Začala mi dobíjet napětím které se pohybuje od 10V do 200V. Zkusil jsem vyměnit původní mechanické relé za elektronické ze škody 120 problém se dále opakoval poté jsem rozebral alternátor a změřil jsem izolaci vynutí vše bylo v pořádku změřil jsem polovodičové přechody v usměrňovacím můstku a ty jsou také v pořádku uhlíky v rotoru doléhají kontrolka dobíjeni nesvítí zapalování bezkontaktní při přidání otáček se světla i kontrolka neutrálu rozsvítí více
již si nevím rady
Ještě jsem změřil na rotoru s odpojenýmy uhlíky
7,4 ohm vinutí z nuly do DF
0,4 ohm z nuly u uhlíku na karter motoru
Nekonečno z DF na karter motoru
Naposledy editováno 05.09.2020 13:02:01
1 reakcí na tento příspěvek Problém s dobíjením
200V - to by Ti muselo nějak šikovně prolejzat napětí z řídící jednotky na palubní napětí, to by zas měly vybavit pojistky, respektive bych čekal, že by to zčoudlo...
Neblbne indukčka?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s dobíjením
Naposledy editováno 08.09.2020 22:08:17
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... | Apo-Rider | 36 | Dnes v 06:08 krokoš |
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... | Apo-Rider | 9 | 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976 |
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 | Tomáš_63 | 14 | 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976 |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
MZ etz 150 MZ ETZ 150 | rasputin122 | 20 | 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122 |
