Téma: Držák na mobil
17.6.2020 v 18:05
Ahoj, řešil někdo uchycení mobilu nad ukazatele na Suzuki DL1000 rok 2003? Mám držák na řídítkách, ale chtěl bych to dostat výš do zorného pole. Posílám současné uchycení a také fotku, kde to držím rukou, tak tam bych si to představoval.
Díky za radu.
Držák na mobil
17.6.2020 v 18:14 | Nahoru | #1
3d tisk.. sezen nekoho kdo to dokaze namodelovat a vytisknout...
Držák na mobil
17.6.2020 v 20:07 | Nahoru | #2
Mimochodem, mobil v létě, v parnu či dešti se ti může podělat (zapařit, přehřát, zkratovat) v takovém obalu. Já to zažil na dovolené po celodenním ježdění. Kdyžtak snad udělat dírky dole.
Držák na mobil
17.6.2020 v 21:21 | Nahoru | #3
ahoj, já to řešil a měl jsem to tady jako ty...pak jsem měl i jiný držák ale upřímně...podělal se mi konektor, mobil neustále přehřátej a baterka dostala na prdel. pus když celej den jedeš ve chcavci, musíš řešit furt aby se ti nedostala voda do USB a a a....cca 2 roky jsem koumal a nakonec ušetřil na TomToma a je to...mam ho taky tady ale jsou tam takový prodlužováky a celkem to jde...za mě stará navi, mobil a cokoliv neni vodotěsné už ne e....jinak na mobil se prodává magnetický adapter na konektor, přesně pro to, že se uklepávají. navíc usb zásuvka nebo adaptér jako permanentní řešení je na prd, protože se po nedlouhé době vyklepe (4 USB adaptéry a 2 zásuvky za 5 let kdy jsem měl vždy po celou jízdu) Za mě už jinak nechci, i když je to raketa
jukni tadysem
jinak někde jsem viděl udělanou hrazdu, chycenou do tý trubky jak na tom drží světla a vytaženou skrz plasty...ale dost se to klepalo a upřímně ta náročnost.... Marsellus prodává ještě hrazdu ale pak vidíš prd na budíky....
Naposledy editováno 17.06.2020 21:25:16
1 reakcí na tento příspěvek Držák na mobil
17.6.2020 v 21:29 | Nahoru | #4
nemam sice Stroma, ale mam drziak uchyteny na spatne zrkadlo. A je to super, v zornom poli
Držák na mobil
17.6.2020 v 21:31 | Nahoru | #5
Měl jsme to na Stromovi takto. Z nerezu dva plocháže,trubička,svařit chytnout pod plexi. Musíš akorát dát delší šroubky
Tady je trochu vidět v jaké je to výšce. Lepší fotku nemohu najít.
Držák na mobil
17.6.2020 v 23:45 | Nahoru | #6
mám od marceluse polohování plexi + držák + RAM mount guick grip. krásně v zorným poli. tuhle plastovou kravinu co nedejcha sem vyhodil.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držák na mobil
18.6.2020 v 12:39 | Nahoru | #7
Komorerth> měl bys foto a značku?
Držák na mobil
18.6.2020 v 13:04 | Nahoru | #8
Mám na klasickou auto navigaci ohnutej hlinkoví plech prisroubovanej šrouby na Plexi
A druhou natáčecí polohovtelnou na řidítka pod zrcátkem
Naposledy editováno 18.06.2020 13:12:16
18.6.2020 v 13:39 | Nahoru | #9
miloskr> Máš tak trochu problém, že máš ještě v-stroma s pevným plexi, kde se nedá úplně chytit trubka, nebo cokoliv, co tu dávali.
Asi by bylo nejjednodušší dát něco na RAM rameno na řidítka - nalevo vedle zrcátka.
Držák na mobil
18.6.2020 v 18:36 | Nahoru | #10
Netuším co máš za přístroj, ale já si na mobil přehodil mikrotenový sáček a projel jsem s ním 1/2 skadinávie. USB zásuvku jsem si udělal krytou proti stékající vodě. Odpojoval jsem ho jen na pěško-výpravy. A jel jsem v létě, tzn. pořád světlo a display na 100%.
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 9 17.9.2023 v 21:03 dzudas
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom akimek314 1 8.9.2023 v 06:36 milor
