Téma: Motorka nedrží volnoběh, pomalu padají otáčky
8.9.2020 v 12:41
Dobrý den, mám hyosung gt125 comet. Pro ty co nevědějí DOHC 2 válec s karburací. Celou dobu šlapal jak hodinky, minuly týden z ničeho nic nedržel volnoběh chvíli stál na 1,5tis O/M, pak spadl na 600 až chcipl. Když jsme přidal volnobeh Šroubem tak držel až okolo 2,5tis o/m, ale pomalu padali otáčky. Teď mám volnoběh na 1500o/m motorka chcipa a pomalu padá z otacek. Chvíli se drží mezi 5-3 pak spadne pod 2 a začne kolísat až chcipne. Luft neprisava. Karburator je cisteny ultrazvukem.
Naposledy editováno 30.04.2021 08:37:05
2 reakcí na tento příspěvek Motorka nedrží volnoběh, pomalu padají otáčky
8.9.2020 v 15:31 | Nahoru | #1
Švagr má podobný stroj , jen 170 ccm . Stejný problém a byla prasklá příruba mezi karburátorem a motorem . Nastartuj , stříkej okolo přírub čistič brzd ve spreji a pokud se zvednou otáčky . Pokud ano , jsi doma .
8.9.2020 v 17:05 | Nahoru | #2
Hlavně nic "nešteluj". Šroubek od volnoběhu se obvykle sám od sebe z ničeho nic nepohne. Buď mohla prasknout ta příruba, nebo se jen při pal karbec zkrátka je chudá směs.... Ani bohatost se sama od sebe nerozhodní, takže nestelovat, ale hledat prasklinu, nebo přicpanou trysku. Oni se ty seřizovacím šroubky můžou pohnout, ne že ne, ale postupně a ne naráz....
9.9.2020 v 00:12 | Nahoru | #3
Pri pomalu padajicich otackach muze byt pricinou i prilis vysoka hladina benzinu v plovakove komore...
Nevim jak presne to ma Hyo resene, ale jinde byva jehlovy ventilek na ktery tlaci plovak zespodu, pri idealni hladine zatlaci zespod do ventilku a ten zavre pritok benzinu z nadrze...
Muzou byt spatne O krouzky, nezavirajici ventilek nebo deravy plovak...
Az to vyresis, nezapomen sem napsat, co byla zavada...
Naposledy editováno 09.09.2020 00:17:49
(reakce na) Motorka nedrží volnoběh, pomalu padají otáčky
9.9.2020 v 11:11 | Nahoru | #4
Vítězslav_Máří> Dobře vyzkouším, jen doufám, že mi neblafne celý motor .
9.9.2020 v 11:48 | Nahoru | #5
Vítězslav_Máří> Nic, strikal jsem deodorant i čistič brzd, otáčky si furt dělají co chtějí, teď skáčou sami mezi 1,5-2,0 tis otacek když přidám plyn tak vyletí normálně ale od 4,0tis otacek padají hrozne dlouho dolu.
1 reakcí na tento příspěvek Motorka nedrží volnoběh, pomalu padají otáčky
9.9.2020 v 14:58 | Nahoru | #6
A nevisí ti jen šoupátko v karburátoru , nebo nemáš jen roztřepené lanko plynu ?
9.9.2020 v 19:36 | Nahoru | #7
Pomalu padající otáčky je příznak chudé směsi.Přicpaná volnoběžná tryska, nebo kanálky, vyčistit karbec, nejlépe v ultrazvuku. Tankovat lepší benzín a dát filtr. Pokud to ovšem nepřisává přes přírubu, ale to by jsi po nastříkání startspreje slyšel.
Naposledy editováno 09.09.2020 19:36:35
10.9.2020 v 08:19 | Nahoru | #8
Vítězslav_Máří> Na to jsem Koukal jako první.. a je v pořádku, ještě mě napadlo aby to nebyly podtlaky..
10.9.2020 v 08:21 | Nahoru | #9
sery.> tankoval jsem hlavně Natural 95 performance.. zkusím dát teda ještě karburátor na ultrazvuk a rovnou koupím nové přiruby.
Téma je zamknuto
Rozvody Hyosung GT 125 Comet dolezel 1 21.9.2023 v 19:58 ja1
Chcipe za studena Hyosung GT 125 Comet hranolky 1 13.9.2021 v 20:25 udinar
Rychlost Hyosung GT 125 Comet hranolky 12 6.9.2021 v 20:03 kerut
Vysoký volnoběh Hyosung GT 125 Comet AvangerCZ1 0 30.4.2021 v 08:46 AvangerCZ1
Prodej motorky do anglie? [1, 2, 3] Hyosung GT 125 Comet vasakorenu 70 27.4.2018 v 06:23 paja77
