Téma: Geopolis 400: kontrolka dobíjení a vstřikování při jízdě
Po zimě jsem dobil baterku, bez problémů nastartoval a rozjel se. Při vyšších rychlostech/otáčkách (cca 40 km/h) se rozsvítí kontrolka dobíjení a po chvilce i vstřikování. Po zpomalení a zastavení obě zase zhasnou. A tak pořád dokola. Na výkonu jsem problém asi nepocítil. Napětí na baterce při přidání plynu roste. Na třech kabelech vedoucích k regulátoru je plus mínus stejné napětí: při volnoběhu kolísá mezi 14 a 16 V. Což by asi mohlo být ok?
Nějaké nápady co by mohlo být zle?
Skvělá odpověď, děkuji! 28.3.2021 v 20:44 | Nahoru | #1
Čau, skontroluj pripojenie baterky a kontakty, či nie sú zaoxidované. Pozri aj ukostrenie . Kontrola dobíjania sa robí tak, že priložíš merák na póly batérie a meráš pri voľnobehu aj v otáčkach. Všetko riadne pripojené. Pozor skontroluj to dobíjanie aj po jazde, ono niekedy sa ten reglér studený ukazuje , že je dobrý a po zohriatí prestane dobíjať, alebo čo je ešte horšie začne prebíjať a ......Mne ten hajzlík so sebou do temnoty vzal aj riadiacu jednotku , programovateľnú , skoro ma porazilo. samozrejme s tou riadiacou jednotkou vzal do temnoty aj baterku, novú. Našťastie, lebo tak som až prišiel na to , že je ten hajzlík posratý. Už som mal namontovanú novú riadiacu, skoro mi zožral aj tú. Možno, máš len blbú kostru , dúfajme. Držím palce pri pátraní.
Skvělá odpověď, děkuji! 28.3.2021 v 21:13 | Nahoru | #2
Napětí na baterii by ani po přidání plynu nemělo jít výše, než 14.4 V, měřeno přímo na baterii, pokud ti jde na 16, tak máš pravděpodobně v háji regulátor nabíjení.
Kontrola nabíjení skútru
Skvělá odpověď, děkuji! 28.3.2021 v 22:11 | Nahoru | #3
A protoze to udelalo “zniceho nic” jen po zimnim odstavce, priklanim se ke krokosove nazoru, tj. Zkontrolovat vsechny kontakty, proste to rozebrat, zkontrolovat jestli neni nekde neco poskozeneho, fiknout do toho trochu kontaktolu a zase slozit a zkusit to znova
1 reakcí na tento příspěvek Geopolis 400: kontrolka dobíjení a vstřikování při jízdě
29.3.2021 v 08:25 | Nahoru | #4
Měřeno na baterce: volnoběh 14,5 - 15 V, plyn 17 V. Na cívkách 14 až 16 V, mezi všemi vodiči. Takže asi přebíjí...
(reakce na) Geopolis 400: kontrolka dobíjení a vstřikování při jízdě
30.3.2021 v 16:08 | Nahoru | #5
ssimon píše: Měřeno na baterce: volnoběh 14,5 - 15 V, plyn 17 V. Na cívkách 14 až 16 V, mezi všemi vodiči. Takže asi přebíjí...
takže regulator v coudu
Peugeot Geopolis 500 Peugeot Geopolis 400, Peugeot Geopolis 500 altel 2 27.10.2016 v 00:06 altel
