Téma: GoldWing 1500 nebo 1800 To je oč tu běží
Ahoj poraďte , GL 1500 nebo 1800 ? Většina mi říká 1500 ale nejsem moc retro tak nevím
Skvělá odpověď, děkuji! 20.5.2021 v 00:26 | Nahoru | #1
Nevím proč tě odrazují , ale šel bych do 1800.
Naposledy editováno 20.05.2021 00:27:20
1 reakcí na tento příspěvek GoldWing 1500 nebo 1800 To je oč tu běží
20.5.2021 v 00:50 | Nahoru | #2
Ahoj, mám 1500 ikdyž ne GoldWing, ale Valkýru. Je skvělá a jsem s ní maximálně spokojen. Ale na Tvém místě bych volil 1800. Měl bych k tomu 2 důvody:
1. objem ničím nenahradíš
2. sakra a proč ne?
Skvělá odpověď, děkuji! 20.5.2021 v 06:33 | Nahoru | #3
Ty jsi kupuješ motku ,podle toho co říká většina ? Já podle toho která se mi líbí. Jinak samozřejmě 1800. Protože je hezčí .
(reakce na) GoldWing 1500 nebo 1800 To je oč tu běží
20.5.2021 v 07:03 | Nahoru | #4
Pýr> No neviem...
Znie to sice lubivo,ale zrejme nie moc pravdivo...
20.5.2021 v 08:58 | Nahoru | #5
Pokud někdo upřednostňuje něco před něčím jiným, měl by vědět proč a být schopen to řádně zdůvodnit.
Když Ti to zdůvodní, je pak na tobě posouzení informací a jak se k tomu postavíš.
Ale pokud toho schopen není, tak se na jeho názor vyser. A je jedno jestli má ten názor většina.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.5.2021 v 09:17 | Nahoru | #6
Patnáctka je hezčí, víc "americká", ale to je asi tak vše, co hovoří v její prospěch. Ve všech měřitelných parametrech je 1800 lepší. A nejvíc v brzdách. Takže pokud nejsi retrofil, je 1800 jednoznačně rozumnější volbou.
20.5.2021 v 11:32 | Nahoru | #7
20.5.2021 v 12:45 | Nahoru | #8
MartasUS: myslím, že na tuhle osmnáctku se vůbec neptal
Skvělá odpověď, děkuji! 20.5.2021 v 18:08 | Nahoru | #9
Jel jsem na obou a nedá se to srovnávat. U osmnáctky je rám z jiné dimenze než u 15ky. Prostě je každá z jiného století. Dokážu pochopit, že se třeba 15ka někomu může líbit víc, ale při svezení 18ce odpustíš cokoliv.
Naposledy editováno 20.05.2021 18:10:49
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GoldWing 1500 nebo 1800 To je oč tu běží
20.5.2021 v 19:52 | Nahoru | #10
Mašer.> 15cka se tak akurát bude líbit Bohušu Matušu
Skvělá odpověď, děkuji! 20.5.2021 v 22:39 | Nahoru | #11
Jasně,že 1800
21.5.2021 v 05:03 | Nahoru | #12
b0b4n> Díky Ono je to asi tím že jsem se ptal v drtivé většině lidí kteří vlastní patnáctku , jinak díky za názory Vás všech kteří jste reagovali a potvrdili mi to co jsem chtěl slyšet
21.5.2021 v 05:10 | Nahoru | #13
JwKS_Pavel> To rozhodně ne . Mám usmolených 300 k a haryka kterého nejspíš neprodám ( teda aspoň ne za tu cenu co jsem do toho vrazil )
21.5.2021 v 05:21 | Nahoru | #14
Díky všem , takže 1800 .... Ještě se zeptám jaký je rozdíl mezi rokem výroby 2001 až 2007 a 2007 a víš kdy udělali nějaké změny v tuhosti rámu . Mám to řešit nebo to prostě jako člověk který najezdí za sezonu okolo 5000 km vůbec nepoznám?
Naposledy editováno 21.05.2021 05:21:50
21.5.2021 v 05:25 | Nahoru | #15
los-Carlos> tak tuhle určitě , je k mání lehce pod 300
21.5.2021 v 05:31 | Nahoru | #16
Pýr> No fúúúj
21.5.2021 v 07:15 | Nahoru | #17
trbusek1 píše: los-Carlos> tak tuhle určitě , je k mání lehce pod 300
Co to kurva je?To vypadá jako by to vymysleli v Jawě.....
21.5.2021 v 07:31 | Nahoru | #18
01-07 je tuhost ramu stejna. U 01-04 podle nekterych Vin se pri svolavacce prevaroval spodni dil ramu u hlavniho stojanu. Malo materialu pri svarovani pri vyrobe. Ne u vsech jen nektere. 05 ma navic vyztuhu pod levou stupackou spolujezdce , pravou ne. Od 06 az do 17 jsou vyztuhy na obou stranach a ram je stejny. Za me 01 ne , US ne , bez ABS ne lakovanou ne.
= nelakovany nepadnuty evropan ( abs standart ) neznicen doplnky a nesmysly , bez taznyho - rocnik a najezd lhostejny. I kdyz nejlepsi dle me je 04-05.
21.5.2021 v 20:34 | Nahoru | #19
Jak pravil Wing: slyšte slovo boží, Amen. Naprosto vyčerpávající a maličkost navíc: soustřeď se při zkušebce na pátý kvalt (hluk pod zátěží i při zpomalení a přesnost), to byla podle mě asi jediná chronická bolístka kusů s větším nájezdem.
21.5.2021 v 22:14 | Nahoru | #20
Jestli je nutné kvůli nájezdu do pěti tisíc za rok prodat stávající motorku a koupit cestovní parník je to stejné jako koupit krávu kvůli pěti litrům mléka za rok.
Kamera Honda GL1800 GoldWing Kuga 5 15.11.2024 v 11:44 Dancer
Kdo vymýšlí takové debiloviny [1, 2] Honda GL1800 GoldWing Tommp3 48 11.11.2024 v 15:02 Drakl
Jaké vyhřívané hefty pro trochu jin... Honda GL1500 GoldWing ronda 3 26.10.2024 v 18:17 akula
Kontrolka palivoměru Honda GL1500 GoldWing kyk 0 20.7.2024 v 20:54 kyk
Honda Goldwing přídavná kolečka k m... Honda GL1500 GoldWing truhlář 2 13.7.2024 v 20:02 Rick_James
