Téma: kde koupit dámské moto kalhoty
22.6.2021 v 22:37
Ahoj,
potřebuji poradit - kde koupit dámské textilní moto kalhoty ?
Projel sem s přítelkyní v okolí x obchodů (severní Morava a Olomouc) a ve většině obchodů takové ani neměli.
Shání tedy textilní, co by byly převážně světlé (světle šedé, hlavně ne černé kvůli vedru a také ne bílé), dále současně aby měly velké větrací otvory (tedy ne jen zip, ale aby šel odepnout celý obdélník látky) a dále aby se dala vyndat klimamebrána (vložka s klimamebránou).
Prostě aby pak člověk v těch kalhotech vydržel i nad 30°C (popř. nad 35 nebo 40°C....)
To, jestli budou mít kalhoty ještě i druhou vložku (zimní), to je jedno, není třeba.
V úvahu by přišly třeba tyto
odkaz na eshop
, ale nejsou tam v dané velikosti (myslím že L)
Je tam i tato fotka celého kompletu a zrovna tutu bundu přítelkyně má a je s ní spokojená, protože má velké větrací otvory a má vyjímatelnou klimamebránu.
Ty kalhoty, co jsou na fotce, sice nemají otevíracé obdelník, ale jen trojúhelník (podle fotky), ale i to je lepší, než úzká škvíra. Pokud se ale už nedělají, tak jde o ot najít nějaké jiné...
díky za radu
edit:
lepší by byla kamenná prodejna, než eshop, aby si je mohla zkusit.
Zatím jsme byli v 5 prodejnách: Motozem Dobrá, Bikers Crown Ostrava, Motopark Ostrava, Honda Krhová a Motocentrum Olomouc.
Naposledy editováno 23.06.2021 06:34:04
1 reakcí na tento příspěvek kde koupit dámské moto kalhoty
22.6.2021 v 22:52 | Nahoru | #1
22.6.2021 v 23:02 | Nahoru | #2
ehm, takže chceš motokalhoty, co jdou všude možně odepnout kvůli ventilaci? Tak to může rovnou jezdit v nějakých platěnkách a nějaká ochrana v případě pádu je uplně jedno, ne? Já jezdím navlečený v chráničích celkem dost a vedro mi je jen na semaforech, když na nějaké narazím, nebo při zastavení, než se rozepnu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kde koupit dámské moto kalhoty
22.6.2021 v 23:07 | Nahoru | #3
foxdive> Díky za tip, ale není to něco jiného? Ty "síťové panely" jsou prostě látky, kterými profukuje vzduch trvale? Nebo jsou na zipy a dají se odepnout? (odepnu = větrá to, zapnut = nevětrá)
22.6.2021 v 23:11 | Nahoru | #4
crestik píše: ehm, takže chceš motokalhoty, co jdou všude možně odepnout kvůli ventilaci? Tak to může rovnou jezdit v nějakých platěnkách a nějaká ochrana v případě pádu je uplně jedno, ne? Já jezdím navlečený v chráničích celkem dost a vedro mi je jen na semaforech, když na nějaké narazím, nebo při zastavení, než se rozepnu.
Tak nejhorší je první dopad na asfalt a to člověk dopadne nejpravděpodobněji (co se týče nohou) botama a nějakým kloubem, kolenem a nebo bokem. Proto tak jsou hrániče. Pokud se otevře větrání, např. na horní straně stehna, tak v tom nevidím problém.
Jinak jde o to, aby se člověk v těch kalhotech cítil příjemně. Cestuji třeba 2 týdny v kuse, stanování v přírodě, apod.
Když jsou vedra nad 30°C, tak stejně hromada motorkářů jezdí bez moto oblečení, třeba jen v tričku a kraťasech (a na jihu Evropy nejvíc), takže to co hledám mi nepřijde jako blbost, ale jako rozumný kompromis. Sám to mám už x let a jsem spokojený. Oproti jiným, co se potí mnohem víc.
22.6.2021 v 23:14 | Nahoru | #5
Ještě něco - to otvírání a zavíraní větracích ploch je dobré proto, když je někde v horách zima, třeba ráno 7°C a pak přes den mimo hory přes 30°C. Brát dvoje kalhoty kvůli tomu nechci.
22.6.2021 v 23:21 | Nahoru | #6
22.6.2021 v 23:44 | Nahoru | #7
https://www.bonmoto....-long-damske-silver/
ale bacha, ono to prefukuje bez vlozky az moc
23.6.2021 v 00:03 | Nahoru | #8
Ženská (to se na 80% nevejde do konfekčních velikostí) od 7 do 40°C. No, tak to good luck. Doporučuji se orientovat na výrobce/prodejce co to umožní zkusit a upraví na konkrétní velikost (variabilita rozměrů různých částí těla je u žen prostě šílená). A navíc, vnímání teplot a komfortu je tak individuální že si takovej výběr musí každej "odmakat" za sebe.
23.6.2021 v 06:25 | Nahoru | #9
kratkej01 píše: Holčičí asi nebudou.
www.rockway.cz/kalhoty-na-motorku-rockway-adventure-2/
To je škoda. Přitom sám RockWay mám a ty větrací otvory (nebo plochy) jsou super, prostě vepředu 2 velké, na zádech jeden velký obdelník a na kalhotech na stehnech. Mám na Stromu 650větší plexi, tak proto na mě (na nás) tolik nefouká jak na naháči a proto jsou lepší větší větrací otvory.
23.6.2021 v 06:26 | Nahoru | #10
Komorerth> Díky za tip, zařadíme do výběru.
Sice jsem tajně doufal, že se tu ozva někdo s nějakým tipem na kamenou prodejnu tady někde (na severní Moravě), ale vidím že zatím nic. Vyzkoušet si to v prodejně je lepší, než objednat přes eshop, pak vrátit, objednat jinou vleikost... a pak mít pocit, že ta první byla lepší....
23.6.2021 v 06:30 | Nahoru | #11
combust píše: Ženská (to se na 80% nevejde do konfekčních velikostí) od 7 do 40°C. No, tak to good luck. Doporučuji se orientovat na výrobce/prodejce co to umožní zkusit a upraví na konkrétní velikost (variabilita rozměrů různých částí těla je u žen prostě šílená). A navíc, vnímání teplot a komfortu je tak individuální že si takovej výběr musí každej "odmakat" za sebe.
Tak špatné to nebude, sedlo jí několik kalhot, nyní má černé s větráním, ale není vyjimatelná klimambrána, takže ten vzduch prostě dobře neprofoukne.
Minule na motodovolené se jí prostě nohy v kalhotech moc potily. Mě ne, když tu klimošku tam nemám. Tak chci jen, abychom měli oba "stejné podmínky" při cestování. Nepřijde mi to jako zas tak nesplnitelný požadavek.... aspoň myslím
23.6.2021 v 08:36 | Nahoru | #12
Že by v cukrárně ???
23.6.2021 v 09:01 | Nahoru | #13
A proč to musí být vyloženě dámské? Šlo by přeci koupit i menší pánské. Tam je větší výběr pokud nevadí neutrální barvy.
23.6.2021 v 09:05 | Nahoru | #14
RST adventure splňují požadavky
https://www.rstmoto....enture-x-ce-jn-2402/
prodejce si najdi
https://www.rstmoto.cz/prodejci/
23.6.2021 v 13:18 | Nahoru | #15
Zkus Insport line ve Vítkově cca 60 km z Olomouce. Je to e-shop, ale když tam přijedeš mají u toho prodejnu a kabinky.
23.6.2021 v 13:20 | Nahoru | #16
23.6.2021 v 14:32 | Nahoru | #17
Roman2bk píše: foxdive> Díky za tip, ale není to něco jiného? Ty "síťové panely" jsou prostě látky, kterými profukuje vzduch trvale? Nebo jsou na zipy a dají se odepnout? (odepnu = větrá to, zapnut = nevětrá)
máš tam neprofuk a nepeomok vložku která se dá vydělat, do Zlína to máš kousek a mají tam velký výběr
23.6.2021 v 17:16 | Nahoru | #18
MartasUS píše: A proč to musí být vyloženě dámské? Šlo by přeci koupit i menší pánské. Tam je větší výběr pokud nevadí neutrální barvy.
Tak nevím, jestli by jí pánský střih kalhot seděl. Přece jenom ženské mají jinou postavu, že jo
23.6.2021 v 17:17 | Nahoru | #19
Frantacz a RBL> díky za tipy, omrknem to
23.6.2021 v 17:19 | Nahoru | #20
foxdive píše: máš tam neprofuk a nepeomok vložku která se dá vydělat, do Zlína to máš kousek a mají tam velký výběr
MCF je u Slušovic, to je dokonce blíž a nedávno jsme kolem jeli... (ale to měli zavřeno, o víkendu). Takže jo, na vyjížďu je to v dosahu, díky za tip
Naposledy editováno 23.06.2021 17:20:28
23.6.2021 v 18:36 | Nahoru | #21
podla mna tie Revity budu fakt asi najlepsia volba. Ked uz riesis tak specificke veci, cesta do Statlu predsa nie je strateny cas. Mozte ist na prygl, do vodojemu votocit par skopkov Starobrna a ked tu koncentrovanu paradu vylezite, mozste ist do Bonmota kde maju fakt obrovsky vyber a najma mnozstvo veci na predajni. .
Moja zena ma bundu toho modelu co som daval a v lete si to pochvaluje. Minuly rok hodila drzku a suchala sa po asfalte asi 10m a bunda ochranila a vydrzala bez poskodenia.
komentare ze preco nie panske asi nebudem komentovat, to je fakt uplna blbost. To uz radsej nejake motojeany s nizsou gramazou ako zle padnuce panske katata.
23.6.2021 v 20:29 | Nahoru | #22
Komorerth> Tak do Brna by se taky dalo zajet. Takže myslíš https://www.bonmoto.cz/prodejna-brno/ že
23.6.2021 v 20:50 | Nahoru | #23
Roman2bk> Čau, v tom Brně se to pro neznalýho trochu blbě hledá.
Tudy je to nejideálnější
23.6.2021 v 21:07 | Nahoru | #24
titus> díky, parádní obrázek
a máš pravdu, zvlášť já, co jezdím podle papírové mapy, tak bych tam bloudil
i když ve městech se na mapy.cz v mobilu podívám, to jo
Naposledy editováno 23.06.2021 21:09:31
24.6.2021 v 20:58 | Nahoru | #25
Myslíte si, že bude velký rozdíl mezi těmito dvěma ?
Dámské moto kalhoty RICHA AIRVENT EVO 2 šedé
https://www.mcf.cz/p/damske-moto-kalhoty-richa-airvent-evo-2-sede#
ve Slušovicích
a těmito
REVIT kalhoty AIRWAVE 3 Long dámské silver
https://www.bonmoto.cz/revit-kalhoty-airwave-3-long-damske-silver/
v Brně
24.6.2021 v 22:48 | Nahoru | #26
Ohledně materiálu co píšou tak Ríša by měla být lepší
25.6.2021 v 11:31 | Nahoru | #27
3.7.2021 v 16:00 | Nahoru | #28
Růža1800> díky za další tip, ale už jsme koupili. Jinak na té stránce MBW píšou, že to prodávají i v Olomouci (Motocentrum), ale tam jsme byli a myslím že takové nám nenabídli... a asi jsme na ně nenarazili. Škoda, že jsem to nevěděl dřív, mohli jsme to zkusit.
3.7.2021 v 16:11 | Nahoru | #29
foxdive píše: Ohledně materiálu co píšou tak Ríša by měla být lepší
Tak nakonec přítelkyně zkusila obojí, Richa i Revit a jen kvůli střihu, jako že jí lépe sedly, si vybrala Revit. To je prostě o náhodě, každá firma to šije trošku jinak, navíc každý člověk má trochu jinou postavu (ne přesně konfekční), takže nemůže se jeden výrobce trefit velikostmi všem lidem.
Jinak myslel jsem, že cenově budou ty dvoje kalhoty na stejnou, jako 4,9 a 4,5 tis. a překvapení bylo, že ty kalhoty Revit za tu cenu 4,9 neměly vyjímatelný vnitřek. Že prý to měl dřívější model a teď už to nedělají..... Vyjímatelný vnitřek měl až dražší model, za 7,4 tis. Jako nevadí mi připlatit víc za něco, co je lepší, ale tady to byla spíše nouze... tedy abych vysvětlil, mám bundu i kalhoty, kde mám 4 možnosti co se týče vedra/zimy: dát dovnitř zimní vložku (tak 2x za rok), jet bez zimní vložky ale s klimamebránou (tak od 5 do 18°C) a pak bez klimamebrány zavřené a nakonec do největšího vedra otevřené "plochy" (a to ještě různě otevřené, dle míry vedra, nad těch 30 a nad 35°C)
Ty kalhoty Richy mají klimamebránu, tak aspoň něco, ale ty Revity jsou na tom asi hůře, mají také jednu vložku, ale je to klimoška s teplou vložkou dohromady, nedá se to oddělit. Takže jsem zvědav, jak s tím bude přítelkyně spokojená, ale mám obavu, aby to nebylo tak, že buď v těch kalhotech bude ve velkém vedru příjemně a pak, když se trochu ochladí, tak se bude rozhodovat, jestli snese zimu (průvan) a nebo se bude potit. Protože nic mezi tím ty kalhoty nenabízejí. Nebo si vzít nějaké jiné kalhoty pod to (legíny, spodky, apod.). Prostě člověk si připlatí za něco, z nouze, protože nic jiného není a ono je to horší = má to méně možností.
Ale třeba se pletu (rád bych se pletl), tak uvidíme.
Naposledy editováno 03.07.2021 16:17:22
3.7.2021 v 17:25 | Nahoru | #30
Roman2bk píše: Tak nejhorší je první dopad na asfalt a to člověk dopadne nejpravděpodobněji (co se týče nohou) botama a nějakým kloubem, kolenem a nebo bokem. Proto tak jsou hrániče. Pokud se otevře větrání, např. na horní straně stehna, tak v tom nevidím problém.
První dopad bolí v čemkoli, ale viděl jsi někdy kůži člověka co se klouzal pár desítek metrů v textilu?
Ten textil se ohřeje a krásně zapeče do kůže a na chirurgii z toho maj pak náramnou radost a posílají to na oddělení transplantace kůže.
Pokud hledáš to co hledáš, tak jdi do PSI apod , jejich textil není žádná sracka do které udělá díru i čmelák kterého cestou potkáš.
Cena je samo někde jinde, ale myslím že se to vyplatí.
A vůbec, kůže je kůže a na ženský je to sexy.
A večer se holt před šmajchlovaním vošplouchne, to se nedá nic dělat
