Téma: Valec+hlava z Babetty 210 na 207 + zapalovacia cievka GYT
23.2.2021 v 11:48
Zdravim,
prosim o radu, videl sem na fotkach na internete, ze niekto dal na 207ckovy motor valec a hlavu z 210.
Kedze nad tym rozmyslam, co vsetko treba menit? da sa vymenit len ciste hlava s valcom, alebo treba aj piest s kruzkami, pripadne treba aj nejake ine upravy?
Okrem toho sa chcel spytat este k zapalovacej cievke, da sa pouzit aj ina cievka ako original, napr. ci by na 207cku mohla ist priamo tato:
http://www.motozolzs...-jednotka-gyt-fa-bab
vdaka vopred
vdaka vopred
1 reakcí na tento příspěvek Valec+hlava z Babetty 210 na 207 + zapalovacia cievka GYT
Hlava s válcem, píst s kroužkama samo musí bejt k tomu vyměněnýmu válci.
A ještě karbec, 207 má jinej. (ideálně dellorto 16mm)
Pak musíš vyřešit chcípání, 207 měla dekompresor.
GYT použít jde, ale musíš předělat elektriku, schéma najdeš na netu.
Naposledy editováno 23.02.2021 12:00:48
(reakce na) Valec+hlava z Babetty 210 na 207 + zapalovacia cievka GYT
DRN.> diky, ten valec s hlavu este porozmyslam, ci sa mi do teho bude chcet it prave teraz. Bylo mi povidane, ze radsi kupit vales starsi bud po vybrusy alebo dat spravit vybrus. Ze je to lepsi, jak kupovat novy.
Co sa tyka prerabky elektriky na gyt, kde to mozu najit? skusim to samozrejme najit sam, len kebys mjel nejaky link po ruce.
DRN.> diky, skusal sem hledat, ale zatat sem nasel len relevantne videa.
ale toto je super. dik
su na elektriku teda levy (a mam z ni v podstate aj respekt), ale tak premozu sa snad to dopadne.
Mam v plane vymenit celu kabelaz, ta co tam teraz je, uz neni nic moc.
Teda, cim vic tu babettu rozebiram, tym vic veci postupne objednavam
vcera mna prekvapilo zadne kolo, kde sem misto standardnych veci co tam maju byt nasel uplne neco ine. Potom mi doslo, proc sa to kolo tak tazko toci
Babetta 210 nejde do plných otáček,... [1, 2] Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 | JAWA_Motocykly | 41 | Včera v 08:00 Milos1 |
Peticia za zachranu babiet na Slove... Babetta 210 | pustovnik22 | 12 | 3.3.2021 v 07:53 hruso25 |
Babetta 210 nestartuje Babetta 210 | stepanem | 7 | 2.3.2021 v 12:30 stepanem |
Jawa babetta 207 občas táhne a obča... Babetta 207 | Polgy100 | 8 | 2.3.2021 v 07:37 Fichtel |
Babetta 210 nejdou světla Babetta 210 | Moped456 | 4 | 2.3.2021 v 07:34 Fichtel |
