Téma: chladící kapalina
Zdravím, mám problém se svou moto, při zahřátí motoru při jízdě v obci teplota chladící kapaliny vyšplhá na teplotu 100°C a z expanzní nádobky se vylije všechna kapalina na silnici, zajímá mě, příčina tohoto... Vždy jak dojedu domů tak do nádobky naliju chladící kapalinu mezi rysky a po projížďce ve městě a pomalé jízdě, když teplota chladící kapaliny vyšplhá na 100°C se to opakuje a expanzní nádobka je vždy celá prázdná. Zajímá mně proč se tak děje, co může být příčinou, děkuji za kladnou odpověď.
chladící kapalina
28.7.2021 v 17:53 | Nahoru | #1
víčko na chladiči?
chladící kapalina
28.7.2021 v 18:24 | Nahoru | #2
jako, že by bylo špatné?
chladící kapalina
Skvělá odpověď, děkuji! 28.7.2021 v 18:32 | Nahoru | #3
ano. je tam netěsnost = nevzniká přetlak = vyvře to už při pouhých 100°C
chladící kapalina
28.7.2021 v 18:38 | Nahoru | #4
aha, takže, když jej vyměním, mělo, by to být dobré jo?
chladící kapalina
28.7.2021 v 19:40 | Nahoru | #5
r
chladící kapalina
Skvělá odpověď, děkuji! 28.7.2021 v 23:44 | Nahoru | #6
Ano, takhle se chová špatné víčko chladiče. Na SVčku jsem to také řešil - 3 jiné víčka a pořád stejné. Nakonec byla vymačkaná dosedací plocha v chladiči pro těsnění víčka a ani nový nepomohlo. Pouze výměna chladiče to vyřešila.
chladící kapalina
29.7.2021 v 07:18 | Nahoru | #7
Děkuji všem za rady
chladící kapalina
20.8.2021 v 21:30 | Nahoru | #8
Zdravím, tak víčko chladiče jsem dnes vyměnil a byl to projet, v chladiči i v expanzce jsem měl chladící kapaliny dostatek a po cca 100km se teplota vody začala stoupat až na 120°C tak, by mě zajímalo, čim by to mohlo byt? Snad nebude prasklé těsnění pod hlavou, nebo je jen špatný termostat?
1 reakcí na tento příspěvek chladící kapalina
20.8.2021 v 21:49 | Nahoru | #9
Větrák ti běží?
(reakce na) chladící kapalina
20.8.2021 v 22:02 | Nahoru | #10
dewwil> ano běží od 100°C
Spojka Yamaha FZ1 2006 Yamaha FZ1 Fazer Lajos98 21 18.1.2024 v 15:31 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Oprava zipu na kožené bundě 4SR Yamaha FZ1 Fazer context 11 28.8.2023 v 12:46 honza_biker
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
Jak poznat, že se jedná o stejný mo... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N ondra-krajon 5 30.7.2023 v 17:40 Ozzy_
