Téma: fehchtl zdechne při rozjezdu
24.9.2020 v 21:05
Čau, nedávno jsem domů dovezl fechtla 21 (vínový mám ho i na profilu)
protože dlouho nejel strikl jsem benzin do plovakove komory (v nadrzi se benzin meni na ropu a zpatky na dinosaury a ani netece takze to ani nemelo smysl zkouset pres nadrz)
a bymenil jsem svicku na NGK, nastartoval a dusil se tak jsem vymenil vzduchovy filtr a na volno beh a neutral to slo krasne.
Ale ve chvily co jsem to zdelal ze stojanku zaradil 1 a zkusil se rozjet tak to hned zdechlo nevite nekdo co s tim? zatim me napada ze zitra urcite vymenim ten 100lety olej za novy ale jinak nevim co s tim.. mustang mi to delal taky a nevyresil jsem to... Reseni: vymenil jsem olej v prevodovce ? a jede ale asi by to chtelo seridit karbec furt to zdecha a volnobeh je uplne tabu :D
Naposledy editováno 25.09.2020 18:45:32
1 reakcí na tento příspěvek fehchtl zdechne při rozjezdu
24.9.2020 v 21:35 | Nahoru | #1
NGK do 2t fakt nedavej, uleješ jí a nejedeš, strč tam brisk.
24.9.2020 v 21:50 | Nahoru | #2
Tohle mi delala spatna hladina v karburatoru. Nastav jak ma byt a uvidis. Dyztak si muzes vyškrtnout ze seznamu.
24.9.2020 v 22:02 | Nahoru | #3
Podle mě máš ucpanou, nebo zalepenou hlavní trysku. Odpovídalo by tomu to, že na volnoběh to jde, ale při přidání plynu to zdechne. Už jsem viděl, že na hlavní trysce se udělala bublinka z oleje a zaschla tam, takže se na první pohled zdálo, že je průchozí, ale nebyla. Pořádně vyčisti karburátor
Ještě jedna poznámka: Ten motor zdechne ve chvíli, kdy máš zařazeno a chceš přidat plyn na rozjezd, nebo zdechne ve chvíli, kdy zařadíš kvalt?
Naposledy editováno 24.09.2020 22:04:18
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) fehchtl zdechne při rozjezdu
25.9.2020 v 07:12 | Nahoru | #4
udinar> kdyz pridam plyn a zacnu poustet spojku tal zdechne jinak trysky jsem profukoval
25.9.2020 v 07:19 | Nahoru | #5
Wlnic> ok zkusim a pak napisu vysledky
25.9.2020 v 08:30 | Nahoru | #6
damic> V prvni rade Brisk, NGK fakt nebrat. V druhe rade vyzen dinosaury, vycisti (vymen kohout), pripadne zarad mezi kohout a karbec filtr, vycisti karbec a zkontroluj zapalovani.. Pak uz by nemel byt duvod, proc by se to nemelo pohybovat...
25.9.2020 v 11:18 | Nahoru | #7
petruMRD> Hele mám NGK ve staré dvoutaktní Suzuce a funguje super, do ČZ s vape jsem je dal taky a cajk
25.9.2020 v 15:10 | Nahoru | #8
Hodinu jsem mezi polama klečel u fekoty, který zničeho nic omítl jet a zjišťoval vo co mu ide.
Karbec čistý, trysky průchozí, benál teče, svíčka černá - vypucovat složit a chytne na drc a plkotá na neutrál.
Pobalím vercajk sednu na to, rozjezd a zdechne. 5x se to opakovalo a já na nervy.
Výměna svíčky za stejnou, ale novou a frká dodnes.
Takže neváhej, investuj do BRISK N15C, možná to nevyřešíš, ale eliminuješ další z mnoha proměnných.
A mezi nama, osobně bych začal tou nádrží, tím olejem, kontrolou válce a teprve potom bych ho nutil konat práci.
Nazdar
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr Jawa_Babetta 14 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA
