Téma: Držák deflektoru-3D tisk
28.8.2020 v 12:45
Ahoj, zanesu fórum další kravinou. Zkoušel jsem vytisknout držák deflektoru tak se s Vámi podělím o soubory. Jsou tam závity M4 a M6 (šipky) - doopravil jsem je závitníkem. M6 uchycení mezi dvě gumy. M4 jsou na doladění sklonu a rozložení tlaku. Skrz jde M8. Vím že je to opičárna ... (jinou barvu jsem zrovna neměl)
edit:
parametry tisku - materiál PETG|tryska 0,4 mm|100% výplň|vrstva 0,15 mm|perimetry 7|min. síla skořepiny 4 mm|podpěry:auto,mezera 0,2 mm|poloha při tisku viz foto níže|teploty a ostatní je individuální
deflektor jsem vyřezal na formátce, ohnul na ohýbačce. Polykarbonát 5 mm
Použité šrouby (nerez): M6 uchycení držáku, M5 deflektor,M4 dodatečné podpěry, M8 hlavní (plánuji nahradit rychloupínákem předního kola z horáku)
Odkaz na STL soubory:
www.uschovna.cz/zasilka/CP88EXHLZEVG8M9F-D7K/76LAMFWER5
Pokud někomu STL nevyhovuje, zde jsou STEP soubory:
www.uschovna.cz/zasilka/CP4PZHANJWZ3KT4R-FHN/ZCIUR2JHK6
Naposledy editováno 15.09.2020 07:01:58
28.8.2020 v 12:55 | Nahoru | #1
Vypada to pekne, ale casto bych to kontroloval.
Vznikaji tam nemale turbulence, tak bych se nedivil, kdyby ti ten drzak prasknul
1 reakcí na tento příspěvek Držák deflektoru-3D tisk
28.8.2020 v 13:08 | Nahoru | #2
Já bych potřeboval vytisknout rozšíření stojanu..:D
28.8.2020 v 13:12 | Nahoru | #3
Rekl bych, ze je to fajn napad sdilet tyhle stl s mototematikou + diskuze. Jsem pro udelat pro to spooecne tema kam bych presunul ty dva projekty co uz jsi se, dal a rad prispeju taky s necim svym, co ty na to?
28.8.2020 v 13:12 | Nahoru | #4
... a já půl ávie pětitisícovek...
Jinak klobouček za to, že autor plody své duševní práce takhle hází do placu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držák deflektoru-3D tisk
28.8.2020 v 13:34 | Nahoru | #5
assassin> Určitě, nejsem proti. Přesouvej, zakládej Jen se teda nemám už s čím momentálně podělit (až na jednu opravdovou chujovinu). Až budu něco vytvářet určitě to sem hodím
Jarrinn> Neboj, mám s tím najeto 3k km a drží neřád. Jen sem tam přetáhnu rukou ty M6 co jsou dole. Pokud by tě to ani tak neuklidnilo, jako správný kaskadér jsem to ozkoušel osobně- 140km/h (neb se víc bojím ) . Pokud ani to tě neuklidní tady máš analýzu Je teda z původní verze ale výsledky podobné s touto, záleží co použiješ za matroš (tohle je PETG). Dokud ti to nepraskne v těch červených místech, nemáš se čeho bát Dělal jsem i na turbulence, ale to už sem opravdu nepatří. V podstatě jsem je odsunul mimo mojí přilbu a to byl účel-to origo BMW plexi stojí totiž za prd.
520Pavel> Tak pokud poskytneš motorku jako testovací kus, není problém
FiZzeR> Uděláme celou a pak se rozdělíme
Naposledy editováno 28.08.2020 13:40:08
28.8.2020 v 13:37 | Nahoru | #6
Vypadá to dobře. Malá technická. Ta tiskárna opravdu umí vytisknout ty plochy takhle hladce nebo se to pak musí nějak brousit? Hádám, že asi brousit, co?
Mám s 3D tiskem nulové zkušenosti, ale slyší to teď člověk ze všech stran co vše se dneska dá tisknout.
28.8.2020 v 13:49 | Nahoru | #7
MartasUS> Neumí. Trocha práce s tím je. Ale když si nastavíš dobře podpory tak to jde i pěkně oddělit. Existuje i matroš na podpory který se rozpustí v horké vodě ale to už mi přijde "moc" na takovou kravinu Já to tiskl takhle (verze jiná,poloha stejná) :
28.8.2020 v 14:11 | Nahoru | #8
TomasNBK> hezky si hrajes
tu MKP analyzu mas zadefinovanou pro napeti pri utazeni + gravitacni sila?
me by spis ze zvedavosti zajimala analyza na ty turbulence a co na to pan Wöhler
Naposledy editováno 28.08.2020 14:12:38
28.8.2020 v 15:02 | Nahoru | #9
Me prijde to mkp takovy dost na vode, protoze ten tistenej dil je dokonale anizotropni, ma to skoro tabulkovou pevnost toho plastu rovnobezne s vrstvama, ale kolmo se vrstvy odloupnou - je to v podstate studenej spoj.
MartasUS: ja uz nic nebrousim, pouzivam povrch jak vyleze z tiskarny, za me je to v poho:
Tomas: zkusim to pak nejak sladit do jednoho vlakna o 3Dtisku, ale ted si potrebuju dat pauzu od monitoru... takze pozdeji...
Naposledy editováno 28.08.2020 15:03:33
28.8.2020 v 15:10 | Nahoru | #10
Když už se tu probírají tiskárny tak poprosím o radu. Přemýšlím že jsem dospěl k tomu taky nějakou pořídit. Dáte mi nějaké doporučení jakou do začátku pořídit za nějaké rozumné peníze? Má cenu řešit bazar?
A dalši dotaz je abych byl schopen něco vytisknout, musím být schopen to nakreslit. Nemám problém s 3D v AutoCADu. Ale dostanu nějakým rozumným způsobem ten dwg formát do tisku? Protože pokud to mám dostat do Mach3 pro CNC frézu tak s tím zatím dost válčím a generované výsledky v různých programech jsou zatím dost "debilní".
Naposledy editováno 28.08.2020 15:11:11
28.8.2020 v 15:19 | Nahoru | #11
V_i_c_i píše: Když už se tu probírají tiskárny tak poprosím o radu. Přemýšlím že jsem dospěl k tomu taky nějakou pořídit. Dáte mi nějaké doporučení jakou do začátku pořídit za nějaké rozumné peníze? Má cenu řešit bazar?
Za me - ender. Za cca bura i v alze. Mame doma 2 a jedou ok.
Prusa umi nektery veci lip, ale asi to nestoji za ty prachy navic - ja ale tisknu na nem. Je to neco jako apple, proste takova hracka pro blbce.
Pokud autocad umi vystup v .stl neni problem. Slicery - tzn CAM sw pro tiskarny - krmis timhle grafickym formatem - v podstate jsou to polygony jak z grafickych 3Dcek.
Slicer uz to pak nakraji a vygeneruje drahy nastroje, vystup je temer identickej g kod jak pro cnc.
Bazarovy tiskarny asi pujdou koupit docela vyhodn. ja jsem teda kupoval jen nove, ale prodaval jsem prusu mk2 pri prechodu na mk3 za zlomek puvodni ceny. Nic ji nebylo, jen jsem chtel novejsi... tohle bude dost podobne u vsech starsich modelu...
Taky asi dost lidi zjisti, ze nejsou schopni se naucit modelovat ve 3d... vytisknou par picovin z netu a pak se na to bud prasi nebo jde do sveta...
Cnc mas regulerni 3+ osy, nebo spis router? Otec jede na modelarskym routeru tenhle soft a top spokojenost:
https://www.estlcam.de/
Naposledy editováno 28.08.2020 15:26:07
28.8.2020 v 15:25 | Nahoru | #12
assassin píše: Za me - ender. Za cca bura i v alze. Mame doma 2 a jedou ok.
Bazarovy tiskarny asi pujdou koupit docela vyhodne, ja jsem teda kupoval jen nove, ale prodaval jsem prusu mk2 pri prechodu na mk3 za zlomek puvodni ceny. Nic ji nebylo, jen jsem chtel novejsi... tohle bude dost podobne u vsechnstarsich modelu...
Taky asi dost lidi zjisti, ze nejsou schopni se naucit modelovat ve 3d... vytisknou oar picovin z netu a pak se na to bud prasi nebo jde do sveta...
Díky, na ty už jsem koukal a celkem je i chválí. Prusa je mimo díky ceně. Tolik do toho "hraní si" nechci dát.
Je velký rozdíl mezi Ender 3 a Ender 5? Tedy kromě toho že ten Ender 5 mi přijde že musí mít mnohem tužší konstrukci, což nevím jestli má velký význam u 3D tisku.
A má cenu přemýšlet o nějaké bazarovce? Respektive Nová Ender 3 versus nějaká lehce jetá Ender 5? Ceny jsou pak podobné....
Např. https://pc.bazos.cz...tiskarna-ender-5.php
28.8.2020 v 15:30 | Nahoru | #13
Ender mame jen 3ky, prave kvuli cene (bracha a otec, na hrani - ja mam prusu, protoze to pouzivam na podnikani) ty lepsi urcitr maji nejake vychytavky - ale pak je otazka, kde je ta hranice kdy ti staci levna vec na hrani, nebo zacnes jit po hi-tech tiskarne
U bazarovky budou rizika asi jako u vseho z bazaru.
Tuhost dela presnost - kvalitu povrchu a soucasne i umoznuje tisknout rychleji, ale myslim ze i ender 3. Je na tom dobre a spis pak narazis na limity dane technologii, prijde mi delat FDM tiskarnu nejak kosmicky tuhou a presnou kdyz z toho pak jen tece trubickou roztavenej plast jako overkill ...
Ender5 je hlavne konstrukcne jinej - jezdi jen hotend, vyrobek jen o male kousky v z ose. V pripade ze jezdi podlozka v jedne ose s obrobkem tak u velkeho obrobku zroste hmotnost - setrvacnosti - kvalita tisku....
plus to co pise, ze je vyrobek porad nahore a podlozka sjizdi dolu. Jen si nejsem jistej jak to s tim teplem je. Pokud neni uzavrena krabice, tak je préblem tisknout abs, nylon atd, v uzavrene krabici podle me nebude takovej rozdil v teplote pokud je to o 200mm vys nebo dole... tzn nevim uplne jsk to mysli s tima skokovyma ochlazenima.
Ale souhlas, pokud clovek planuje tisknout obtizne tisknutelne plasty, potrebuje vic profi tiskarnu - jen bych zacal treba levnym ender3 - neco se naucil a pak uz mit trosku predstavu co budu tisknout a co budu chtit od te profi tiskarny...
Ja chtel jit touhle vestou a koupil jsem levneho prusu - v te dobe jina zkrabicefunkcni moznost nebyla - a zjistil jsem ze mi staci...lepsi tiskarna uz mi neprinese moc navic, protze limit tvori samotna technologie...
Naposledy editováno 28.08.2020 15:38:08
28.8.2020 v 19:21 | Nahoru | #14
assassin píše: Ender mame jen 3ky, prave kvuli cene (bracha a otec, na hrani - ja mam prusu, protoze to pouzivam na podnikani) ty lepsi urcitr maji nejake vychytavky - ale pak je otazka, kde je ta hranice kdy ti staci levna vec na hrani, nebo zacnes jit po hi-tech tiskarne
Diky za info.
E: Vlastne jeste jeden dotaz. S jakym materialem je nejlepsi si “zacit hrat”?
Naposledy editováno 28.08.2020 19:29:54
28.8.2020 v 20:06 | Nahoru | #15
Jarrinn> Hele na starýho Wöhlera jsem zvonil (soused z dvojky) hned jak držák vypadl z tiskárny, ale prý se mám stavit jindy, že je unavenej
Ne teď vážně, jak píše assassin - je to v podstatě "lázeňská oplatka" a těch proměnných je tam víc. Jestli tě chápu správně, jde ti o vliv turbulencí (kmitání) na únavu materiálu. Když už bych se do toho obul takhle detailně musel bych definovat jak drží vrstvy pospolu (a to ví jen Bůh [nebo Průša ] ), hledat a zadávat vlastnosti tištěného PETu, teploty během jízdy, úhel deflektoru atd atd. Moc sr*ní a přiznávám, v solidu ještě nejsem tak kovanej abych tohle všechno chtěl podstupovat dobrovolně A línej k tomu.
Jak píšeš, jen jsem zadal uchycení a plochu na kterou tlačí 100N (někde jsem se dočetl že při jízdě 120km/h ti tlačí na hrudník cca 15kg). To mi stačilo k tomu aby mi von Mises ukázal kde má zhruba kanec pí...ehm kde je kritické místo
Aby jsme si rozuměli, ty turbulence jsem testoval proti deflektoru abych zjistil kam cca větry dují. Zadal jsem osu a pak jen koukal kam se to "rozprskne". To se víceméně potvrdilo, já si poklepal na rameno když mi to přestalo házet s přilbou
Abych podpořil pevnost, tiskl jsem to tak jak je vidět na fotce a zadal více perimetrů tzn když už by mělo dojít k lámání/praskání/unavě, tak ať to jde "přes vlákna" a ne po nich. Sice mi to přidělalo starosti se začištěním (jak se ptal MartasUS) po podpěrách ale význam to mělo. Takže tak nějak shrnuto podtrženo, šel jsem na to především citem a selským rozumem než čistě zdlouhavě a vědecky + od začátku jsem se to snažil předimenzovat ala pan Babic- a když máte jednu tak tam dejte klidně dvě
Prodávat to nechci tak ať se to klidně zkroutí v nejhorším-vytiskne se další. Ale jak jsem psal, drží po 3k km a nic se nehlo/neprasklo (i v těch vedrech). Když za to beru, mám pocit, že si vytrhnu to origo plexi-zaleží na gumě kterou tam dáš. Přední kolo jde z tlumičů. Jinak teda opakuji, tištěno z PETG! PLA bych asi nedoporučoval. Ten kdo si rozumí s TIGem, může si na tu M8 matku a šroub navařit na stojáka podložky aby si mohl ladit bez nářadí-všechny šrouby (kromě těch co drží def) jsou dotažené jen na ruku
28.8.2020 v 20:22 | Nahoru | #16
TomasNBK: Tema jak na zavolanou ! Koupil jsem na skutra nejvyssi plexi a jak na potvoru mam hlavu presne uprostred turbolenci z toho plexi, takze na hrudnik a telo sice super, ale v helme hluk jak krava a potrebuji deflektorem nahnat nejakych 10cm a jizda bude jak v bavlnce. Mam k tomu otazku. Kdyz se podivas na foto, tak horni cast plexi mam prakticky svislou. Dovolil by tvuj drzak nadstaveni trochu sklopenym deflektorem (smerem k ridici) z prakticky svisleho plexi ?
28.8.2020 v 21:01 | Nahoru | #17
Johny_Servis Řekl bych že když se zašroubují ty dva štelovací šroubky a nebo dají úplně pryč tak by to mohlo být souběžné s tím tvým plexi a možná bys docílil i náklon na sebe, ale to tvoje plexi není kolmé. Hrana ano ale místo kam by se tento držák umístil je v úhlu. Já u bývalé Dakarky sem měl plexi přidělané 4mi šroubky a pod ty horní sem dal nylonové vymezovací podložky asi 1cm dlouhé a udělalo to hned rozdíl v proudění vzduchu. Třeba by to šlo i na tvé mašině.
28.8.2020 v 21:06 | Nahoru | #18
MartasUS> Super tip s temi podlozkami. Vyzkousim. Dekuji
28.8.2020 v 21:08 | Nahoru | #19
Johny_Servis> Tu máš upravenou tu "kotvu"......vetší úhel tam nedostanu, musel bych to přemalovat celé (mám blbě vazby) a to se mi momentálně nechce. Hlavně to nikde neukazuj, ať to nemusím dělat znovu
www.uschovna.cz/zasilka/BYZ9YH3LK5FLDF4U-E8I/
Ty M4 si možná našroubuj z druhé strany jestli je tam dostaneš. Mají tam celkem opodstatnění. Jinak opakuji, závity je nutné doopravit závitníkem.
29.8.2020 v 14:38 | Nahoru | #20
Na zacatek je nejsnazší na tisk PLA, kvalita, rychlost, pevnost. Nevýhoda je pomerne nizka teplota pri ktere měkne (teplota skelného přechodu) tzn tenké dily se zdeformuji ikdyz je nechas v aute na sluníčku. Ja pouzivam vetsinou PETG - trosku náročnější na tisk, ale ne o moc a lepsi mechanické vlastnosti.
2 reakcí na tento příspěvek Držák deflektoru-3D tisk
29.8.2020 v 15:45 | Nahoru | #21
V_i_c_i > vyser se na ty jejich portalovy hracky od Prusi nebo Endera ... kdo nema deltu, jakoby nezil .
Ale jsem zacatecnik - dojizdim pate kilo filamentu (PLA, PETG) a rozhoduju se, co dal - resp. jsem rozhodnutej. Laka me kompozit - drevo, kov. Takze mam na ceste sadu ocelovych trysek, vykonejsi hotend a hledam nejake jemnejsi drivery motoru a mozna i lepsi motory. Uz jsem pochopil, ze 3Dtiskarna je neco jako motorka - nikdy to neni hotove, vzdycky se na tom da neco vylepsit .
edit: jo - a sw: FreeCAD a priohnutej PrusaSlicer (ten je moc fajn, kam se na to sere ten proprietalni slicer, co jsem dostal k Predatorovi).
Naposledy editováno 29.08.2020 15:49:03
29.8.2020 v 20:46 | Nahoru | #22
Medved> Malem jsem si taky deltu poridil, vypada to kosmicky, ale asi jsem neobjevil, zadnej rozumnej duvod proc to udelat takhle. Ja teda tiskarny neladim, spis me bavi ladit ty vyrobky, takze ja radeji neco co proste ladit ani udrzovat nemusis
Nejaky 3d jako alternativu k catii az ji nebudu mit legalne potrebuju taky... ale jeste jsem se knjicemu rozumnemu nedostal.
29.8.2020 v 21:17 | Nahoru | #23
Medved> Pěkná mašinka Ale na co troškařit :
Nemá někdo zbytečnou halu s portálovým jeřábem? Předěláme
29.8.2020 v 23:12 | Nahoru | #24
TomasNBK píše: Medved> Pěkná mašinka Ale na co troškařit :
A ty jeho vule dozeneme vetsi tryskou.
30.8.2020 v 08:59 | Nahoru | #25
assassin píše: Medved> Malem jsem si taky deltu poridil, vypada to kosmicky, ale asi jsem neobjevil, zadnej rozumnej duvod proc to udelat takhle. Ja teda tiskarny neladim, spis me bavi ladit ty vyrobky, takze ja radeji neco co proste ladit ani udrzovat nemusis
Znas mne - jsem znamym pionyrem neprobadanych oblasti a pruzkumnikem slepych ulicek. Kdybych se v necem nemohl vrtat, nebavilo by mne to. .
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držák deflektoru-3D tisk
30.8.2020 v 09:00 | Nahoru | #26
Medved píše: Znas mne - jsem znamym pionyrem neprobadanych oblasti a pruzkumnikem slepych ulicek. Kdybych se v necem nemohl vrtat, nebavilo by mne to. .
Ja uz toho mam tolik rozvrtaneho a ne a ne to dokoncit, ze jsem rad za kazdou vec kterou jsem jeste rozvrtat nestacil
Naposledy editováno 30.08.2020 09:01:37
30.8.2020 v 09:38 | Nahoru | #27
assassin píše:
To me pripomina me. Tak to abych pak dal tu tiskarnu radeji nekam jinam nez do stodoly. Tam se ta nemoc nejvic rozsirila.
30.8.2020 v 10:14 | Nahoru | #28
V_i_c_i> To nepomuze ... mne se tenhle virus vzdycky rozsiri kamkoli, kde je jakykoli kousek mista. A sotva udelam nekde jinde kousek mista ... uz je tam zas. Je to nelecitelne.
Naposledy editováno 30.08.2020 10:15:23
30.8.2020 v 10:16 | Nahoru | #29
assassin píše: ... jsem rad za kazdou vec kterou jsem jeste rozvrtat nestacil
Zavidim ti, ze nejakou takovou doma mas ... ja ne.
30.8.2020 v 10:17 | Nahoru | #30
Ja uz si tyhle veci u kterych hrozi prerod v "projekt" kupuju ve vice kusech, aby jeden kus zustal funkcni po dobu (na veky) kdy je druhy ve vyvoji...
Medved: tak to jsi jeste o kus dal nez ja. Ja se to posoedni dobou snazim krotit. Uz se totiz bojim, ze nestihnu dokoncit ani to co jsem rozhrabal doted, takze si davam pred zacatkem uprav/nakupem neceho noveho ultimata typu, dokud nebude vrcet bmw, zadne dalsi auto. Dokud nebude vrcet triumph, zadna dalsi motorka ...atd atd
Naposledy editováno 30.08.2020 10:24:44
