Téma: stadion s22 vybrace předního kola
Prosím o radu přední vidlice se při určité rychlosti rozvybruje a pak je to o hubu není šance udržet řídítka žádné podezřelé vule na vahadlech jsem nenašel a jsem bezradný každá rada je dobrá Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 16.6.2021 v 01:12 | Nahoru | #1
Ahoj, tak především vibrace, rozvibruje a pod.
U Stadiona, páč tam je vše tak jednoduchý a zdánlivě cajk, postupuju vylučovací metodou. Nevím, co vše už jsi zkusil, ale zkontrolovat vyvážení předního kola je asi to první a tak dál až prubneš všechny díly.....Mnohem víc zkušeností budou mít borci z Jawa klubů jezdících tajné závody na vytuněných S11/22/23. Tak hodně štěstí.
16.6.2021 v 01:59 | Nahoru | #2
16.6.2021 v 05:36 | Nahoru | #3
zdravím. muze to byt boule na plášti, spatne nasazeny plášť, popripade vyvážení kola. pri jake rychlosti to vybruje.
16.6.2021 v 12:10 | Nahoru | #4
a nebo ložiska v kolech
16.6.2021 v 16:20 | Nahoru | #5
Diky všem za nápady - kolo vyvážené - plášt nasazen bobře - dělá to při rychlosti nad 25 km a výše při malém prudším pohybu řídítek kolo začne lítat ze strany na stranu ložiska v kole nejsou nová ale zdají se být ok.
1 reakcí na tento příspěvek stadion s22 vybrace předního kola
16.6.2021 v 17:40 | Nahoru | #6
Mě to dělá Stadion až od rychlosti nad 150 km.
(reakce na) stadion s22 vybrace předního kola
16.6.2021 v 20:10 | Nahoru | #7
FJRPEPA> jj, ve stadaku naroubovanej motor z hayabusy
17.6.2021 v 14:53 | Nahoru | #8
nevím, jak se vyvažuje kolo Stadionu, já kola stadionu centruji, má to totiž drátěná kola, nikoliv elektrony nebo plechotrony....postup je stejný jako u kola jízdního
17.6.2021 v 18:47 | Nahoru | #9
Rozcentrovaný kolo. A při určité rychlosti se ti pak celá ta hodně subtilní konstrukce Stadioních vidlí a trubek rozvibruje.
23.6.2021 v 23:10 | Nahoru | #10
Provedena výměna pružin na vahadlech a problém zmizel. Originál pružiny stejně dlouhé stejný pruměr pružiny- asi je jedna nějaká unavená
Stadion s22 Pružina vahadla Jawa Stadion S22 Mara1710 4 10.12.2023 v 11:33 10987
Karburátor stadion s22 Jawa Stadion S22 Jjakubb 7 27.9.2023 v 20:00 Milos1
Stadion s22 nestartuje Jawa Stadion S22 Jjakubb 8 21.9.2023 v 07:34 Jjakubb
Stadion S22 se nerozjede Jawa Stadion S22 Jjakubb 7 4.9.2023 v 07:28 Drakl
Stadion s22 náhrada karburatoru Jawa Stadion S22 Mara1710 6 30.8.2023 v 18:32 ja1
