Téma: co s plisni
21.12.2020 v 13:41
Heledte, delam poradek ve svem pokoji a co co jsem nasel?
Je mi to lito vyhodit, ale jak se te plisne zbavit, aby z toho nebyla dalsi mutace viru?
co s plisni
21.12.2020 v 13:47 | Nahoru | #1
Dyk tomu nic není, to zalej horkou vodou a normál vypij....
co s plisni
21.12.2020 v 13:58 | Nahoru | #2
Střel to na Allegru jako rekvizitu.
co s plisni
21.12.2020 v 14:04 | Nahoru | #3
Vždyť tam skoro žádná plíseň neni. Nech to ještě někde ve vlhkém a teplém sklepě rozrůst, pak to zharvestuj a vyráběj z toho anticovid penicilín = profit. Půjde to na dračku víc než sudetská pečeť
co s plisni
21.12.2020 v 14:13 | Nahoru | #4
Vidím, že jsi objevil jednoduchý způsob jak se zbavit nové přítelkyně. Paleček
co s plisni
21.12.2020 v 14:26 | Nahoru | #5
Zkus z toho věštit
co s plisni
21.12.2020 v 14:46 | Nahoru | #6
Tomu říkáš plíseň? Co to piješ za umělý srajdy, že ani pořádně plesnivět to nechce.
co s plisni
21.12.2020 v 15:05 | Nahoru | #7
Normalne savo nebo to zalej vrouci vodou a nech odstat
1 reakcí na tento příspěvek co s plisni
21.12.2020 v 15:13 | Nahoru | #8
Tohle je sranda, ale co s plísní na střešních oknech?
Člověk to umeje Savem proti plísním a do měsíce tam naroste znova.
Rám okna je z principu nejstudenějším bodem místnosti, tak na něm bude vždy trochu kondenzovat vlhkost. Kdybych měl tak suchý vzduch, aby nekondenzovala vůbec, tak někteří členové domácnosti mají problém s dechem.
21.12.2020 v 15:59 | Nahoru | #9
kvalitnější okna?
(reakce na) co s plisni
21.12.2020 v 16:09 | Nahoru | #10
Deadman>
Jak pise, kvalitnejsi okna nebo vyhrivane parapety.
co s plisni
22.12.2020 v 06:46 | Nahoru | #11
castejsie narazovo vetrat
22.12.2020 v 10:38 | Nahoru | #12
zdenysrx6> Furt to bude nejstudenější bod místnosti. Dvojsklo má tepelný odpor jako 3 cm izolace. Trojsklo o polovinu lepší.
komorerth> Pak si žena stěžuje, že nemůže dýchat a dává odpařovat vodu na zvlhčení vzduchu.
Snad jedině ubastlit vyhřívaný rám okna.
Myslel jsem, že existuje nějaká chemie nebo nátěr, na které ta plíseň prostě neporoste.
co s plisni
22.12.2020 v 11:43 | Nahoru | #13
zkus chytrou houbu na plísně, po aplikaci dva roky klid
co s plisni
23.12.2020 v 09:51 | Nahoru | #14
zdarec co se týká toho plesnivění oken bude problém v osazení střešního okna, pokud bude dobře osazené bude správně proudit vzduch a okno není opocene a plesnivé. na spodní hraně okna musí být ostění kolmo k podlaze a u vrchní hrany okna vodorovně s podlahou. Prasacky udělaná okna mají u většinou u spodní hrany okna ostění do uzavřeného úhlu kde vzniká vzduchová kapsa a vlhko, a to z důvodu špatně zvoleného osazení _ příliš nízko blízko končící zdi a začátku střechy, nebo velikost okna a už nešlo dát o kousek výše. Pokud to tak je jiné řešení než předělat není.
