Téma: K&N filtr na cbr 929rr
9.9.2007 v 19:49
Zdravim, máte někdo zkušenosti s těmito filtry na fireblada? Zajímalo by mě jestli potřebuju airbox když si ten filtr koupím, nebo jetsli je to vyřešene nějak jinak, třeba jako u krosky.
10.9.2007 v 07:20 | Nahoru | #1
no jasně,potřebuješ airbox,filtr dáváš do něj jako náhradu původního
(reakce na) K&N filtr na cbr 929rr
10.9.2007 v 09:56 | Nahoru | #2
mam 929 a filter KN.Je to dobrá vec aj kvoli tomu ze lepsie dýcha a lacnejsie Ta vyjde čistení ako výmena.Nevím co to je airbox ale ja tam nic take nemam.Vyberes stary filter a dáš tam KN len nezabudni namazat. Čistiť tak za 3000 km.
10.9.2007 v 10:35 | Nahoru | #3
:) airbox je ta bedna pod nádrží,do které se dává filtr.
Čistíš po 3000 km?S tím jezdíš motokros?
16.9.2007 v 19:05 | Nahoru | #4
To je škoda, já mám ten airbox prasklý, tak jsem chtěl koupí KN filtru zabít 2 mouchy jednou ranou :(
16.9.2007 v 20:18 | Nahoru | #5
ježiš tak ho zalep,nebo nech svařit
1 reakcí na tento příspěvek K&N filtr na cbr 929rr
16.9.2007 v 22:11 | Nahoru | #6
nebo kup 4 konusy :) a žádnej airbox nepotřebuješ
16.9.2007 v 22:56 | Nahoru | #7
bez airboxu nevim nevím jsou tam nejaký čidla a ještě klapka kterou ti ovládá taková hračka pod nádrží co otvírá i přívěru ve výfuku. Když to udělá jen na hrdla tak to asi pojede ale bude to kurevsky žrát. takhle jezdíš slušně kolem 5,5 střelbu za 7,5 a brno kolem deseti. jinak mám filtr BMC a spokojenost to čištění bych viděl spíš tak na 15-20tisíc
17.9.2007 v 10:15 | Nahoru | #8
když bude šikovnej tak to bude fachat tak jak má :) čidlo teploty nasavanyho vzduchu by mohlo stačit když bude u prvního válce a klapky by zustali :)
17.9.2007 v 11:29 | Nahoru | #9
je tam jedna klapka a ta by nezůstala - navíc s kónusama by motor žral horkej vzduch,kterej je pod nádrží od motoru - logicky - takže nech svařit airbox a do něj dej káenko :)
17.9.2007 v 11:36 | Nahoru | #10
Camča_v>>
záleží jak by byl šikovnej :) nicméně možností je víc :) ale hadat se nechci nevim jak je to na faroši viděl sem to v boxu jen u SV
17.9.2007 v 12:15 | Nahoru | #11
jo tááák,tys myslel kónusy v boxu - tak to by šlo,ale jeho problém by to nevyřešilo - chce airbox úplně vynechat ....
17.9.2007 v 20:48 | Nahoru | #12
já sem taky myslel že když už by tam cpal ty trychtýře tak že jedině napřímo jinak by dal přece vložku. ono na čidla to nejezdí to je pravda mněl jsem už odpojený kde co a jede to pořád ale byl by to opich to předělat a hlavně naladit at to nepapá a jede tak jak má tzn. jako prase :lol:
17.9.2007 v 21:00 | Nahoru | #13
neeee ja to myslel tak že by okolo těch filtru udělal takovej "box" třeba z hliníku ale otevřenej :) a v něm by mohly bejt jak ty klapky tak čidlo :)
18.9.2007 v 23:46 | Nahoru | #14
jasně chtěl jsi ho prostě zadřít at se s toho opíchá chápu, myslím že i slepenej origo airbox izolepou bude lepší než vařit nějakou hliníkovou pikslu. Si mu klidně mohl poradit at si tam dá krabici od bot do ní udělá díry a celý to přetáhně silonkou při použití komresorku na 12V by tam mohl udělat i turbo nemyslíš ;)
19.9.2007 v 09:09 | Nahoru | #15
chjo :D nechce se mě to vysvětlovat asi si nepochopil jak sem to myslel no ale to je jedno
23.9.2007 v 16:34 | Nahoru | #16
jjjjenda>mě to žere nějakých 8 litrů, možná to je výfukovým systémem akrapovic nebo ta přívěra nefunguje
23.9.2007 v 16:37 | Nahoru | #17
jinak ten airbox je svařený a nechám ho tam a na KN kašlu, protože se prohnu při seřizování ventilů :(
24.9.2007 v 19:32 | Nahoru | #18
camča_v : zdarec, jaky je to rozdil se sportovnim filtrem a bez? mam taky 954 a uvazuju o nem
24.9.2007 v 20:28 | Nahoru | #19
p.machacek>
Hoj,mám 929 a rozdíl nedokážu posoudit.Koupil sem tuhle kršinu v prosinci,kdy teplota sice dovolovala projížďky,ale na žádný extra kule to nebylo - navíc se slickama :)
Pak sem to rozebral a když to šlo z5 dokupy,prdnul sem do toho KN.Mám otevřenou koncovku,katik pryč a motocykl se má velice čile k světu.Ovšem jak píšu - se sérií nedokážu srovnat,páč tuhle motorku tady nikdo nemá,ani 954.
Tož tak :)
25.9.2007 v 13:47 | Nahoru | #20
camča_v : ty jsi z moravské třebové? jsem kousek od poličky, tak múžeme někdy porovnat :)
25.9.2007 v 14:44 | Nahoru | #21
nj,proč ne,ale letos už moc času nemáme :)
z Poličky je tu ještě jeden drak s 929,s kerým mám domluvený rande už od loňska :)
25.9.2007 v 18:13 | Nahoru | #22
camča_v : no tak napiste pokud bude jeste pekne, dame sraz treba ve svitavech a vyrazime.. muzu ale jedine o vikendech :/
