09:34 | Nahoru | #8
Kohlstein>
Ahoj,
tak relé startéru vyměněno, ale problém zůstává. Vím, že to nezní logicky, ale vede mě to k čidlu stojanu. Se zapnutým klíčkem, při nenastartované motorce, zařazené rychlosti, sklápím a vyklápím stojan a v nějaké mezipoloze ( skoro pravý úhel ), ukazatel střídavě ukazuje a neukazuje rychlost - dle polohy stojanu.
17.10.2021 v 08:35 | Nahoru | #9
Takže vyměněno: relé startéru, čidlo zařazené rychlosti a čidlo neutrálu. Utraceno přes 3 tisíce a problém zůstává...
Rollover ventil odvetrani nadrze Yamaha MT-07, Yamaha XSR 700 HuSte 0 4.2.2024 v 15:25 HuSte
POI/Body zájmu - na cenu opravovat Yamaha MT-07 Ne-uron 3 24.1.2024 v 13:36 Ne-uron
Kde snížit výkon motorky Yamaha MT-07 Drediiik 13 12.1.2024 v 07:59 Krautkopf
Vyhřívané rukojeti MT-07 Yamaha MT-07 michal629629 7 2.1.2024 v 19:28 nevo7
Skútr 750 nebo moto [1, 2] Honda NC 750X, Yamaha MT-07, Yamaha Tracer 7 / 700, ... Inkvizition 40 20.11.2023 v 17:56 Ivos
