Téma: Tekoucí chladič Stop Leaker
3.7.2020 v 17:35
Zdravím, před několika dny jsem zjistli, že na mé motorce začal lehce prosakovat chladič. Koupil jsem tedy Stop Leaker, který by měl zamezit drobné netěsnosti. Nicméně obsah balení je 400ml a já mám objem chladiče celkově nějkých 750ml. Otázka zní, kolik tam mám toho nalít? Děkuji předem
3.7.2020 v 17:56 | Nahoru | #1
Podla mna vsetko
Horuci motor a vsetko...
To nejde o to aky obsah ma chladic...
Je to sajrajt, ktory tuhne pri styku so vzduchom...takze ak budes mat nasledne utesnenu sustavu,tak tam bude bludit.....
Naposledy editováno 03.07.2020 17:59:31
1 reakcí na tento příspěvek Tekoucí chladič Stop Leaker
3.7.2020 v 18:35 | Nahoru | #2
Okej, takže to tam naleju všechno. Nemůže se mi to pak nějak přehřívat nebo podobně skrz ten sajrajt? :D
(reakce na) Tekoucí chladič Stop Leaker
3.7.2020 v 18:59 | Nahoru | #3
Toncek125> nee
3.7.2020 v 19:06 | Nahoru | #4
já bych to tam nelil... v servisu jsem měnil x topení, zabetonovanych timhle bordelem, gdyž s tím bobík chtěl vymrdat aby neměnil tekoucí chladič...tak měnil obojí
4.7.2020 v 07:22 | Nahoru | #5
Pomůže to (vyzkoušeno), ale určitě to tam nelij celý. Většinou bývá lahvička pro auto, kde máš 7l+. Tady bych nalil max 100ml.
Jinak je vždy lepší chladič opravit nebo vyměnit. Stává se, že ten sajrajt zůstává i v hlavě válce a hůř pak voda odvádí teplo.
Taky mám ještě jednu lahvičku doma, ale radši jsem ji nepoužil a chladič vyměnil. Použil jsem bych jedině, že je to nutné, abych někam nouzově dojel.
4.7.2020 v 09:29 | Nahoru | #6
blesk16> Zkusím zalepit tekutým kovem, je to opravdu jen maličká prasklinka ve spoji u držáku co jde na rám, ale trochu to prosakuje...
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Honda Cr 125r hlava valce Honda CR 125 TomiNyxer 0 9.5.2023 v 16:51 TomiNyxer
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... Tomino104 3 14.11.2022 v 20:37 Julip2
Honda cr 125r 2003 Honda CR 125 Baldazz 5 7.11.2022 v 21:11 Baldazz
