Téma: Nestartuje, čerpadlo nejede Prosím poraďte
14.5.2021 v 18:34
Zdravím přátelé, už delší dobu řeším problém s SVčkem 650 2003. Po otočení klíčku ne neděje prostě VŮBEC nic. Největší problém vidím v tom, že po otočení klíčku ani "nezabzučí" čerpadlo, tudíž nejde ani nastartovat. Budíky taky K.O. Baterka je nabitá, je tam úplně nová spínačka, všechny kontakty stříknuté kontaktolem. Začínám být už těžce bezradnej máte prosím nějaké rozumné řešení tohoto problému?? Předem mockrát díky za všechny rozumné odpovědi. kolama dolů
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje, čerpadlo nejede Prosím poraďte
14.5.2021 v 20:06 | Nahoru | #1
Nepodívala se na kabeláž přes zimu nějaká kuna? předtím to fungovalo? Zkoušel jsi připojit k některým částem multimetr jestli tam přichází napětí třeba k čerpadlu ke startéru, píšeš že baterka je nová, tak bych šel cestou od baterky dál ke spínací skříňce atd.
14.5.2021 v 20:09 | Nahoru | #2
V měření je tvoje spasení
(reakce na) Nestartuje, čerpadlo nejede Prosím poraďte
14.5.2021 v 20:49 | Nahoru | #3
Hokke> halvní kabelový svazek mám taky vyměněný (jen doufám, že jsem všechny konektory zapojil dobře..pokud zjistím, že jsem tam něco zapojil špatně, tak si jdu nafackovat ) přeměřeno to mám taky, ale nejsem z toho nijak moudrej. Zkusím to teda ještě pořádně přeměřit a kdyžtak tady budu otravovat znova jinak díky za radu.
15.5.2021 v 04:04 | Nahoru | #4
Ahoj,co chcípák (vypínač) u pravé ruky na řidítkách.Nemáš ho vypnutý?
15.5.2021 v 07:57 | Nahoru | #5
Co startovaci rele, pres nej jde vsechno.
15.5.2021 v 08:35 | Nahoru | #6
Až vyčerpáš všechny možnosti, tak mi to přivez do Orlové.
15.5.2021 v 09:02 | Nahoru | #7
lukynek79> nene, ten je v poho. Zkoušel sem to jak v poloze ON, tak i pro jistotu v poloze OFF.
15.5.2021 v 13:28 | Nahoru | #8
lubosch> zkusím koupit nové. To by mohl být kámen úrazu..už jednou jsem měl s relátkem problémy. Díky
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Budiky Suzuki SV 650 Treable 4 29.2.2024 v 19:24 Mňojo
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
2 válec brždění motorem [1, 2] Suzuki SV 650 simon123 45 17.9.2023 v 02:41 eMnatřetí
Výměna pneu - Písek Suzuki SV 650 piknikk 4 29.6.2023 v 12:55 Rebel245
