Téma: HJC RPHA 70 jakou velikost M/L
15.2.2021 v 19:10
Ahoj, pročetl jsem pár zahraničních fór, ale moc jsem toho nezjistil. Chci se zeptat jestli má někdo zkušenost s velikostí přileb HJC RPHA 70. Mám obvod hlavy 58cm a jsem tak přesně mezi velikosti M a L. Momentálně bohužel nemám kde vyzkoušet a tak mě zajímá jestli někdo něco podobného řešil a případně jakou velikost by jste zvolili? Většinou jsem se dočetl že RPHA 70 ve stejné velikosti jako jiné modely od HJC je mnohem těsnější.
Moc díky za jakoukoli radu.
Naposledy editováno 15.02.2021 19:11:37
15.2.2021 v 19:46 | Nahoru | #1
Zdar, mám stejný obvod hlavy a RPHA70 velikost M. Do čela mě netlačí, ze začátku jsem měl problém, že jsem se kousal do tváří Teď už cajk a je super.
15.2.2021 v 20:24 | Nahoru | #2
Určitě ber M
15.2.2021 v 20:26 | Nahoru | #3
Čaute, díky moc za tipy, přiznám se že jsem se přikláněl k Lku, ale jestli vaše zkušenosti mluví jinam tak koupím M, při nejhorším si můžu vyměnit vycpávku nebo lícnice za větší. :D
15.2.2021 v 20:50 | Nahoru | #4
Na veletrhu jsem zkoušel sice 90ku velikost M. Obvod mám taky 58.
15.2.2021 v 21:10 | Nahoru | #5
Vždy ber menší - takže M.
15.2.2021 v 22:09 | Nahoru | #6
Na jaře jsem ji kupoval v bonmotu u Prahy a mám obvod hlavy 59 a mám XL a je fakt těsná. Do L jsem se nedostal. Chce to zkusit obě velikosti. Nech si je poslat a pak jednu vrátit.
16.2.2021 v 04:39 | Nahoru | #7
Objednej si v Bonmotu jednu velikost, rezervace na prodejně.. přijeď, vyzkoušej případně rovnou vyzkoušej i tu druhou velikost a jednu kup pokud tedy nevypadáš jak vládní úředník kdesi z Praaahyyy úplně v pohodě, vše je o lidech a tu na Moravě se bacilu nezaleknem
Naposledy editováno 16.02.2021 05:37:09
16.2.2021 v 08:03 | Nahoru | #8
Mam taky 58 a kousek a mam M. Vyzkouzel jsem L a prislo mi ze mi sedi. Kouknul na me prodavac a rika, ze urcite M. Zkusil jsem a mel pravdu. Kupovano v Bonmotu.
16.2.2021 v 10:33 | Nahoru | #9
Těžký ,všechny helmy jsem měl také M.Letos na vánoce jsem si nadělil HJC RPHA 70 v karbonu.Zkoušel jsem ji ještě před vánocemi v Bonmotu,zkoušel asi hodinu a půl a nakonec odnesl velikost XL,M jsem vůbec nedal na hlavu L tlačila a XL sedí perfektně.Je to různé a nedá se to zpecifikovat,každý má jinou hlavu a helmy jsou také každá jiná
16.2.2021 v 10:48 | Nahoru | #10
u značky HJC má velikost XL a XXL identickou velikost skořepiny, odlišují se jen vnitřkem, který se dá dokoupit...pokud jsou skořepiny u velikostí M+L shodné, je to jedno, co nemůžeš vyzkoušet vyřešíš dodatečnými náklady na liner.......já bych bral L, stejná skořepina, menší vnitřek se dá vždy dokoupit...rozdíl v tloušťce lícnic může být 6-8 mm...na druhou stranu silnější liner se časem vymačká a přilba bude volnější....
každý má jinou hlavu, HJC má sice přípravu na sluchátka ale musel jsem ta vybrání prohloubit, protože mi sluchátka tlačila na uši a po pár hodinách to bylo nepříjemné..tady je silnější lícnice lepší, navíc když přilba sedí těsněji je logicky méně hlučná...
Naposledy editováno 16.02.2021 11:34:45
16.2.2021 v 13:58 | Nahoru | #11
Díky všem za rady, vzhledem k tomu že máte každej jiný zkušenosti, tak radši nakonec objednám obě velikosti a jednu potom vrátím. Jedna z nich sedět musí. :D
2 reakcí na tento příspěvek HJC RPHA 70 jakou velikost M/L
16.2.2021 v 14:10 | Nahoru | #12
Tak já chtěl taky HJC a nakonec nejlépe seděla Škorpion. Opravdu to chce vyzkoušet. Každá značka má jinej tvar vnitřku.
(reakce na) HJC RPHA 70 jakou velikost M/L
16.2.2021 v 14:32 | Nahoru | #13
Jenda68>
přesně
Otázka ještě je,jestli mě ta nová helma na něco bude
Naposledy editováno 16.02.2021 14:33:05
16.2.2021 v 14:49 | Nahoru | #14
Jenda68 píše: Tak já chtěl taky HJC a nakonec nejlépe seděla Škorpion. Opravdu to chce vyzkoušet. Každá značka má jinej tvar vnitřku.
Taky přidám trošku do mlýna - dle mých zkušeností se vnitřek u helem Scorpion NEVYMAČKÁVÁ.... Mám už třetí a s touto značkou fakt spokojenost
1 reakcí na tento příspěvek HJC RPHA 70 jakou velikost M/L
16.2.2021 v 14:53 | Nahoru | #15
Na Scorpion jsem se předtím taky díval, líbí se mi exo 1400 air. Nebo teď nová EXO 520 air. Ale ještě jsem to nedržel v ruce. Do teď jsem měl HJC i když nižší třídu než RPHA a zatím jsem byl spokojen. Sakra je to na prd. Když jsou ty shopy zavřený. Tolik možností ale člověk nemá kde vyzkoušet.
Naposledy editováno 16.02.2021 15:00:05
16.2.2021 v 15:04 | Nahoru | #16
V pondělí ti to asi otevřou
16.2.2021 v 15:14 | Nahoru | #17
Zrovna to čtu :D Tím pádem bych tohle téma uzavřel. Pokud od pondělí otevírají pak není co řešit.
Naposledy editováno 16.02.2021 15:15:20
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) HJC RPHA 70 jakou velikost M/L
16.2.2021 v 15:22 | Nahoru | #18
Brunpaint> ještě bych se zajímal o přípravu na interkom, novější modely přileb HJC mají v polystyrenu z výroby i přesné kanálky pro uložení kabelů sluchátek mikrofonu napájení...dělají to pro cardo, nevylučuji že se v čr ještě prodávají starší modely bez této přípravy....to kvůli pocitu když přilba dobře sedí bez vůlí aby to nikde netlačilo
Naposledy editováno 16.02.2021 15:25:34
16.2.2021 v 20:47 | Nahoru | #19
CRF1000 píše: Brunpaint> ještě bych se zajímal o přípravu na interkom, novější modely přileb HJC mají v polystyrenu z výroby i přesné kanálky pro uložení kabelů sluchátek mikrofonu napájení...dělají to pro cardo, nevylučuji že se v čr ještě prodávají starší modely bez této přípravy....to kvůli pocitu když přilba dobře sedí bez vůlí aby to nikde netlačilo
Scorpionky to mají snad všechny...Alespoň ty, co jsem měl (mám) to mají
17.2.2021 v 08:19 | Nahoru | #20
Brunpaint> To EXO 520 je hlučnější. 1400 má dofukování lícnice což ti jiná značka nenabízí. Nebo jsem aspoň nenašel.
17.2.2021 v 10:46 | Nahoru | #21
Mám RPHA 10+ a sedí mě L, chci koupit teď RPHA 11 a sedí mě M ale když jsem na krátko ostrihanej. Obě mě připadají jiné.
Naposledy editováno 17.02.2021 10:48:40
17.2.2021 v 14:34 | Nahoru | #22
Mám tuhle už druhou (teď to bude třetí) sezonu a ještě jsem ty dofukovací lícnice nepoužil...
https://www.motocheb...lLFD69hoC1ooQAvD_BwE
Předtím jsem měl EXO 1000air - a taky za celou dobu nebylo potřeba upravovat lícnice dofukem. Fakt se nevymáčkávaj.
19.2.2021 v 14:15 | Nahoru | #23
Čus, Tak malá aktualita. Vzhledem k tomu že obchody opět neotevřou jsem dnes objednal v Bonmotu RPHA 70, přijel jsem vyzkoušel, jsem velikost M a fakt hodně blbě se do ní leze, (otvor je prostě malej) ale jak jsem se do ní narval tak sedla jak ulitá. Mám vychrtlý škraně takže L už mi bylo trochu volnější. :) Mám to teď už přes 2 hodiny doma na palici a hlava jak v peřince. Takže super kup. Ještě jednou díky všem!
Naposledy editováno 19.02.2021 14:21:45
19.2.2021 v 16:33 | Nahoru | #24
Brunpaint píše: Čus, Tak malá aktualita. Vzhledem k tomu že obchody opět neotevřou jsem dnes objednal v Bonmotu RPHA 70, přijel jsem vyzkoušel, jsem velikost M a fakt hodně blbě se do ní leze, (otvor je prostě malej) ale jak jsem se do ní narval tak sedla jak ulitá. Mám vychrtlý škraně takže L už mi bylo trochu volnější. :) Mám to teď už přes 2 hodiny doma na palici a hlava jak v peřince. Takže super kup. Ještě jednou díky všem!
Vidíš, že jsme ti radili dobře.
