Téma: Zadřená husqavrna wre 125
20.10.2020 v 22:16
Ahoj, potřeboval bych poradit. Koupil jsem si husqvarnu wre 125 2010 vezl jsem si ji domů od předchozího majitele ujel jsem sotva 20km a zadřela se mi, příčinu jsem nevěděl předchozí majitel dělal motor tak jsem nevěděl jak kvalitně provedl opravu a dal jsem ji do motoservisu, čekal jsem na ni skoro 2 měsíce. A když jsem si ji konečně vezl domů zhruba nějakých 15km, tak jsem zase nedojel a zase se drbla asi po 10 km. Hned jsem volal mechanikovi a říkal že to není možné. Už předtím od toho majitele jsem věděl že tam je jiný karburátor a sám jsem to poznal nějaký keihin ze starší KTM SX. Můj mechanik si myslí že to musí být tím, ale chci se raději ještě ujistit jestli to tím fakt může být. Už chci jezdit . nebo jestli někdo má nějaké tipy, tak mi poraďte. Předem díky za odpovědi.
Naposledy editováno 20.10.2020 22:23:33
21.10.2020 v 09:41 | Nahoru | #1
takova blba otazka...je to dvoutakt, myslim si, ze tyhle modely uz mely separe nadrzku na olej, ktera vstrikovala olej do karburatoru a tim padem nebylo potreba michat olej do benzinu, tenhle system se ale pomerne casto sral a spousta lidi z obavy zadreni ho i preventivne vyrazuje.
Obzvlast pokud tam mas danej jinej karburator, tak predpokladam, ze ho mas taky vyrazeny a je tak potreba "postartu" michat olej s benzinem.
Michas a michas ve spravnem pomeru ?
Jen teda vychazim ze zkusenosti z jinych stroju, primo tento stroj co mas neznam, takze to ber jen tak orientacne tu moji poznamku.
A co se tyka servisu, tak rekl ti servisak, proc a kde (klika, ojnice, pistni cep, pist...) se ti zadrel pravdepodobne motor poprve ikdyz byl po GO ?
A nebo "jen" vymenil poskozene dily a nehledal pricinu?
Protoze i sebe blbeji udelana GO se nezadre tak rychle. To to nekde proste nemaze...
a dle znameho kdo maze ten jede, tak u tebe to bude, ze nemazes a tim padem nejedes.
21.10.2020 v 10:02 | Nahoru | #2
tak za prvé mazat a za druhé zajet , mě se lízla jawa ještě po 800 km
1 reakcí na tento příspěvek Zadřená husqavrna wre 125
21.10.2020 v 10:37 | Nahoru | #3
Jo to míchám poměr 1/40 a když jsem jel ze servisu tak jsem jel opatrně= zajížděl jsem.
21.10.2020 v 12:17 | Nahoru | #4
Čím? 1:40 je málo na čerstvej motor.
(reakce na) Zadřená husqavrna wre 125
21.10.2020 v 13:39 | Nahoru | #5
Divercze píše: Jo to míchám poměr 1/40 a když jsem jel ze servisu tak jsem jel opatrně= zajížděl jsem.
Málo, viz odpovědi výše.
Taky nevíme, jak se to zadřelo, jak to bylo opraveno?
Kdo měřil válec a jaká je vůle pístu?
21.10.2020 v 14:28 | Nahoru | #6
když to viděl mechanik, asi měl i zjistit proč se to zadřelo, takhle bez vizuální kontroli tady nezjistí nikdo nic, asi bych dal na zajíždění taky víc než 1:40, ale otázka je taky jak je natryskovanej ten neorigo karbec! Změření jednotlivých komponent plus kontrola vyúhlování ojnice při zadření by měla být pro každého mechanika samozřejmost.
21.10.2020 v 16:51 | Nahoru | #7
barva svíčky? 1:40 je hodně málo na záběh
21.10.2020 v 16:58 | Nahoru | #8
Píšeš jak ředíš, ale zároveň také, že jsi ani jednou nedojel víc než 20 km od předání stroje. To ti daly suché bez benzínu?
Naposledy editováno 21.10.2020 17:36:45
21.10.2020 v 21:47 | Nahoru | #9
No právě že jsem ještě ani netankoval, jenom jsem tím chtěl říct, že nádobka na olej je zaslepena a tudíž se musí míchat olej s benzinem v nádrži.
Ale mechanik říkal že promazané to bylo všechno správně, takže špatnou směsí to nebylo.
Naposledy editováno 21.10.2020 21:49:05
21.10.2020 v 22:53 | Nahoru | #10
1:40 je dostatečný poměr na zajetí takového stroje, v tom bych problém nehledal, ikdyby dal 1:25 tak by to dřív, nebo později zadřel. WRE - tupá verze, WR a CR měla ještě oil master - stejně tak jako SM, vzhledem k tomu, že je tam karburátor z SX, tak oil master je vyřazen. Pokud byl benzín s olejem ve správném poměru (olej co tam patří) tak bych hledal chybu jedině ve špatném natryskování a nebo na nějakou chybu v motoru. Je to vodník, čerpadlo funguje? Co filtr? Ojnice, klika, ložiska na klice, přívěra nezasahuje do pístu? Důvod zadření? Jak už tu psali, těžko střílet od stolu, chtělo by to sehnat někoho v tvém okolí co opravuje motorky, nejlépe dvoutakty, né nějakýho lojzu z JZD z horní dolní.
21.10.2020 v 23:39 | Nahoru | #11
Divercze píše:
... vezl jsem si ji domů od předchozího majitele ujel jsem sotva 20km a zadřela se mi, příčinu jsem nevěděl předchozí majitel dělal motor tak jsem nevěděl jak kvalitně provedl opravu a dal jsem ji do motoservisu ...
.... právě že jsem ještě ani netankoval, jenom jsem tím chtěl říct, že nádobka na olej je zaslepena a tudíž se musí míchat olej s benzinem v nádrži...
.... jsem si ji konečně vezl domů zhruba nějakých 15km, tak jsem zase nedojel a zase se drbla asi po 10 km....
.... je jiný karburátor a sám jsem to poznal nějaký keihin ze starší KTM SX. Můj mechanik si myslí že to musí být tím....
.... Ale mechanik říkal že promazané to bylo všechno správně, takže špatnou směsí to nebylo.
Tak jsem ti to tady sesumíroval. Ty ani nevíš, co je v nádrži, a jedeš to znova zadřít.
Dej sem fotky toho zadřeného pístu a napiš, jak jste to opravovali. A zkusím zopakovat, kdo měřil válec a jaká je vůle pístu?
24.10.2020 v 21:03 | Nahoru | #12
Pokud jsi jel opatrně, tak poděkuj původnímu majiteli za nový špatně natryskovaný karbec. Chudá směs a jízda na půl plynu je nejpavděpodobnější příčina zadření. Pomě 1:40 by měl stačit i na záběh motoru s nikasilem, ale tvůj mechanik by chudou směs měl poznat podle svíčky (pokud někdy viděl dvoutaktní motor).
28.10.2020 v 13:02 | Nahoru | #13
alpe> Jo to viděl má dílnu plnou krosek a endur to on je dobrej. Ale dík za radu, původní majitel mi k tomu dal sadu trysek, ale nic mi k tomu neřekl.?
Kde sehnat tlačítko tachometru a ma... Husqvarna WRE 125 huhlla 1 7.1.2024 v 06:58 krokoš
Otevřená Husqvarna wre 125 Husqvarna WRE 125 Rider372 1 26.12.2023 v 22:07 Kohlstein
Nestartuje Husqvarna SM 125, Husqvarna WRE 125 Majk51 4 26.10.2022 v 11:48 mito7
Nechce startovat - nejspíš málo sa... Husqvarna WR 125, Husqvarna SM 125, Husqvarna WRE 12... Majk51 6 24.10.2022 v 07:12 mito7
kolik koleje do převodovky husqvarn... Husqvarna WRE 125 vladik125wre 3 12.8.2022 v 19:19 Ariete
