cca od konce sezóny (u mě někdy kolem půlky listopadu) jsem byl motorku provětrat cca 4x na cca 20km každá jízda a od té doby registruju menší problémy. Celou sezónu a od dekatu, který jsem provedl v srpnu bylo vše do půlky listopadu v pohodě.
Problém je ten, že když motorku startuju za studena, tak volnoběh kolem 2000, po zahřátí na 70°C cca 1 400 otáček. Je normální, že k poklesu otáček dojde až při 65-70°C?
Druhý problém byl dnes poprvé za necelé 3 roky co motorku mám:
Jel jsem na cca 20km (opět po startu jev vyšších otáček na vteřinu), jízda v pohodě, motorka krásně jde za plynem, žádné cukání, plynulý chod motoru, pak potkám známé, zastavuju, necham moto běžet, když se zakecávám, tak si říkám chcípnu to, vidím, že teplota už je 98°C. Po cca 3 minutách moto startuju a ouha, točím startérem více jak 3 vteřiny (normálně už by naskočila) a nic, tak čumim jak pes, čekám 10s, znova startuju a po cca 5 ti vteřinách moto naskočí...dojedu domů (asi 1 km), chcípám motor a nic už nezkouším, uklízím jí do garáže.
pro info moto bude v 07/2020 stáří 10 let a baterka je nejspíš původní (předchozí majitel od 2014-2017 jí neměnil, já také ne a od novoty do atří 4 let neočekávám, že by bylo potřeba jí měnit.
Mohou tyto problémy souviset s tím, žeuž baterka je asi pomalu před smrtí nebo mi může zlobit teplotní čidlo?
Svíčky byly měněny před více jak rokem, nalítáno na nich cca 8 000km, tam asi problém nebude.
Díky za rady.
Naposledy editováno 06.05.2020 21:14:07
Díky, kolama dolů.
1 reakcí na tento příspěvek Hornet 600 blbne při startu
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
