Téma: Povolení vidlice Jawa639
16.3.2008 v 12:27
Brej, opět přicházím s lama dotazem. Chci vyměnit ty plastový manžety na přední vidlici, mám už sundaný kolo, vypuštenej olej v nich, vyšroubovaný ty velký šrouby který sou přímo nad vidlicí (i když nevim jestli to bylo nutné),vyšroubovaný ty šrouby držící vidlici které se nacházej u zvonku a ted když chci vyšroubovat ten inbus který je na spodní části vidlice, tak ho zaboha nemůžu povolit nemusí se ještě něco povolit? už dotoho imbusu mlátim kladivem ale nejde s tim hnout.
Díky
16.3.2008 v 12:36 | Nahoru | #1
ty vole, to je popis jak z nosu,
1) žádná vidlice ve předu není, jsou to tlumiče,ketré se skládají z kluzáků-pohyblivá část a tyčí-pevná část uchycená v brýlích
2) ty manžety nejsou plastové ale gumové
3) nevím o jakých velkých šroubech mluvíš-myslíš ty co svírají brýle nebo ty co drží blatník?
4) pokud ti nejde povolit imbus, který drží pístek(tj ten,ke kterému je přístup po vytáhnutí osy kola), tak na něho nasaď trubku abys měl větší páku a netluč po tom kladivem, bo to akorát zkurvíš, když píšeš, že jsi lama, tak se ještě ujisti, že ho povoluješ a ne dotahuješ.
5) http://www.jawamania.info
Naposledy editováno 16.03.2008 12:39:32
16.3.2008 v 12:40 | Nahoru | #2
V pohodě, stačilo napsat to s tou trubkou, čověk si pak připadá hloupě lol lol lol lol
16.3.2008 v 12:43 | Nahoru | #3
no flame,každý nějak začínal
16.3.2008 v 13:30 | Nahoru | #4
copak páku mám velkou dost, ale ten kluzák či co to je se přitom protáčí
16.3.2008 v 14:03 | Nahoru | #5
Nemusíš náhodou strčit do toho kluzáku ještě klíč? Třeba téčko nebo z goly ráčnu s nástavcem.
16.3.2008 v 14:10 | Nahoru | #6
no to já právě nevim
16.3.2008 v 15:43 | Nahoru | #7
ve vnitř v tlumiču je asi tak 17mm imbus tím si podržíš tu pumpu.a pak se ti to nebude protačet. ale ta 17ka musí být dlouhá tak 50cm.
16.3.2008 v 17:21 | Nahoru | #8
no pokud se protáčí kluzák, tak buď sehnat druhou osobu aby ho chytila nebo jednoduše nechat namontovaný blatník-ale ne samotný, s vyztužující podkovou, respektive pokud máš na 9ce blatník plechový, měl by to udržet i on
1 reakcí na tento příspěvek Povolení vidlice Jawa639
16.3.2008 v 19:48 | Nahoru | #9
vyřešeno, dal sem tam napůl tu osu, blatník by to určitě nevydržel, na imbusák sem dal rouru od vysavače a fertig
diky za nápady
(reakce na) Povolení vidlice Jawa639
16.3.2008 v 21:46 | Nahoru | #10
thegrid> no nebyl jsem si jistý-ale tu podkovu, co se vkládá pod blatník nemáš? stojí to asi 200Kč a docela dost to pomůže, tlumiče se pak tak šíleně nekroutí...
17.3.2008 v 15:08 | Nahoru | #11
ou, to nemám ani nevím že je, zní to dobře, když to někde uvidim.
ale počítám jawču za dva roky prodat a jít do něčeho šikmoočejšího, už takhle sem dotoho něco narval na opravách pár tisíc, tak se mi to nechce zrovna tunit
17.3.2008 v 20:36 | Nahoru | #12
koukni do katalogu dílů, tohle není tuning a dva roky jsou dlouhá doba , ta vidle se prostě kroutí jak máslo, ta podkova sice není žádný zázrak,ale za 200Kč udělá hodně práce, halvně při prudkém brždění...
kdyžtak koukni sem: http://jenikovo.mis..._MAIL_/upravy/14.htm
25.3.2008 v 23:37 | Nahoru | #13
díkes juknu
