Téma: navigace nebo tablet
12.5.2021 v 13:12
Ahoj, řešil jste tu někdo nebo zkoušel použít tablet místo navi? Že si do něj naperete waze nebo mapy.cz nebo cokoli. Dá se na to koukat? Funguje to vůbec? Navi mi přijdou takový funkřně omezený a do tabletu naperu co chci. Na nic jinýho bych ho nepoužil...
Předem dík!
1 reakcí na tento příspěvek navigace nebo tablet
12.5.2021 v 13:26 | Nahoru | #1
používá se celkem dost, občas je nevýhoda , že na příme smlunci na to není moc vidět a pak musíš /nemusíš ale je to lepší/ mít nějakej trošku odolnější ideálně aspon proti vodě. pus je obač oser s naápjením a uklepáním konektoru ..tohle chce trošku pohlídat např. napájení bezdrátově
někto přímo prodává tablety i s držákama tuším Rockway ...
12.5.2021 v 13:27 | Nahoru | #2
témat je k tomu tuna stačí hledat
používá to víc lidí (včetně mě) - na navigaci dlouhých cest v neznámem terénu na cestách je vetší displej výhoda, horší je slabší čitelnost na slunci, důležité je mít vyřešení nabíjení - přes usb konektor to není ideální (ale při uchycení aby se neklepal to jde), lepší je řešení přes samostatné nabíjecí piny, na motorkách bez většího plexi je to dost na ráně, větší než 7-8 palců už dost překáží
obecně je to trochu specifické řešení pro lidi cop víc co chtějí - víc se používá mobil (dostupnější, univerzálnější, jednodušší uchycení) nebo moto navigaci (lepší jednoúčelový HW)
E: jetam byl rychlejší, ty specializované řešení nejsou úplně levné, jako bylo dřív offroadnavi nebo teď carpeiter - odolné, dobře viditelné i na slunci, s dálkovým ovladačem ale docela drahé
Naposledy editováno 12.05.2021 13:28:53
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) navigace nebo tablet
12.5.2021 v 13:33 | Nahoru | #3
jetam> mrknu se díky moc! A nějakej typ bys neměl?
12.5.2021 v 13:34 | Nahoru | #4
Honza-TA950> Hledání jsem během chvilky vzdal, je tam dost neurčitých věcí... Každopádně dík za reakci. A ty používáš co? Mě jde primárně asi o waze a guru maps. Rád bych se vešel do těch 7palců
Naposledy editováno 12.05.2021 13:35:23
12.5.2021 v 13:43 | Nahoru | #5
carpeiter más komplet systém - držák, tablet a ovladač - odolné, těžké, drahé
kamarád používal Huawei Waterpaly8, já a další kamarád používáme Samsung Active Tab3 (má napájení přes piny z boku + je vodotěsný, další kamarád má obyč. tablet ale jak je v držáku za plexi tak to bez problémů funguje, napájení přes usb mu blblo že i když to bylo napájené tak to pomalu vybíjelo baterku tabletu když jelo GPS, po výměně převodníku 12V-V usb už to funguje v pořádku
důležité je vychytat sklon kvůli odleskům a tomu abys na to viděl v sedě i ve stoje
držák ať se to moc neklepe a napájení
samotná aplikace už je pak jedno - na co je člověk zvyklý, výhoda je že je to ještě pořád větší displej takže při doplnění klávesnicí poslouží i na meilay, deník, zoibrazí servisní schémata a příručku k motorce, okopírované doklady, cestopisy a průvodce atd.
12.5.2021 v 13:43 | Nahoru | #6
Jezdím s mobilem v držáku s integrovaným bezdrátovým nabíjením na řídítkách a v něm mapy.cz. Můžu jedině doporučit. Není tablet zbytečný při dnešní velikosti displejů telefonů?
Naposledy editováno 12.05.2021 13:44:10
12.5.2021 v 13:43 | Nahoru | #7
PajdaGS> a nebo jak psal Honza, starší mobil místo tabletu a funguje to podobně daj se na to koupit slušný držáky http://www.moto-drzak-mobilu.cz/drzaky/drzak-2-0/
12.5.2021 v 13:49 | Nahoru | #8
mobily mají velkou výhodu v tom, že jak se jich vyrabí násobně víc tak se tam aktualizuje hw rychle a za slušnou cenu + zvětšování displejů se hodně malý tabletům blíží
tablet má smysl s větším displejem 7-8 palců a když ho člověk použije ještě jinak a chce se navigovat někde kde neví co a jak bude, pokud jede po barevné čáře trasy je to jedno a telefon vychází výhodněji
osobně na dlouhé cesty mám rád zálohu tak mám garmina + android aplikaci
a pořád platí všechny nuance ohledně náročnosti provozu - aby to zlvádlo i vysokou teplottu s nabíjením a navigaci i když na to praží na poušti slunce nebo aby to fungovalo rozumně v dešti
12.5.2021 v 14:01 | Nahoru | #9
Borci díky moc! Myslím, že mám jasno!!
12.5.2021 v 14:02 | Nahoru | #10
Co se týče těch odlesků,tak dělaj spešl folii proti slunci.Display je celkově tmavší,ale nehází odlesk.
12.5.2021 v 14:06 | Nahoru | #11
Už jen čekám kdy přijde něco jako head-up displej kde bude navigace promítána přímo do plexi v přlbě Jinak asi spíš nějakej telefon s "amoled" displejem je to lépe vidět na slunci než klasické LCD co jsou vědšinou na tabletech
12.5.2021 v 14:14 | Nahoru | #12
dangsx1100g - ovšem to taky není úplně řešení - řešil jsem tu u několika navigací a není to sice čistý odlesk což je dobré, ale pořád to není ono
Hokke - jenže ty amoled displeje zase mají kratší živost zobrazování - už jsem slyšel stesky na to, že je amoled displej mobilu je v určitých místech "vysvícený" protože při zobrazování navigace jede dlouhé hodiny (jestli se dobře pamatuji tak kdysi to byl problém na plazmách - logo TV stanice)
12.5.2021 v 14:39 | Nahoru | #13
Honza-TA950> a tak asi ano, vypalování může bejt trochu problém u "amoledu" pokud bude displej dlouho svítit, ja na to používám starej telefon od samsungu a mam v něm pouze navigaci tak to nějak neřeším ale zatim neni vidět vypálení a u toho starého telefonu to asi nějak neřešim
12.5.2021 v 15:20 | Nahoru | #14
Je potřeba si ohlídat, aby nabíjení stíhalo zásobovat rozsvícený tablet s puštěnou navigací.
Moje zkušenosti s mobilem:
- chcípnul uprostřed Košic (žhavé léto - přehřál se)
- vybil se na kraji Tuzly (adresu ubytování jsem si nepamatoval, musel jsem mobil chvíli nabíjet na bublající motorce, než šel pustit a já si alespoň přečetl adresu)
- nebyl čitelný ve voděodolném pouzdře v lijáku (zapotila se fólie) - většinou v neznámém prostředí a spěchal jsem.
Ale pokud budeš mít tablet jen na navigaci (a v kapse mobil), tak Tě vybíjení či chcípání horkem fatálně neohrožuje.
Zůstává ta voděodolnost. To je ke zvážení.
Já se v posledních letech snažím si vždycky plánovanou trasu nacpat do hlavy, na 10" tabletu (který s sebou vozím v top case) nastudovat problematická místa, průjezdy městy atd. - a jet "na oči". Je to bezpečnější a vlastně i zábavnější.
12.5.2021 v 19:57 | Nahoru | #15
Dal bych tam plasmu aspoň metrtřicet. Ať ta holota vidí, že na to máš
2 reakcí na tento příspěvek navigace nebo tablet
12.5.2021 v 20:13 | Nahoru | #16
Jen jeden tablet? A není to málo, Antone Pavloviči?
12.5.2021 v 20:24 | Nahoru | #17
1100Virago> Nepřekonatelný se-seho raketoplán z NASA.
12.5.2021 v 20:27 | Nahoru | #18
1100Virago> wááááu...to hlídá i erupce na slunci nee taková "Tesla model M" ve světě moto
12.5.2021 v 20:40 | Nahoru | #19
Tady si urcite vyberes, muzu doporucit.
13.5.2021 v 05:56 | Nahoru | #20
Já používam Samsung S7 (reklamní/předváděcí bez gsm modul-chybí slot sim) a na sluníčku super čitelnost ale to bude tím AmoLed displejem a nahrané iGo a jsem s tím velmi spokojen
13.5.2021 v 08:34 | Nahoru | #21
Ahoj, taky jsem se rozhodoval. Nakonec vyhral https://www.mall.cz...epyyVCRoC4lYQAvD_BwE a http://www.moto-drz...sqkQDHixbZlxJ2fH7VOg
Presne jak pises, navi a dalsi app jsem si nainstaloval jaky chci. Mobil ma skvelou vydrz, je vodotesny a na slunci paradne videt. Plus https://www.google....-mobile&ie=UTF-8 a
nemam co vytknout
Naposledy editováno 13.05.2021 08:35:55
13.5.2021 v 12:09 | Nahoru | #22
Jsem rád že jsem skočil do Garmina 276CX. Na slunci čitelná a nemá v tom konkurenci, vodotěsná, velká. Za mně top mezi navigacemi na motorku, na loď nebo do letadla
Naposledy editováno 13.05.2021 12:10:33
13.5.2021 v 12:30 | Nahoru | #23
Docela by mne zajímala funkce každého čudlíku a tom se-seho NASAstroji
13.5.2021 v 13:59 | Nahoru | #24
MartasUS píše: Jsem rád že jsem skočil do Garmina 276CX. Na slunci čitelná a nemá v tom konkurenci, vodotěsná, velká. Za mně top mezi navigacemi na motorku, na loď nebo do letadla
Na lod na more je IMHO garmin na hovno, protoze ma drahy mapy a plnohodnotnej plotter to asi nebude protoze to nema napojeni na nmea sit.
Ohledne leteckejch map netusim, ale pocitam ze to bude podobny.
13.5.2021 v 15:37 | Nahoru | #25
gugo> FYI tahle 276Cx je hlavně dělaná pro lodě a terén až na druhém místě. V krabici je dokonce přípravek na přidělání kamkoli na plochu a to že jsou lodní mapy drahé si myslím je jedno pro někoho kdo má loď. V TOPO je tahle na špici v poměru s ostatními navigacemi určené pro motorky nebo offroad. Za mně ... absolutní jednička
Naposledy editováno 13.05.2021 15:42:38
13.5.2021 v 17:06 | Nahoru | #26
MartasUS píše: gugo> FYI tahle 276Cx je hlavně dělaná pro lodě a terén až na druhém místě. V krabici je dokonce přípravek na přidělání kamkoli na plochu a to že jsou lodní mapy drahé si myslím je jedno pro někoho kdo má loď. V TOPO je tahle na špici v poměru s ostatními navigacemi určené pro motorky nebo offroad. Za mně ... absolutní jednička
NO koukal jsem na to a NMEA vystup to udajne ma. Ale IMHO je to jako plotter na lod stejne maly. Takze ja bych to na lodi tedy nepouzival. A ohledne tech cen map, nevim jestli to je nekomu jedno, me prijde celkem zbytecny vypalit za uplne stejnou mapu 600 -800 Kc / rok od navionicsu nebo 270 USD / rok za mapu od garmina.
13.5.2021 v 17:11 | Nahoru | #27
gugo> To je jasný , že bys to nechtěl na lodi. Ani Ferrari zadarmo bys nechtěl, žene? Ti co mají loď za míč a víc dají i 270 USD za mapy , věř mi
Naposledy editováno 13.05.2021 17:13:41
13.5.2021 v 17:24 | Nahoru | #28
MartasUS píše: gugo> To je jasný , že bys to nechtěl na lodi. Ani Ferrari zadarmo bys nechtěl, žene? Ti co mají loď za míč a víc dají i 270 USD za mapy , věř mi
Nejsi krapet natvrdlej ? Tenhle garmin neni mezi plotterama ferrari. Navic v tyhle velikosti Kdyz uz budu chtit na lod neco od garmina tak treba strikera nebo gspmap3/4xxx aby mel moznost echa.
A lod za mic fakt neni problem to ma tuna lidi vcetne me. A me prijde celkem zbytecny vyhazovat 270 USD za neco na co ani nevidim Ale na kanoe to bude dobry
Naposledy editováno 13.05.2021 17:38:30
13.5.2021 v 18:52 | Nahoru | #29
EDIT: raději nic. S ním by to bylo na dlouho když neumí ani číst 270USD je hodně za rok, ale na loď by koupil navi za 60 tis
Naposledy editováno 13.05.2021 19:07:19
13.5.2021 v 19:13 | Nahoru | #30
MartasUS> hele ja chapu ze jsi blbej snob , ale nemuzu za to ze nejsi schopen pochopit ze tvoje navigace kterou mas na obrazku je pro pouziti na lodi proste nahovno.
