Téma: Výměna hemy
19.5.2021 v 23:31
Zdravím,
právě jsem kupoval své první věci na motorku a v obchodě mi doporučili helmu XL zkusil jsem ji seděla v pohodě (podle mě) no, ale po kouknutí na stránky výrobce bych měl mít velikost M/L. Bohužel jsem na helmu už dal pinlock a Bikers crownu mi řekli, že helma už byla použita tak mi ji nevymění. Máte s tím někdo taky zkušenost ?
Výměna hemy
19.5.2021 v 23:50 | Nahoru | #1
A neni dulezitejsi to jak helma sedi, nez to co pise vyrobce na strankach?
Pouzitou helmu nevymenis, maximalne ji muzes prodat.
Naposledy editováno 19.05.2021 23:50:56
Výměna hemy
20.5.2021 v 00:30 | Nahoru | #2
Jestli ti sedí tak nic neřeš , když ne tak jí dej na bazar a kup si jinou velikost.
Výměna hemy
20.5.2021 v 00:55 | Nahoru | #3
Mám Schuberth a podle výrobce bych také měl mít jinou velikost. Nedalo se v ní vydržet. Nyní mám XL a sedí mi perfektně. Přítelkyně to samé. Pokud Ti není volná a sedí Ti, tak to neřeš.
Výměna hemy
20.5.2021 v 06:16 | Nahoru | #4
Kdyz zavrtis hlavou “ne”, tak se ti helma nesmi na hlave protacet a mela by te lehce tlacit rovnomerne po cele hlave.
Výměna hemy
20.5.2021 v 06:33 | Nahoru | #5
Pokud ti sedí tak bych neřešil jaká velikost je. Je důležité aby nebyla volná a nebo netlačila.
1 reakcí na tento příspěvek Výměna hemy
20.5.2021 v 06:45 | Nahoru | #6
Tabulky jsou k ničemu , helma se kupuje pocitově , já teď kupoval taky novou , a mužů říct že u některých výrobců jsem měl problém nasadit XL , a u jiného perfektně sedla velikost M, tak tabulky neřeš .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna hemy
20.5.2021 v 07:16 | Nahoru | #7
Pepas01> Je to jako z botama a nebo oblečením.
20.5.2021 v 08:53 | Nahoru | #8
JPechy píše: Pepas01> Je to jako z botama a nebo oblečením.
Přesně tak , a úplně nejlepší je si třeba objednat podle tabulek helmu přes internet , ale vážně je nejlepší zkoušet , já při posledním nákupu prošel tři obchody než jsem vybral
Výměna hemy
20.5.2021 v 09:09 | Nahoru | #9
Já to udělal tak že jsem objednal helmy na prodejně (3 velikosti / +0-). Pak jsme tam dorazili a vzali která sedla.
Výměna hemy
20.5.2021 v 10:02 | Nahoru | #10
Helma by měla být na těsno, když zakroutíš hlavou, neměla by lítat.
Ale zase ne tak na těsno, aby tě po hodině jízdy někde tlačila nebo bolela hlava.
Pokud si myslíš že fakt nesedí (to bych nejdříve vyzkoušel tu menší ale), můžeš ji jedině zkusit prodat na bazaru.
Naposledy editováno 20.05.2021 10:04:06
Výměna hemy
20.5.2021 v 12:17 | Nahoru | #11
Helma a pocit v ní je hodně subjektivní. Nesmí tlačit po obvodu hlavy hlavně na spáncích, tam má být bez vůle, ale i bez většího tlaku. Z přílišné těsnosti může a bude bolet hlava a bylo by to peklo. Na lících já osobně mám rád hodně těsno, takže lícnice kupuji o číslo menší, pokud to jde. Vnitřek se docela vymačká, tak by neměla být helma při koupi "příliš pohodlná", ale zase platí, že čepička se vymačká a přizpůsobí méně, lícnice více. Ideální je značka, kde jdou vnitřky kombinovat z různých velikostí, pak by neměl být problém vybrat.
Výměna hemy
20.5.2021 v 12:51 | Nahoru | #12
Děkuji všem za odpovědi, ještě si někam zajedu zkusit menší velikost, aby jsem měl klid na duši. Jinak pokud bych helmu kupoval opravdu novou doporučili by jsme mi značku nexx nebo shoei ? Shoei neotec II četl jsem kladné recenze a na značku nexx jsem toho moc nenašel od nich bych asi kupoval Nexx X.Vilitur Hi-Viz.
Výměna hemy
20.5.2021 v 22:33 | Nahoru | #13
mam kliku že mam hlavu v tabulkové velikosti , kupoval sem helmu přes e-shop - sedí perfektně
