Téma: karbec 16n1-11
15.3.2020 v 13:19
potrebuju poradit,kdyz bych si koupil novy karburator 16n1-11 myslite,ze to bude uz nastavene a jenom ho prisroubuju na valec a dam syticove a plynove lanko i hadicku benzinu a muzu uz jet??nebo se musi taky nastavit otacky volnobezne i smes???je lepsi ten karbec nez 16n3-4?..diky za rady.
karbec 16n1-11
15.3.2020 v 15:52 | Nahoru | #1
1-11 se říká že je nejostrejsi.3-4 na jinak řešený volnobezny okruh kvůli emisí-vzduch se serizuje šroubem a benzín zaplombovanou jehlou. 1-11 má vzduch klasika na soupatku.
karbec 16n1-11
17.3.2020 v 20:18 | Nahoru | #2
at nezakladam nove tema potrebuju se poradit....kolik ma ukazovat napeti kdyz budu merit u predniho svetla u zarovky napeti na simsonu jak volnobehj a pak po pridani plynu treba 5000 otacek muze to ukazovat na multimetru i 13 nebo 14v??dik
1 reakcí na tento příspěvek karbec 16n1-11
17.3.2020 v 23:12 | Nahoru | #3
Může, to je ok.nevim zda tam máš či nemáš usmernovac, sviceni vylo tuším na střídavě napětí. Musel bys upřesnit co vlastně máš.
(reakce na) karbec 16n1-11
18.3.2020 v 14:42 | Nahoru | #4
karavanista píše: Může, to je ok.nevim zda tam máš či nemáš usmernovac, sviceni vylo tuším na střídavě napětí. Musel bys upřesnit co vlastně máš.
tak usmernovac napeti 12v-42w tam mam i elbu prerurosovac blinkru ....simsona mam 12v na tyristorove napeti..
karbec 16n1-11
19.3.2020 v 08:30 | Nahoru | #5
13-14 je v poho.
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
