motozem_rijen
Téma: Při ohřátém motoru chcípá na volnoběh
17.9.2020 v 21:17
Zdravím, Jawa 350/634 při studeném motoru krásně drží volnoběh, ale s ohřátým motorem chcípá, po čem jít?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Při ohřátém motoru chcípá na volnoběh
17.9.2020 v 22:09 | Nahoru | #1
Bohatá směs, může protejkat jehlovej ventil.
2 reakcí na tento příspěvek Při ohřátém motoru chcípá na volnoběh
18.9.2020 v 02:42 | Nahoru | #2
A nebo ti propouští falešnej luft gufero pod zapalováním. Mrkni na svíčku po jízdě, jakou má barvu. Tak poznáš, jetsli je to moc bohaté, nebo chudé
(reakce na) Při ohřátém motoru chcípá na volnoběh
18.9.2020 v 07:01 | Nahoru | #3
udinar> Gufero jsem preventivně měnil, a motorka jede dobře. Takže je možné, že se po zahřátí ulejvá?
Naposledy editováno 18.09.2020 07:01:30
18.9.2020 v 07:02 | Nahoru | #4
petruMRD> Zkusím hnout s bohatostí.
18.9.2020 v 19:49 | Nahoru | #5
udinar> Tak jsem zkoušel všemožně ladit směs a žádná změna co se volnoběhu týče.
Zkusil jsem jinou volnoběžnou trysku konkrétně 50ku a motor krásně drží volnoběh, ale nemůžu pak naštelovat bohatost, je tam "díra" ať šteluju jak chci. Když vrátím zpět 55ku krásně našteluju bohatost,ale opět nedrží volnoběh.
Co s tím dál?
19.9.2020 v 15:12 | Nahoru | #6
S jehlou v šoupátku si zkoušel hejbat?
19.9.2020 v 15:33 | Nahoru | #7
petruMRD> Nezkoušel, ale to nemá vliv na volnoběh ne?
19.9.2020 v 20:26 | Nahoru | #8
No ale má to vliv na to, že když ti to s 50 tryskou hezky drží volnoběh jenže je tam díra, tak zvedneš jehlu hore a díra třeba zmizí, systém volnoběhu a částečnýho zatížení se při menším otočení plynu překrejvá a někdy je to o nalezení kompromisu.
19.9.2020 v 20:30 | Nahoru | #9
ještě jedna věc, pokud to s 50 tryskou máká v poho, tak je zřejmě plovák a jehlovej ventil vcajku, kdyby protejkal, zdechalo by to i s menší tryskou.
19.9.2020 v 21:17 | Nahoru | #10
petruMRD> zajímavé je, že jde třeba 30-60 sekund krásně a pak začne padat volnoběh, každopádně se teda uchcává, takže dát 50ku trysku a zkusit doladit na jehle?
Naposledy editováno 19.09.2020 21:18:50
19.9.2020 v 22:09 | Nahoru | #11
Přesně uvidíš jak se to bude chovat.
21.9.2020 v 12:14 | Nahoru | #12
Možná by jsi mohl zkusit poladit i šroub bohatosti směsi . Standartní nastavení je povolení úplně zašroubovaného šroubu o 0,5 - 1,5 otáčky šroubu . Čím více je zašroubovaný , tím tam jde méně vzduchu = směs je bohatší . Možná máš jen víc zašroubováno , než je potřeba .
21.9.2020 v 21:23 | Nahoru | #13
OldPohoda> mám naladěno na 1 a 1/4 otáčky... zkoušel jsem hýbat na obě strany o půl a víc otáčky a pořád stejné.
22.9.2020 v 07:52 | Nahoru | #14
Jestli máš standartně osazený karburátor a nemáš ho ho po někom kdo ho čistil drátem, a máš v pořádku airbox , tak to musí fungovat . Jen taková otázka , seřizuješ karburátor když je ohřátý motor ? Protože karburátor a tím pádem i volnoběh se seřizují na ohřátém motoru .
24.9.2020 v 14:07 | Nahoru | #15
Zkus jinej plovák, já teď dával na tři půlky jinej karbec a zkoušel jsem různý plováky a při stejnejch rozměrech plováku byla hladina s každým trochu jiná. Plovák má vážit 8.5g ale každej je jinak těžkej 0.75g rozdíl hmotnosti plováku udělá rozdíl 1mm na hladině.
25.9.2020 v 18:36 | Nahoru | #16
OldPohoda> Mám ho osazený jak má být, předtím to normálně drželo volnoběh. Nemohlo by to být také tím, že by už byla špatná baterka? Protože když jedu dlouhou vzdálenost, tak motor drží volnoběh i se světly, ale když je ohřátý motor,ale jedu třeba jen 20-30km tak začne pomalu chcípat i bez světel.
25.9.2020 v 18:42 | Nahoru | #17
petruMRD> Díky, zkusím přehodit z druhého karburátoru.
Pneu na Jawu [1, 2] Jawa 350/634 ŠmídyYmh 41 25.9.2020 v 14:01 ThomsonMotorson
Odrazky na padácích Jawa 350 Jawa 350/634 ŠmídyYmh 0 14.9.2020 v 17:21 ŠmídyYmh
Kabeláž k VAPE Jawa 350/634 ŠmídyYmh 29 7.9.2020 v 15:04 cmiral
jawa 350-634 navýšení výkonu [1, 2, 3] Jawa 350/634 Johny.K 61 3.9.2020 v 14:28 Codo
Jawa 350/634 vape Jawa 350/634 yamahafzr 9 13.8.2020 v 06:38 yamahafzr
